Añadir otro radiador.
Debe de ser algo que va mal porque un radiador de 360 para un bloque de gpu nada mas tiene que sobrar...
claro,es mas casi todas las que vienen con gpu por agua vienen o con el radiador de 120,140,y 240 no mas.
algo raro esta pasando ahi,o bien que no apoya el bloque en la cpu o que no tengas al almoadillas termicas bien puestas.
Bien realice varios cambios y mejoro la cosa.
- Cambie las thermal pads por estas: https://www.amazon.es/gp/product/B08CGL7MLN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s01?ie=UTF8&th=1 con las mismas medidas.
- mi caja es la be quiet 801 y parece ser que en la parte de arriba le dejaron unas salidas de aire muy pequeñas y no disipaba bien el calor y se calentaba la tapa originando mas calor, en la be quiet 802 solucionaron el problema, entonces con una dremel corte un trozo de la chapa y le puse un filtro antipolvo y me bajo la temperatura 5 grados.
Actualmente al 90% o mas, a 4k y unos 140 fps en el wow me coge una temperatura de 70 grados mas o menos, la temperatura de agua anda por los 35 grados y la temperatura de la unión o hotspot varia entre los 85 y 90 grados.
Mas bien el bloque sobre el chip gpu aunque mas vale que esten bien colocados los pads sobre los vrm y los chips de memoria porque en un calenton se jode la grafica.
Esos pads One Enjoy son realmente Thermalright y van muy bien. Yo los tengo entre el disipa y los vrm de mi 1070.
Y claro que si tu caja en la salida de aire caliente es algo restrictiva pues tendras temps mas altas en todo, no solo en la gpu...
Y las temperaturas que te parecen?
exactamente, no se como seran esas 6800 pero incluso 70 grados en una RL me parecen altas, pero claro puede ser asi XD.
me he leido el tema por encima, me huele a que los pads son demasiado gordos y no hace buen contacto el core con el bloque. pusiste los pads que vienen con el bloque o pillaste tu unos? los de serie de la gpu no suelen valer tampoco
70º es temps de aire
Primero puse los pads que venían, luego los cambié por unos thermalright de el mismo grosor.
pues o es defectuoso o esta mal montado compi. 70º con bloque salvo que le metas 800w es casi imposible llegar a esas temps si dices que esta bien ventilada la caja.
cuando lo desmontas la pasta termica la ves bien aplastada? hay alguna pieza que traiga de serie la gpu que pueda entorpecer el contactor con el core?
No hay ninguna pieza que entorpezca y si fueran los pads cuales serían los del back plate de 3mm o los otros que son de 1mm?
La pasta es la que vino de serie, la cambiarías por una grizly?
Perdona que te moleste otra vez, cual seria la temperatura que debería tener la gpu?
como te dice el compi 50º seria lo normal, depende del juego/consumo.
en esa RL hay algo mal, si el cpu tiene buenas temps el problema queda aislado en la gpu.
podria pasar una foto de como esta montado?
50 full load?
la cpu va bien de temperatura.
no te deja insertar una foto directamente de tu pc?
en front tengo 3 ventiladores noctua redux de 1500 rpm y por abajo un pure wings 2, todos de 14mm
