Cacharreo en vena: benchmarks, puntuaciones, temperaturas y conclusiones respecto de las nuevas RTX 3000/ RX 6000
plisskin Pruebas del time spy extreme, te va a decepcionar el consumo pero porque mi grafica no pasa del limite de 150 watios. Solo hace limite por potencia, no por temperatura que esta puesto el limite en 89º y ventiladores en auto. OC de cpu, gpu y ram como en anteriores pruebas.
I scored 3 394 in Time Spy Extreme
esta bien, salvo que metas vbios siempre suelen quedarse por debajo del cap. Imagino que la temp te ha debido subir algo quiza? en comparativa con el test ligero
edito:
por si te animas.. xD
esta vbios tiene 160w de power limit
y esta 200w
Pues yo diria que puede que haya bajado algo, pero porque la temperatura ambiente es un poco mas baja. De todas formas yo creo que en time spy normal tambien llegaba al limite de potencia.
Pero hago test y veo.
son dos maneras de configurar la gpu que al principio parecen identicas pero son totalmente distintas.
Por power limit, tal como se puede entender del nombre, capas el power que le entra a la gpu. Siempre topeara a 250w, por poner un ejemplo.
Con curva por voltaje, le estas diciendo a la gpu que su voltaje maximo de trabajo es 0.950v pero que puede consumir todo lo que le de la gana con ese voltaje.
hay juegos que usan fisicas mucho mas pesadas y ahora te das cuenta de lo que ello conlleva. y es que si la grafica tiene "via libre" en watts porque el juego es mas pesado se va a calentar mas aunque tengas undervolt.
Ok gracias , pues me quedo con el power limit, por que suelo jugar a juegos muy pesados de graficos , un saludo.
cierto... claro yo tengo la constumbre de hacer los test con la tocha y sin limites de potencia, por eso noto diferencia entre ambos test
te he puesto un par de bios arriba
Todo lo que le de la gana siempre que no te topes de bruces con el capado por bios al consumo de energía que ponen algunas ensambladoras ejem ejem MSI ejem ejem
jajajaja si si claro
por eso.. para estos tests me gusta meter la bios de 1000w, se ve la realidad. Van bastante capadillas, sobretodo las 3090... quieren consumir mucho para estabilizar frecuencias
PD: me han retrasado el bloque... asi que aun falta para ver la kpe en accion
La mia en Tyme Spy extreme a veces se le va la cabeza (3070 con cap a 250w lo cual me parece ridículo para el modelo que es -Gaming X-) y mete en algunas escenas subidón a 270W y ves como al segundo baja las frecuencias dramáticamente para volver a la senda de la forzosa cordura impuesta por algún imbécil de MSI.
Ahora mismo la tengo en 1995 mhzs con 975mV que -a falta de saber si es estable 100%- consigue mantenerme las frecuencias en un 95% de las ocasiones al no llegar al capado de consumo.
plisskin Ya esta el time spy normal, como ves no varia mucho la cosa. Al no tener ningun componente que limite la grafica, esta siempre da lo maximo que pueda. Las diferencias se ven mas con graficas top que pueden sacar a relucir algun cuello de botella.
te digo lo mismo que a Mandrilux, por si te animas...
300w de limit.
y esta 200w
Gracias por las opciones de vbios, pero tal y como estan los precios y que mi modelo de grafica monta un disipador de mierda (creo que solo lleva un heatpipe) con un bloque ligero de aluminio macizo, no me arriesgo a fundirla y pagar una pasta por otra de gama media-baja.
Mi grafica es esta:
Gigabyte GTX 1660 Ti VBIOS
300w de limit.
Estoy tentado, pero como le pasa a Mandrilux, no quiero arriesgarme a brikeos a pesar de que por enfriamiento la mía si aguantaría porque esta MSI es muy robusta.
