AYUDA 71º En mi cpu i7 2700k @ 4.4ghz
search
Lo peor de todo es que le tienes que cascar 1.3v para 4.4ghz ??? :locogaydude:
Por eso le decia sorprendido que si llevaba el voltaje en auto cuando lo deveria llevar mas o menos a 1.210/20 o así ya dependera de la calidad de su cilicio.
Lo llevo en auto porque no se nada de oc, si os animais y me ayudais, puedo probar a bajarlo, pero yo no tengo ni idea de esas cosas.
Cuanto tiempo tengo que tener el test aida64? es corto o dura hasta que lo quite yo?
Ves a la BIOS (generalmente con f2 o suprimir) y donde pone Vcore lo pones de forma manual a 1.250, dejando el OC como lo tienes guardas y reinicias con f-10 - hazle test con aida 64 o similar y despues de ver que es estable bajele de 5 en 5 (1.245,1.240..etc..) hasta que deje de serlo y crashee o pantallazo azul, tranquilo, no tiene por que pasarle nada a la cpu, una vez que lo haga subele 5 y vuelve a hacerle el test, no creo que vuelva a fallar pero si lo hace subele otros 5 y ahi ya seria muy, muy raro que fallase, el mio (i7 4790K) que es super pata negra alcanza a 4.6ghz estable a poco mas de 1.160 de V-core, ahora no recuerdo exacto por que como no le hago OC salvo necesitarlo pues lo tengo a 4.0 a 0.9760 por curarme en salud por que paso Prime95 totalmente estable a 0.9740. xD
He estado mirando, y no se como bajarle... Dejo unas capturas a ver si me puedes decir cual opcion es, ya que ninguna me pone Vcore ni me deja poner manual y 1.250.
Si ya tienes esas temperaturas y te trabaja perfectamente para que oc ?
Alguna competición en especial?
(es broma).
Para empezar Desactiva el "CPU Load Line Calibration" que así ya de por si te consumira menos recursos y se calentara menos.
Lo Tienes a 1.832, pero el off set mode seguramente en +55 y de ahi te subira, dejalo en -5 o -10 que solo lo hara cuando este en reposo.
Si no voy mal y si lo hago que alguien me corriga en tu Bios es el CPU PPL Voltaje ahi lo tienes que dejar fijo a 1.250 y ir bajandolo de 5 en 5 como te dije.
Si desde windows le haces OC quitalo y ponlo desde la bios a 4.4, como lo tienes.
Vale gracias, pero esperare a ver si alguien mas me confirma que son esas cosas las que tocar, que quiero estar muy seguro de que hacer, no vaya a quemar el pc...
Yo no desactivaría el Load Line Calibration, lo dejaría en el nivel medio, ya que ayuda a que no haya exceso de vdroop, y por tanto, ayuda a dar estabilidad.
Respecto a los voltajes, yo solo tocaría el del offset, ir bajándolo poco a poco y comprobando que sea estable. Llegará un punto en que ya no lo sea, pero no te preocupes, que por bajar voltaje no se va a dañar nada, eso solo pasa al subir voltaje, simplemente dará pantallazo, en ese caso entras a BIOS de nuevo y lo vuelves a subir al último valor estable.
Para hacer las pruebas, te recomiendo el intel burn test o el prime, son buenos test para comprobar la estabilidad.
Ni
Vaya telaaa
no quiero parecer malo pero tu micro ya tiene por lo menos 6 años y lo que nadie tiene en cuenta es la grasa disipadora que va dentro del micro entre el die y el his que también se degrada con el tiempo y ese proceso se acelera con el oc y mas si es tanto como lo tienes, me paso y me voy hacia viarias generaciones atrás con un pentium 4 ht que tuve por 8 añs sin oc, de un día para el otro comenzo a calentar demasiado y empece el proceso de reemplazar pasta térmica, limpieza, otros cooler con disipadores y nada lo contenía no encontraba forma de solucionarlo hasta que le hice un delid y se reemplace esa grasa por una nueva y se soluciono el problema ese procesador
No es recomendable el delid en un Procesador viejo, asun que el suyo tampoco lo es tanto xD
No seria la Primera vez que hago delid de forma perfecta y con suavidad y cuando lo abro tengo el silicio pegado al IHS ya que terminan soldandose.
