Diferencia TN vs IPS
Mirando el manual del ex2510 te recomendaría desactivar el BI+ para que una vez calibrado no te empiece a cambiar cosas según la luz ambiente de la habitación.
Y luego para quitar ese efecto de sobre enfoque probaría de poner a cero el color vibrance a ver si es eso.
Prueba también de dejar el black equalizer a 0 y el light tuner a 0.
Estoy intentando calibrar el ex25010 ips y no voy mal pero tb en eso voy con 4 cosas q he leido en los foros y guias. La imagen con respecto al tn me sale más definida y colores algo mas ricos pero tb mas "cortante" para la vista (no se como decirlo tb podría decir demasiado definida y cansa la vista) y no consigo dar con el parámetro para suavizar algo la imagen y q resulte más "relajante" sin perder el blanco y los colore en general.
He intentado jugar con el brillo el contraste y nada.
Alguna idea ?
gracias
He probado
La definición de los problemas que te esta dando es muy ambigua.
Pon el TN y 1 de esos IPS al lado el uno del otro. Iguala blanco y brillo en ambos. Ahora pon una imagen en el escritorio de Windows como fondo de pantalla, la misma, o si te es mas comodo en 2 MS Paint. Ahora dinos qué ves "mal" o qué no te gusta.
Si tu problema es este
que sea eso lo que ves tan cantoso en los nuevos, es probable que no lo puedas arreglar. Depende del OSD y lo que deje tocar. Busca en el manual si se puede tocar la saturación y usa HCFR ( penúltimo párrafo, #7 , en el otro hilo que has abierto Calibracion monitor perfil icc y valores osd ayuda)
El nivel de brillo como lo tienes? Este monitor tiene el brillo nativo elevado... el HDRi se puede desactivar?
hola primero dar las gracias a todos por vuestra ayuda. Para no hacer líos iré contestando 1 a 1 pero antes decir q efectivamente he puesto el nuevo monitor al lado del viejo TN. y la mejor manera para describir la diferencia quizás de acá en el ios los colores estan mas disparados pero el blanco es menos blanco y eso ajustando yo desde Standard q es donde se pueden tocar mas valores xq desde sRGB solo deja tocar un par de valores contraste y brillo q x defecto estan en 50 y 69 respectivamente y aquí si q el blanco sufre.
Luego subo las fotos de como tengo todo el osd
Bueno paso a contestar por separado
Hola el sensor esta desactivado así como.el black equalizer y el light tener por defecto esta en 0 y ya q controla un mix de saturación brillo y contraste para suavizar algo lo he dejado en -1.
Antes de seguir. SOCORRO ESPERO NO HABERLA CAGADO. Había creado mi perfil con display col y lo instale y estaba jugando con eso para optimizar el monitor. Esta noche se me ocurrió VOLVER AL PERFIL ORIGINAL DEL MONITOR Y NO TENGO NO IDEA DE COMO HACERLO. ESPERO SE PUEDA VOLVER. He reseteado desdeel osd pero me dice q sigo teniendo el perfil.q instale he desinstalado (salvando antes el perfil en otro lado) el display col y nada sigue con ese perfil.
Debe poder volverse al perfil original creo pero no tengo ni idea de como hacelro.
Vamos q quiero volver a dejarlo como salido de la caja
Help porfa
Como salido de la caja? resetea el monitor a valores de fábrica o en Displaycal (click derecho sobre le icono bandeja derecha W10) resetea curvas de calibración
O más rebuscado en Windows, propiedades pantalla -> configuración pantalla avanzada->Mostrar propiedades de adaptador de pantalla-> Administración color -> Dispositivos: selecciona la pantalla -> Quita el perfil designado como predeterminado. Reinicia
Reacciones : APC
