Clock Tuner for Ryzen
Después de una pruebas creo que el CRT (ClockTuner) no merece la pena si no tienes una buena muestra, gold o platino. Me explico:
Partimos de:
- Ryzen 9 3900x
- 2x16 3200 CL16 overclockeadas a 2x16 3800 CL16
- Asus Rog Strix B550 F Gaming. Espectacular placa.
Mi procesador, un 3900x va desde una frecuencia base de 3,8 a una frecuencia máxima de 4.6. Obviamente cuantos mas núcleos están trabajando a la vez mas complicado es llegar a esos 4.6 en todos ya que toca subir el voltaje y por ende las temperaturas por eso esa frecuencia se ve más en tareas mononucleo.
De stock corriendo cinebench todos los nucleos en uso no llegan a 4Ghz, de ahí partimos.
Según CRT mi unidad es Plata y la recomendaciones son:
Recomended values for Overclocking:
Reference frequency: 4225 MHz
Reference voltage: 1250 mV
Recomended values for Undervolt:
Reference frequency: 4050 MHz
Reference voltage: 1150 mV
Fijaros que si vamos a Undervolt solo ganaría 50 MHz con respecto a stock pero mantendría un voltaje estable (que no tiene porque ser bueno) pero mucho mas contenido. Sin embargo, estaría negando la potencia mononucleo de este procesador ya que nunca pasaría de los 4050 MHz, básicamente estaríamos perdiendo 600Mhz!!. Si tenemos en cuenta que ningún juego y ninguna aplicación que uso va a tirar de los 12 núcleos estoy empeorando bastante el rendimiento de mi cpu.
Lo que yo recomiendo según mis pruebas es dejarlo de stock pero activar Precision Boost Override, con el activado todos los núcleos llegan a ponerse a 4150 MHz a la vez, y si tenéis una placa Asus recomiendo poner también la opción FMax (ASUS ROG X570 Crosshair VIII Overclocking &amp...). Con esta opción llego a tener todos los núcleos a mas de 4.2Ghz. Estamos ya en una ganancia de 200 Ghz con respecto a stock sin reducir las frecuencias en mononucleo.
Si os preocupan los voltajes, siempre podéis reducir el offset del voltaje pero en mi opinión estos procesadores están preparados para este voltaje variable, ya llevan mas de un año en el mercado, han salido muchas bios y no cambia nada con respecto al voltaje por lo que se entiende que así debe ser. Un youtuber random no sabe mas de electronica que los ingenieros de AMD y Asus no? :p
Actualmente con estas dos opciones mas el LLC a 4:
- Temperatura media 44 grados. Ha subido unos 4 grados respecto a stock. No es una temperatura preocupante claro está. El nivel de throttling se encuentra de stock en los 95 grados. Algo que es muy raro que alcances. De todas maneras quiero cambiar el disipador de stock por uno mejor. Por el verano.
- Voltaje medio 1.4V aunque variable, va desde 1.025 hasta 1.5.
- Consumo medio: 31W
Mis resultados en cinebench r23:
Multi: 18911
Single: 1357
Podemos ver que tengo una gancia de unos 400 puntos en multi y de unos 20 en single. No esta mal para una unidad silver.
Conclusión, si tienes una buena unidad y puedes ponerlo cerca de sus limites perfecto, si no vas a perder mucho rendimiento mononucleo. Vas a bajar el voltaje si, pero es que estos procesadores, de stock, usan voltajes muy altos, están preparados para esto.
Cuidado con no hacerle "clock streching":
Our conclusion is that yes, there is an easily reproducible bug where setting a vcore too low on Ryzen 3000 CPUs will cause a significant decrease in performance while reporting to HWiNFO that clocks and temperatures have improved. It’s also possible to tweak voltage down on our 3900X for some very minor benefits. When leaving everything else stock, setting a small negative vcore offset helped more and yielded more predictable behavior than setting a straight manual vcore, but the benefits varied by CPU, motherboard, and workload. AMD Ryzen 3000 Undervolting Offset vs. Override | Vcore Voltage
Otros sitios donde explican bien el PBO:
Ojo, PBO no se recomienda en placas con pobre VRM como las B450, mi procesador se pone a 170W haciendo cinebench bastante más del tdp marcado de 105W
Partimos de:
- Ryzen 9 3900x
Multi: 18911
Single: 1357
Cierto, los VRM, como te pases de X Vatios, se ponen a 90/100 ºC. Cuantos menos Vatios consumo el CPU, mejor! Ojo, esto se da con CPU al 100% de uso, normalmente, jugando no hay problema alguno.
