Comentaros mi experiencia de cambiar mi i5 3330 a i7 3770
Esa caja es muy parecida a la mia. Con un ventilador de 12cm delante y detras. En el lateral tengo uno de 14cm y tu le puedes poner uno de 12cm. Si no lo tienes ponselo.
Y cambiale el disipador por otro. Con uno a partir de 20€ se nota bastante la temperatura. Fijate en el mio. Lo mejor es que te pilles un cooler master 212x y mejorará un montón las temperaturas.
Gracias y que ventilador de 12 cm me pongo por q los hay a patadas con bastante diferencia de precio
Depende de tu presupuesto y como los quieras de silenciosos.
Te comento lo que tengo:
Delante y detras tengo puestos unos enermax magna http://www.pccomponentes.com/enermax_magma_advance_120mm.html
Hacen ruido la verdad pero mueven mucho aire. Cuando veo pelis y tal los tengo puestos a velocidad baja y se escuchan flojo. Se pueden desmontar para limpiarlos.
En el lateral me puse hace tiempo pero quiero cambiarlo un Nox nx14. Me gusta porque es silencioso pero no mueve mucho aire.
Si no te gusta el ruido puedes probar con otros pero son más caros pero supongo que moveran igual de aire http://www.pccomponentes.com/enermax_t_b_silence_pwm_120x120x25.html
Y ya a partir de aqui te vas a más caros y supongo que mejores pero ya no te puedo decir porque no los he probado.
Mejor pregunta en la sección de "Refrigeración por aire" del foro.
Esto es como todo, hay cosas que se vuelven populares y al final las dice todo el mundo.
Lo de que no hay diferencia entre el i5 y el i7 de la misma gama siempre se ha dicho, pero la realidad es que si te vas a ver cualquier bench si que hay diferencia.
No se...
Yiyi_1985, ¿has notado si el i7 se calienta más que el anterior i5? Porque yo pasé de G3258 a 4690K a 4790K y las temperaturas han ido in crescendo cosa mala! :madrededios:
Hombre, obviamente al incrementar frecuencias y cores la temperatura aumenta, ademas, piensa que Haswell (y Devil's Canyon en parte) tienen problemas de temperatura ya de por si.
Lo sé, lo sé... mira mi tema de delidding XD
Unos 10º más pero el rendimiento no tiene nada que ver xD
He tenido maximas de 72º pero despues de unos días no se si es que la pasta se ha asentado o no se pero ahora no sube de 65º. La verdad estoy contento.
LO SABÍA!!! :monoloco:
Si, depende de la pasta termica, algunas necesitan un tiempo de curación (ni que fuera un jamón xD)
Me parece un buen cambio apesar que los i5 valen para jugar los i7 evidente mente son mejores y los fps tanto en minimo medios y altos seran mejores, ahora tendras equipo para rato. Para los que dicen que un i7 es tonteria para jugar esta es la prueba de que no es asi.
y lo es.
con un i5 del 2012, en un juego moderno y bastante cpu demandante como el gta V, tenia entre 45 y 80 fps.
una mierda el i5 para jugar sisi .....
esta claro, que un i7 siempre sera mejor, pero lo que parece que no pillas, es que no todos estamos dispuestos a gastarnos 1500€ en un equipo para jugar.
porque la diferencia de precio, no es moco de pavo entre uno y otro sabes?
y seguire diciendolo, con un i3 de los nuevos, tb te diviertes mucho.
una cosa, no quita a la otra tio.
saludos.
y lo es.
saludos.
Ensrio tio dejalo el compañero te a demostrado que con el cambio a conseguido mas fps que estaba perdiendo sin saverlo/notarlo y una ved puesto el i7 a conseguido mas fps pero tu a lo tuyo negando que el i7 es una tonteria por cierto un 6700 con todo el conjunto sale mas varato que un 6600k con el conjunto pero tu sigue negandolo me da igual lo que digas el i7 haciendo un equipo con caveza y metiendo un 6700 o 6700k sale mejor a la larga, ah aunque no es el hilo para esto que me dices de lo que decia que la 1060 no seria una 980? me decias que ablaba sin saber lo que decia
https://youtu.be/WtWIuaGsrjg
Hola buenas, yo estoy buscando también un cambio parecido, solo que supongo que será mayor, vengo de un i3-3240 y quiero cambiarlo por uno más potente del mismo socket, iré a por el i7 2600k (o sin k, el que más barato encuentre xD, por que oc=0) así que supongo que el cambio será bastante grande, ¿no? ¿Creéis que merece la pena? Por cierto, ya si alguno de vosotros tiene alguno potente del socket 1155 en venta... Escucho ofertas 😜. Saludos
Enviado desde mi Elephone P8000 mediante Tapatalk
