AYUDA Buen pc pero pocos fps (GTX 1080)
tiduslol
20 Nov 2017
Chicos, acabo de descubrir que si pongo el modo de pantalla completa(si pongo el modo ventana de pantalla completa, bordeless, se van las rayas y SOLO ME PASA EN EL PUBG.) en el pubg me salen rayas verdes horizontales... por qué? Antes no me salía.
Con ese error, pensaría que es la gráfica, pero hace una semana no me salia nada al ponerlo en pantalla completa... y no me sale ningún otro error ni en la BIOS, ni en otro juego ni en ningún otro lugar, se os ocurre algo?
He realizado tambien un UserBenchMark: MSI Z170A GAMING M7 (MS-7976) Performance Results - UserBenchmark
Fotos con el HWMONITOR
Hoy me ha llegado la famosa fuente de alimentación.
RESULTADO: He ganado algo de rendimiento, era algo que necesitaba de todas maneras, pero no está solucionado.
También me llega un monitor en condiciones la semana que viene de 144Hz.
A este ritmo acabo cambiando todas las piezas, ya me quedan 3, el procesador, la memoria RAM, y la placa base. O tengo algo de esos 3 defectuoso, o algún tipo de configuración o ni puta idea ya.
27/11/2017
Buenas, escribo aquí porque no doy con el fallo y necesito ayuda con mi gráfica.
Me gustaría saber por qué tengo pocos fps teniendo un pc bastante decente (creo).
Os pongo mis características:
GPU: GeForce GTX 1080 G1
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz
Memoria: 16 GB RAM (15.96 GB RAM libre) G.Skill Ripjaws V Red DDR4 3000 PC4-24000 16GB 2x8GB CL15
Resolución actual: 1920 x 1080, 60Hz
Sistema operativo: Microsoft Windows 10 Pro
Placa base: MSI Z170A Gaming M7
Monitor: BenQ GL2460
Fuente de alimentación: RM750x
Esto es un post que puse en el foro de league of legends, este ejemplo es con ese juego, pero la cuestión es que me funciona mal en TODOS LOS JUEGOS, si alguien juega a league of legends, simplemente este último parche está mal hecho y listo, pero me van lento o más bien, no siento que mi gráfica rinda al 100% en todos los juegos.
Me ENCANTA hacer streaming y tambien me va fatal, no puedo jugar bien, uso OBS y los viewers ven el streaming perfecto PERO a mi no me va fluido como a mi me gustaría y no lo entiendo.
Otra cosa que me pasa es "tener una cantidad de fps decente" PERO no ver el juego fluido, por qué?
(Esto es con league of legends por si alguien sabe.)
Ronda los 120-150 fps de media, cosa que me parece baja, y además no solo eso, además de tener una cantidad de fps "decente" lo veo como "lento" como que no va fluido y no juego cómodo.
De verdad, cualquier cosa me la podéis preguntar para ayudarme porque estoy ya un poco desesperado.
Iré añadiendo todas las pruebas que he realizado y el resultado, espero que me ayudéis, gracias. :)
Pruebas realizadas
Pruebas en las que no he obtenido ningún tipo de resultado porque me funciona siempre igual.
Instalar los drivers con ddu.
Tengo la última actualización del driver (Me he pasado a la 385.69, la última da problemas, cuidado.)
He probado a desinstalar los drivers 3D y los de sonido.
He cambiado la tarjeta gráfica de puerto PCI.
Como comprendéis, no me hace mucha gracia tener que jugar con los gráficos "en bajo" y aún así aumenta los fps, pero lo sigo viendo "no fluido"
He usado el programa latencymon y tengo como unos 80 de latencia (creo que está bien)
He puesto lo de la sincronización vertical y nada.
He probado mil configuraciones en el obs y noto que en todas me va igual (estoy abierto a escuchar configuraciones why not)
También he quitado la tarjeta integrada.
Capado los fps a 60, 120, 144 (sea cual sea no funciona bien, no va fluido)
Prueba con el programa MSI kombustor y demás programas de stress (La gráfica funciona bien)
Tengo el plan de energía en "Alto rendimiento".
Lo único que se me ocurre ahora mismo es que monitorices uso y temperatura tanto de CPU como GPU. Usa MSI afterburner o hardwareinfo.
Has probado otro monitor o cable?
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Es bastante raro lo que te pasa.