En la primeras experiencias con los MAD, que sacando el IHS el Diode se fue a tomar por el culo, un Opteron146 y un FX57, eso en su epoca, cuando un 146 valia 300€ y un FX57 900€
Si has sacado alguna vez un IHS de un Pentium4, con los socket 775 no todos los IHS iban enganchados de las misma forma, los de 90nm dudo mucho que lo sacadas sin cascar el Diode o las misma pistas, si era un CedalMill, era mucho más facil y factible por temas de temperaturas, de hecho yo para las session con frio no usaba IHS para gestionar mejor el CoolBoot agresivo que tienen
Coincido con muchos compañeros:
Procesador con unos cuantos años
Pasta entre DIE y el HIS pierde propiedades
Calorcete del bueno que hace
Y comentarte que 71º para NADA es preocupante xD
Por Favor Dejar de Promover hacer delid como si cualquiera pudiera hacerlo ya que es extremadamente delicado para hacer de forma casera y mas si eres un novato que no tiene los oportunos conocimientos.
Por otro lado si, es cierto que es muy complicado hacer Delid en los 775 de 90nm pero hace justo media hora acabo de hacerselo a uno y funcionando xD en este caso es dificil incluso con los mas esperimientado.
solo recomiendo hacer delid si eres manitas, en caso de que salga mal poder comprarte otro y siempre y cuando las temperaturas empiecen a ser peligrosas, pasando de 82 grados, si las maximas son de 75 o asi son altas pero dentro de lo aceptable.
Pues dentro de los de 90nm aun hay de más complicados, no es lo mismo hacerle a un P4 SL7xx /5xx que apartir de los 6x0, el unico que seguro que no le vas a poder sacar el IHS, es a un Gallatin
Por què dices que es extremadamente delicado? :locogaydude:
Si es de las cosas más faciles de hacer
A ver, no voy a hacerle nada raro al pc, le he quitado el oc de momento y asi quedara creo. Mi procesador creo que lo compre en 2012 mas o menos, por lo que puede tener 5 años mas o menos. A unas malas que vea que me suben las temp sobre 70 con el procesador sin oc, intentare comprar una refrigeracion liquida para ver si ese es el problema.
Si a refrigeración liquida te refieres a una AIO tipo Cooler Master, Corsair etc, no te lo recomiendo. Te va a dar temperaturas como una gama media/alta por aire, te vale mas caro y encima te mete mas ruido, mas problemas como fugas o evaporación, etc. No valen la pena.
Vengo del otro hilo de las temperatuas. Si tanto la CPU como la Gráfica se te calientan mucho, creo que se cual es el problema. La caja xD
La caja tiene rejillas por casi todos lados, es grande y tiene 5 ventiladores en total metiendo y sacando aire. Es una aerocool strike x advance.Con respecto a la refrigeracion liquida, ayer estuve mirando sobre eso que me comentas y parece ser que si es cierto e incluso algunos disipadores por aire llegan a tener temperaturas mejores tanto en idle como usando la cpu al 100%.
Corregidme si me equivoco pero creo que en Sandy no se puede hacer delided a los micros ya que el die esta soldado al IHS, creo que estais equivocados.
Asegurate que no haya nada que obstruya el aire que entra y sale de la caja. Y que no queden muchos cables por el medio de la caja, ya que destruye el flujo del aire. Me resulta extraño que tanto CPU como GPU tengan temperaturas altas. He mirado reviews de tu caja y parece que refrigera bien.
La cosa es que esta como siempre y la gpu ha sido asi desde que la compre, pero la cpu no se calentaba tanto nunca. Despues de cambiar la pasta me iba bien y ahora ha vuelto a las temperaturas altas incluso sin oc. Jugando al overwatch lo he visto a 62º incluso sin oc
El que intente hacer un delid a un 2700 se queda sin micro XD estan soldados al die, si el disipa es una AIO es casi seguro que sea por eso las AIOs se les evapora el liquido con el tiempo yo pondria un disipa de aire y miras las teps si son mejores o no.