Yo no consigo hacer que funcione, le doy a diagnosticar todo bien una muestra gold de un 3600, y cuando le doy a start ayer se tiro como 3-4h y al final se cerro el programa y vuelta a empezar, esta mañana me ha pasado lo mismo ya lo dejo por imposible
Reacciones : NaN
A mi me pasaba igual, porque tenia mal puesto el el comando de LLC de la bios. de todas formas, a mi me ha dado justo el mismo resultado y lo he overclockeao a mano en la bios con esos parametros, 4.45ghz 1250mv. lo he testeao y perfecto, de hecho lo he podido subir hasta 4500mhz a 1250mv, porque me fije q donde rse riniciaba era en la prueba de 1525mhz a 1244mv. Prueba a ponerlo manual o simplemente ves a management y crea el perfil de CTR con los mismos parametros.
Alguien tiene la beta 6 con la 7 se me reinicia tanto con el diagnostico como en el test.
Probare a cambiar el LLC a 4, que he visto que en placas bases asus recomiendan 3-4. Lo que no entiendo es cómo viendo videos dicen tarde 30min y yo despues del diagnóstico me tire como 3h para que de repente pum, reinicio. Tengo puesto el tiempo de test en 360s. Ayer volvi a probar y es que ahora se me reinicia hasta en el diagnóstico que antes no pasaba
Hoy me ha echo el diagnostico desactivando el perfil xmp en la bios y me ha dado estos valores:
Gold sample
4425MHz, 1250mV para overclocking
4300MHz, 1175mV para undervolt.
Mi cpu es un 3600XT, al hacer el test me ha llegado hasta estos valores y se ha reiniciado:
***ClockTuner for Ryzen 1.1 beta 7 by 1usmus***
AMD Ryzen 5 3600XT 6-Core Processor (870F10)
MSI MAG B550 TOMAHAWK (MS-7C91)
BIOS ver. A.40 SMU ver. 46.65.00
DRAM speed 2667 MHz
12/17/2020 11:44:00
AVX Light mode
Cycle time: 360000 ms
Reference frequency: 4425 MHz
CCX delta: 25 MHz
Target voltage: 1250 mV
Cinebench 20 started
Cinebench 20 finished with result: 3658
Voltage: 1.379 V PPT: 91 W Temperature: 71.4?
Manual overclocking mode enabled
Step# 1
11:45:53: CCX1 (122): 4425 MHz, 1250 mV OC+
11:45:53: CCX2 (133): 4425 MHz, 1250 mV OC+
11:45:53: Stress test #1 started...
11:45:59: CPU Vdroop: 0 % temperature: 52.4?
11:47:59: Stress test stopped.
11:48:00: Stress test #2 started...
11:48:05: CPU Vdroop: 0 % temperature: 50.5?
11:50:06: Stress test stopped.
11:50:06: Stress test #3 started...
11:50:11: CPU Vdroop: 0 % temperature: 52?
11:52:12: Stress test stopped.
Step# 2
11:52:13: CCX1 (122): 4425 MHz, 1244 mV OC+
11:52:13: CCX2 (133): 4425 MHz, 1244 mV OC+
11:52:13: Stress test #1 started...
11:52:18: CPU Vdroop: 0 % temperature: 51.2?
11:54:19: Stress test stopped.
11:54:19: Stress test #2 started...
11:54:24: CPU Vdroop: 0 % temperature: 51.1?
11:56:25: Stress test stopped.
11:56:26: Stress test #3 started...
11:56:31: CPU Vdroop: 0.6 % temperature: 51.8?
11:58:32: Stress test stopped.
Step# 3
11:58:32: CCX1 (122): 4450 MHz, 1250 mV OC+
11:58:32: CCX2 (133): 4450 MHz, 1250 mV OC+
11:58:32: Stress test #1 started...
11:58:37: CPU Vdroop: 0 % temperature: 51.4?
12:00:38: Stress test stopped.
12:00:39: Stress test #2 started...
12:00:44: CPU Vdroop: 0 % temperature: 50.8?
12:02:45: Stress test stopped.
12:02:45: Stress test #3 started...
12:02:50: CPU Vdroop: 0 % temperature: 51.9?
12:04:51: Stress test stopped.
