galletabah
Chapuzas sin vida social
- 24 Oct 2012
yo lo he montado, y no me pareció cutre ni mucho menos. Pero claro, no se que unidad te habrá tocado a ti
Son del mismo grosor los pads que tenias por casa y los del kit? puedes tener poco contacto y de ahi las "malas" temps? la 1080 no es una gpu de alto consumo que digamos (200w mas o menos¿?)el material es el mismo, de ese metal rugoso que solo se puede limpiar con alcohol, no le acerques un trapo...parece material de motor viejo, por eso decia lo del tractor...
en algunas partes mas delicadas, dentro de lo bruto que es el disipador, las aristas te llevan un dedo, a mi el alcohol tambien fue para un dedo y un agujero que se llevo...
lo venden como bloque, pero no es un bloque, es solo la bomba y un super disipador pasivo...
el radiador de 120 no se si seran asi todos, pero en un fin de semana esta marron ya...los ventiladores de 120 a bajas revoluciones pasan, pero a altas se desmadran de ruido...
las almohadillas termicas que traen a mi por lo menos me venian mas resecas que la mojama, ni hacian intencion de quedarse en su sitio, me he gastado casi todas las que tenia por ahi mias para poder montarlo y que se quedaran en su sitio...
cuando digo que con oc el liquido hace que hasta los manguitos quemen, es que cuando lo desmontas las almohadillas han perdido hasta su color, se han achicharrado directamente...
porque mi placa es una msi con los pcie reforzados, pero ese mastodonte no lo sujetas en un pcie normal de plastico sin cascarlo...
vamos, es que no le puedo sacar nada bueno al cacharro...si acaso las temperaturas en stock que son buenas, pero es que tambien son buenas con el cooler que lleva la msi...para ese viaje no necesito alforjas como quien dice...
Si te sirve, yo le tengo una curva para que mantenga los 2000mhz a 1.000mv y va fresca y muy fina.
sip, yo la puedo poner a 2125mhz y sube pero no se desmadra...
el cacharro este yo creo que lo instale bien, le di muchas vueltas y lo monte varias veces fijandome en todo lo poco que traia el manual...
el mayor problema es que suena muchisimo y se calienta muchisimo...ofrece mejores temperaturas que la msi con su cooler, pero lo comido por servido si te llega la caja de calor, el disipador pasivo ese es un horno...
lo unico que se le podria hacer, ya que no hay manera de controlarlo decentemente, es agregarle un controlador hardware con un par de sondas y tal...pero eso ya es un jaleo que ni ganas de gastarse un duro mas...
bastante y con un canto en los dientes me doy si consigo devolverlo y que me devuelvan el dinero que de momento parece mision imposible...
la mia por encima de 2100 ya da un poco por saco hasta a 1,093mv...
Lo suyo como te decia es que mantengas las bombas y los ventiladores a unas rpm fijas que no te molesten y veas los resultados... No las tengo todas conmigo de si el modelo que tenemos lo tiene pues no lo utilizo, pero hay gpus a las que puedes conectar los ventiladores y hacen la funcion que comentas de variar rpms en base a su temperatura.
De todas formas, si ya es definitva la devolucion poco mas podemos hacer, una pena la mala experiencia.
96ºC¿? algo no esta bien ahipor cierto, despues de leer por ahi unas cuantas cosas sobre los eiswolf tengo que reconocer que he tenido mas suerte que un tonto, porque la primera vez que lo monte y lo probe con el ungine2 superposition benchmark le di a escape cuando vi 96º de temperatura...
pufff....no murio la msi de milagro...he leido a otros que se les han muerto 1080 y 1080ti con los eiswolf con menos grados todavia...
esto es lo que compraste no @Angie_x Alphacool Eiswolf GPX Pro Review - GTX 1080 Frequency Stability & Temperatures | GamersNexus - Gaming PC Builds & Hardware Benchmarks
Los resultados no parecen tan malos.
Me parece que la tuya esta defectuosa o tiene una mala instalacion si es la misma. Tienes video de la instalacion creo por si lo quieres mirar.
no, algo debia tener mal, eso esta claro.
pero en la siguiente pagina de esa review, el tio dice que alphacool tiene mucho que aprender de ekwb, que es un lio montarla, que no venian los thermal pads, que los plasticos eran de calidad dudosa, etc ....
