andapinchao
Chapuzas Junior
- 8 Abr 2015
Esta bien entonces, lo normal es eso entre 50-60 . Yo por lo menos todas las hawaiis y las 970 que he visto estan en ese rango.
Lo mismo pero en 2K-DSR (2560x1440) del que todos sabemos que consume mas que 2k normal.
[/IMG]![]()
Y aqui configuracion 1080p Maximo + sombras en ultra osea personalizado todo a tope en 1080p
[/IMG]![]()
Que estas contando? Pon el antialiasing en 4x SSAA . Ni las de ciclito daban tanto![]()
pues siendo sincero, el primer tes que expone gabri supongo que es con la configuración máxima a pelo, osea sin el smaa, ni sombras en ultra, y a mi esa prueba me da 108 fps de media con mi g1, luego con el msaax4 y las sombras en ultra, me da una media de 59 fps, de media, todo eso con un oc de 1550mhz y 8950mhz en las memorias, temperaturas máximas 62 grados. (por favor, a ser posible mostrar gpuz en las capturas de rendimiento mostrando parámetros máximos alcanzados, o al menos el msi visualizando.)
a mi lo que me echa para atrás de las 390, mas haya que el rendimiento en si, que mas o menos es lo mismo en las 970 que 390, 390x... Lo que no se haga con una no se hace con la otra, pero mas haya de eso la ventaja clara que le tiene la 970 a mi modo de ver, son consumos, temperaturas de gpu y residual para la caja, fuente necesaria para hacerla funcionar, y ya no hablar de las configuraciones en cross que van fatal, y en caso de armar el cross aguita con la fuente necesaria, por no hablar del horno que se crea en la caja juntando 2 de estas, y para los que quieran 4k que se vayan olvidando tanto de 970 como r390 ya que son insuficientes, el caso de la ram innecesaria estas gpus incluso de ahogan antes de quemar los 4 gigas.
PD: ya en direx 12 tendremos el próximo capitulo. xd
saludos.
el primero que he subido si llevaba sombras en ultra lo que no tenia era el SMAA
saludos.
ok, lo decía por que si pones máximo sin tocar nada no te aplica el ultra en sombras, si le añado ultra en las sombras ya me baja a 102 fps de medias con el fxaa, prueba ocear un poco la 390 a ver la ganancia que tienes( cuando tengas tiempo) ya que nuestros resultados son con OC en las 970.
Si los fabricantes recomiendan enfaticamente fuentes por lo menos de 750W para estas tarjetas, es por algo.
Incluso algunos recomiendan ir por una de 850W (seguramente pensando en que el usuario aplicara OC).