Step# 4
12:04:52: CCX1 (122): 4450 MHz, 1244 mV OC+
12:04:52: CCX2 (133): 4450 MHz, 1244 mV OC+
12:04:52: Stress test #1 started...
12:04:57: CPU Vdroop: 0 % temperature: 51.3?
CCX2 overclocking failure detected!
Thread# 8 fall down, usage 93.9%
12:05:30: Stress test stopped.
Step# 5
12:05:31: CCX1 (122): 4450 MHz, 1244 mV OC+
12:05:31: CCX2 (133): 4425 MHz, 1244 mV OC=
12:05:31: Stress test #1 started...
12:05:36: CPU Vdroop: 0 % temperature: 51?
12:07:37: Stress test stopped.
12:07:37: Stress test #2 started...
Supongo que hasta el Step #3 ha funcionado bien... como puedo poner esos valores en la bios para probar?
Gold sample
DRAM speed 2667 MHz
12/17/2020 11:44:00
AVX Light mode
CCX delta: 25 MHz
Step# 1
Step# 2
Step# 3
Step# 4
Step# 5
Has de cambiar el multiplicador (cpu core ratio) a 44.5 y el voltaje (vddr cpu voltage) a 1.25. Asi almenos se llaman en la bioa de asus. Si no te fuera estable, prueba a poner solo 44 en el multiplicador.
En MSI me sale CPU Ratio y supongo que lo de vddr cpu voltage debe ser en MSI CPU Core Voltage, cuando le doy me salen varias opciones:
No se cual elegir ni que poner.
En asus aparce la opción manual, no se que será lo equivalente en msi. Prueba override mode a ver si te deja meter el voltaje manual
He echo como dices, con 44.5 y al pasar el CinebenchR23 a los 5 minutos se me reiniciaba el pc, lo he puesto a 44.0 y no he tenido problemas con el CinebenchR23.
Como veis estos resultados? no ha pasado de 65º y en reposo esta entre 32º y 35º
Que otras pruebas puedo hacer para ver si es estable?
Gracias por vuestra ayuda.
Si yo los veo bien, son parecidos a los mios y las temperaturas tambien son buenas. Me extraña q suba mas un 3600 normal que un XT. Puedes pasarle prime 95 o OCCT, pero si te ha pasado r23 deberia ser estable.
Si a mi también me ha extrañado, esa imagen es tuya? Como lo tienes tu configurado?
Si, la imagen es mia, un 3600 comprado en aliexpres. Pues tengo a 45 el multiplicador y 1.25 el voltaje y el LLC a nivel 3. Todo en manual y sin perfil xmp, tengo la ram subida a mano. En el diagnóstico me daba 4450mhz 1250mv OC y 4325mhz y 1175mv para undervolt. En la prueba despues se me reiniciaba en la prueba de 1525mhz 1244mv, asi que probé a mano 1500mhz a 1250mv y todo perfecto, llevo unoa dias asi jugando y haciendo tests y no ha petao ni dao ningun error.
El LLC lo puse otra vez en automático, mañana probaré a ponerlo otra vez a 3 e iré probando.
A mi si ponía el perfil xmp me petaba, la prueba la hice sin el perfil.
Yo acabo de volver a probar, me ha pasado el diagnóstico le he dado a start ha finalizado ha finalizado el cinebench y cuando le doy a abrir de nuevo el ctr pum se me cierra xd otra vez a volver a empezar, mañana creo que probare a meter los valores directamente en la bios y me dejo de lios
Al final ayer consegui hacerlo con el CTR, solo tuve que quitar que se iniciara el cinebench al terminar y cero problemas 4300 MHz a 1.175V me lo dejo el programa aqui os dejo unas capturas del cinebench r23 y temperaturas maximas
Lo unico que no me queda muy claro es porque el cpuz me marca la ram a 1600Mhz cuando en la placa base tengo activado el perfil de 3200
Creo recordar que lo de las frecuencias es porque al ser DDR (Double Data Rate) contabilizan el doble de frecuencia, son de 1600Mhz pero en la prráctica funcionan a 3200Mhz.
Efectivamente la velocidad de la memoria es el doble de lo que te indica CPU-Z
Reacciones : NaN
Hoy lo he probado a 44.5 con 1.30v, de momento el cinebench R23 me da en multi core 10054, temperatura máxima de 69º, como lo veis? Sería mejor bajar a 44.0 y 1.250v para que baje más la temperatura?
Que diferencia hay entre override mode y amd overlooking, lo tengo en este último ahora