No pondría en el mismo saco el tema de rendimiento al jugar que al jugar + streaming. Tienes un gran cpu pero 4 núcleos 8 hilos han demostrado quedarse justos para streaming (más si no lo overclockeas).
Si nos referimos al jugar exclusivamente, comprueba conexiones a la gráfica (que le llegue bien la corriente) y pasa un benchmark tipo Unigine Heaven 4.0 para ver el rendimiento que dá tu equipo.
Doy por hecho que está al dia de todos los drivers y bios (sobretodo el de la gráfica siempre elige realizar actualización correcta, esto borra los demás drivers gráficos y no se solapan entre ellos. Que cable de video usas? Dvi,Hdmi,Vga,Display Port?
Has probado aunque sea por curiosidad minar criptomonedas? no vaya a ser que tengas el perfil de nvidia puesto en modo de calculo.
Muchas gracias por vuestros mensajes chicos, Acabo de probar la tarjeta gráfica en otro ordenador y funciona bien.
[FONT=verdana, geneva, lucida, lucida grande, arial, helvetica, sans-serif]Es casi igual que el mío en componentes, simplemente se diferencia en la fuente de alimentación que es una trasens mars gaming de 700W y un i7-7700k, que diríais que es? la fuente de alimentación?[/FONT]
Y tambien te van mal cuando no haces streamming?
Actualizaste tambien los drivers de la placa base?
Bios de la placa a la ultima version?
Buenas temperaturas en cpu y gpu? para no tener throotling.
Memoria en dual channel y con xmp activado?
Pasa un userbenchmark y deja enlace de resultado.
Pues la memoria esta funcionando a 2133.
Tienes que activar el perfil xmp en bios.
Hazlo y prueba a jugar sin streamming.
Y supongo que los drivers de la placa, principalmente chipset y Lan (RJ45), si no vas por wireless, estan actualizados.
El caso que cuando lo activo no puedo encender el ordenador porque me sale un error no recuerdo cual. A que se debe?
Y por ultimo, no se si pasaste la prueba con programas abiertos, porque el sistema esta consumiendo 5 Gb. Te puedes estar quedando corto de ram al hacer streamming.
Mucho mejor, pero falla la memoria.
El error, quizas sea porque las tienes mal pinchadas en placa, deben de estar enchufadas en los slots 4 y 2.
O bien porque al activar el perfil, sube los voltajes y se sobrecalienta la cpu.
Prueba a activar el perfil y que esten bien conectadas y dices que fallo da.
Vigila temperatura.
Vigila temperatura.
Están bien colacadas, creo que el "fallo" es por el hecho de no tener activado el perfil XMP y la gente que lo ha hecho pues si lo tenía activado y obviamente sale un rendimiento bajo.
Voy a activar el perfil XMP otra vez y voy a mirar el fallo, no puedo ver más porque no se llega ni a iniciar el SO.
Si puedes entrar en bios al activar el xmp, al menos podras ver que temperatura de cpu tienes con el perfil activado.
En windows, da igual si tienes activado el perfil xmp o no, abre el cpuz y en la pestaña memory donde pone Channel #, comprueba que ponga "dual" indicativo que estan funcionando en dual channel. No me fio porque en el userbenchmark estas en la cresta baja (la primera) para tus rams.
Sí, pone dual.
ok, dual channel.
Desactiva el xmp o carga la configuracion anterior de bios. Una vez cargada, guardala en un perfil de tu bios y no perderla, asi te aseguras de tener una que te permita entrar en windows.
Despues resetea la bios, sales, vuelves a entrar en bios y activas otra vez el xmp, a ver si asi lo coje.
Espero que los modulos esten en los slots 2 y 4. Siento ser pesado.
Si sigue fallando, quita el xmp y comenta que temperatura de cpu te sale en bios. Que disipador usas?
ok, dual channel.
Ando en un superior de informatica (no me las doy de listo ni nada) pero vamos, que poner la RAM se hahaha, no te preocupes, agradezco que estés aquí ayudándome.
Utilizo un disipador sin más, simple, aún así creo que las temperaturas son las correctas, no crees que es la fuente de alimentación? Estoy con eso que no cago XD
Supongo que tienes el conector de alimentacion de 8 pines al lado de la cpu conectado, no? y no con un conector de 4 pines, a veces pasa.
Creo que es mas un problema de configuracion en bios, por eso lo de resetearla y activar el xmp. O bien de sobrecalentamiento de la cpu al activar el perfil.
Que disipador gastas? y que temperatura tienes en bios para la cpu y sin xmp?
