Ok, haber cuándo salga de currar, pruebo con una 2133 si puedo por lo menos que se me encienda la pantalla con la bios y verifico, y te cuento, sino logro nada pido la gskill, ya me dices si te funciona.Mañana lo monto todo
Cuenta cuenta a que voltaje lo has dejado, te va mejor así con oc manual o de stock con el pbo y demás movidasYo lo tengo a 4500 Mhz sin problemas y con el disipador de serie.
yo no me he puesto mucho con el OC con el ryzen con el viejo I7 si que modifique muchas cosas a mano, con el ryzen le hice el OC con la aplicacion de asus, un 15% mas de velocidad de reloj, con el voltaje un poco alto, pero no me da problemas por lo cual asi lo dejo.Cuenta cuenta a que voltaje lo has dejado, te va mejor así con oc manual o de stock con el pbo y demás movidas
Bueno más que nada porque he pagado una Ram a 3600mhzYo tampoco lo haria para que quieres tanta Potenciaaaaa![]()
Eso digo yo, para qué quieres tanta potencia ajajaja, en amd creo que se llama xmp y en nuestra placa nose si empezaba el nombre por D. Algo mas que no me acuerdo, luego lo miro, mira en el modo básico ( no en el ez el de avanzado) si por la mitad de la pantalla en el lado izquierdo estaba, asi de lo que me acuerde o a lo mejor me lo he inventadoBueno más que nada porque he pagado una Ram a 3600mhz
Me parece bien, yo esta mañana ya las he devuelto, mañana recibiré las trident z neo haber si empiezo a poner las memorias bien para poder toquetear la cpu, a parte de formatear y demásYa puse el perfil XMP en la Bios y nada. @3600 no arranca el pc. A 3400 si arranca. Creo que iré a por las GSkill Ripjaws V 3600 que si están en la QVL de la placa.
Yes, of course32 gb en 4 módulos a 3600 Josemi?
Ok, si lo consigues me cuentasNo me sale la temp. En mi antigua placa si. Miraré si es posible en esta.
Al menos para mí, y aunque le haya practicado OC a todos mis micros, en ryzen creo que no merece la pena, salvo que el uso sea profesional y le encuentres valor al % de mejora.hola, el caso que despues de leer este articulo, tengo una duda si hacerle oc al 3800x, ya que dice que apenas se consigue mejoras dependiendo para que cosas.
Vamos el resumen es que si haces oc para multihilo sales ganando un poco, pero en las opciones monohilo al activarse el turbo hay dos nucleos que por ejemplo se elevan a 4,5ghz, y el resto mas bajos, sale ganando si lo dejas sin hacerle oc, dado que con el oc solo podras conseguir una frecuencia max de 4,2ghz en todos los cores.
Que decis gente experta en el tema, conviene o no conviene hacerle oc por lo menos al 3800x (en el 3600 dice el articulo que si.
Aajjajajajajaj pues espera espera, esto es para ir a mear y no echar gota, tengo ya las neo que son compatibilisimas con la plataforma amd ryzen y chipset x570, lo monto, cierro todo, le doy arrancar y led amarillo ajajjajajajja, le quito un módulo, arranca con 3, vale, miro a que frecuencia están y estan a 2133mhz, apago, instalo el cuarto módulo y va y arranca ajjajajaj cuando antes no arrancaba con 4, miro las memorias y todas a 2133mhz, reinicio, entro a la bios, activo el perfil d.o.c.p, y vale todos los módulos a 3600Mhz, aajjaja en la bios pone ya a 3600mhz, en hwinfo vale 1796mhz de reloj(3600mhz), vale y luego en cpuz en max. Bandwidth 2132mhz y en aida pone los dos: velocidad de la memoria con xmp a 3600mhz y sin xmp a 2133mhz y dos voltajes del modulo xmp a 1.35v y sin xmp a 1.2v.Pues nada , cambie de slots la ram, la Crucial, y me pillo el perfil XMP de la Bios a la primera. Ya van a 3600. Muy raro, pero contento.
Justo me llegaron hoy las G Skill Ripjavs V, así que no se que hacer. Lo más lógico sería devolver las G Skill ya que tienen peores timmings.
Me precipité, pero me parece raro lo de los slots.