Hay que tener en cuenta una cosa, que no solo llevan capado de consumo maximo por vbios, tambien llevan otro por hardware. Ya tengo visto algun video en que ponen metal liquido, en los extremos conductores de alguna de las resistencias o condensadores (no recuerdo que eran) proximos a los conectores de alimentacion para unirlos (cortocircuitarlos) y asi bajar su valor y aumentar ese limite por hardware.
creo que te has confundido... si haces eso fries la gpu. Lo que hacen en series pasadas es el famoso "shunt mod". Sueldan otras resistencias y engañan a la gpu haciendole creer que le entra la mitad de energia. En las rtx 3000 eso no es necesario, al menos no en las 3080 y 3090.
en series antiguas como rtx 2000 y gtx si hacia falta hacerle el shunt, pero hablamos de cosas extremas. de doblar watts en gpus para LN2 o pasadas por agua.
tienes mas numeros de que te toque la loteria que brickear una gpu. Es un proceso super sencillo en cmd. Os entiendo eh, yo tambien pensaba asi antes de hacerlo por primera vez. Y ahora siempre estoy destripando cualquier hard. xD
por poneros un ejemplo, en mineria, sobretodo las amd, se les hace un biosmod y duran años minando sin problemas. recordad que un minero cuida sus tarjetas como su bien mas preciado 😅
plisskin
A ver, si. ya digo que son videos que vi hace tiempo y que no se en que consistia basicamente, solo se que con eso ampliaban mucho el limite. Esta claro que todo lo que sea tocar/modificar componentes es extremo.
A mi lo que me da miedo de meter otras vbios con limite de potencia mas ampliado, es que casque el vrm de la grafica. Entiendo que el fabricante de la grafica diseño el vrm para soportar el limite maximo de potencia, pero no se que margen ha dejado para que sea seguro sobrepasarlo. Aqui ya nos jugamos unos cuantos euros.
Lo mejor es ayudarse de la pagina de techpowerup donde en el apartado "vga bios collection" se puede ver que consumo maximo soporta cada grafica y asi poder comprar aquella que aguante mas watios dentro del presupuesto que tengamos y que quepa en la caja claro, asi se podra llevar mas lejos el chip grafico que monte. Yo en su dia compre este modelo porque iba montada en una caja micro atx y estaba condicionado por el tamaño.
y e y o hardcoree makina69 Josep83
Podéis decir algún datito más de vuestra tarjeta?
A algunos os falta modelo de la gráfica, si tenéis algún overclock o undervolt o si la tenéis en stock. Seria interesante para ir completando alguna info extra.
De momento veo abrumadora mayoria de tarjetas de Nvidia de 18 solo 1 AMD lo cual me parece un poco insólito viendo que han sacado probablemente su mejor generación de tarjetas en toda su historia.
Imagino que el stock estará, en parte, detrás de esta abrumadora diferencia.
La mía es la Xfx 6700xt merc, en mi caso no fue por el stock, fue por el precio por lo que me decidí a comprar amd. La tengo de stock, salvo la curva de ventilación. No añado mas porque no estoy muy puesto en el tema (vamos que estoy aprendiendo a hacer esto).
La verdad, que lo que ha conseguido de AMD es para quitarse el sombrero, como rinden esas RX 6700. Esta generacion de Nvidia, tambien. Pero hay que recordar que AMD venia del "barro", y se ha plantado como una alternativa real y valida.
Cpu -5800X a 4,4ghz con 1.1vcore
Gpu -de stock , con curva de ventis.
plisskin
no existe tanta diferencia, los componentes no van tan apretados. Ademas son bios de las misma gpu pero de otro modelo. Ni siquiera son XOC. Ten en cuenta que hay muchos overclockers que no disponen de modelos top y hacen oc extremo con gamas bajas con LN2 y modificando bios directamente para eliminar los limites por bios, si fuera asi no quedaria ninguna grafica en pie.. ni siquiera a las que le hacen shunt mod que basicamente doblas los watts. Por ejemplo en una rtx 2080ti de serie daba 250w si no recuerdo mal, pues con shunt le casca 500w.
pero vaya, que no te estoy intentando convencer eh. eso siempre se ha dicho que es bajo la responsabilidad de cada uno
creo que ya se donde vistes eso del galio
Ni idea de por qué en el Gpu z se ven tan mal los números.
i7 8086k @4.7 Ghz
EVGA Rtx 2070 XC stock con undervolt.
