es normal que mi 5800x suba a 75º en carga de un juego
Correjido @Gak863
<a href="imgbox - fast, simple image host" target="_blank"><img src="https://thumbs2.imgbox.com/65/20/s7DxLl9Q_t.jpg" alt="image host"/></a>
Y aquí el mono nucleo
<a href="imgbox - fast, simple image host" target="_blank"><img src="https://thumbs2.imgbox.com/0c/14/sU6hdyxN_t.jpg" alt="image host"/></a>
Te da una puntuación multicore bastante baja la verdad, la media de los 5800x ronda los 15300-15500 si mal no recuerdo. En cambio en single core está ok.
La verdad es que o tienes un procesador pocho o algo está configurado mal.
Pues ahora si que me dejas para el arrastre.
He realizado otro test y me a dado 15020 puntos. @Gak863
Si lo tienes en automático es normal que haga eso, los ryzen son así, solo tienes que ver si es que monitorizas que el procesador en ese momento está al 100% de carga, por eso alcanza esas temperaturas altas, después empieza a trabajar normal y la temperatura baja.No hay que darle importancia a ese hecho pq es puntual y además 75% no es una temperatura alta teniendo en cuenta que estos procesadores soportan hasta 95ª, otra cosa es que fuera permanente que aun sin ser peligroso a mi tampoco me gusta verlo a esa temperatura mientras lo uso, pero en momentos puntuales, es tolerable.
PBO tienes q tocar 4 cosas, pero para dejar los voltajes fijos tendré que investigar.
Otra cosa son las pruebas que se le tienen que pasar para comprobar la fiabilidad del undervolt.
no soy muy partidario de prime95 pero parece que es de lo mas fiable, que opinais del proyec hidra, yo lo he pasado pero tarda un montón, el tema es que por curiosidad me gustaría saber que silicio me ha tocado.
Después para comprobar rendimiento es el Cinebench r23.
Con respecto al pbo me parece que este video lo explica bien y en español, pero con respecto a dejar las frecuencias fijas recomendáis alguno?
Como lo veis y esta claro que se aceptan recomendaciones.
Bueno según lo que dice aquí el amigo @Gak863 bajo su experiencia es mejor frecuencias fijas.
Para dejar la frecuencia y voltaje fijo es muy fácil.
O pasas CTR ryzen clock turner que es una buena guía o a ojo, prueba y error.
Si tu pasas por ejemplo cinebench r23 monitorizando con hwmonitor, verás q cuando estresa los nucleos bajan a una frecuencia, por ejemplo 4.5 y un voltaje, por ejemplo 4.2, esa es la referencia empiezas desde ahí y vas tocando voltaje y frecuencia,
La frecuencia más óptima para mi gusto en todos los ryzen q he tenido es la que alcance a 1.25v, máximo hasta 1.325v todo lo q sea pasar de ahí es perder el tiempo.
Pues es buscar la frecuencia máxima q puedas obtener a 1.25 de voltaje, ahí es donde vas a obtyener el mayor beneficio entre frecuencia y temperatura.
He tenido ryzen 1000 2000 3000 5000 y 7000 y esto es algo que no ha cambiado desde los primeros, bueno si, en los 7000 a 1.25 se calientan bastante mas q los 5000 y lo tengo a 1.215 pero igual que los otros anteriores es donde está su mayor frecuencia en relación a la temperatura.
Pero como paso el clock tuner, lo descague ,hice las modificaciones y no me dejaba usar el diagnostiuco y luego lo intente con el proyec hydra 1.0 y llego hasta el step 36 y se reiniciaba en bucle. tengo win 11.
tienes que desactivar el easy anti cheat
Creo que la forma más fácil para lo tuyo es con el PBO hacer una curva optimizada ya sea por BIOS o por Ryzen Master. Yo le he hecho la curva automática por pereza desde Ryzen Master añadiendo hasta 200MHz (unos 4850MHz como máximo) desde BIOS y fue muy bien hasta con un Cooler Master Hyper 212 (se jubila mañana por un DeepCool AG620 BK). Me daba 4850MHz a 1,28V y la temperatura no muy elevada (80ºc aprox) teniendo en cuenta el disipador. Ahora lo he dejado en 4650MHz a 1,2V aprox con la curva optimizada y va genial de temperatura, como mucho 75ºc (vuelvo a recordar que le tengo puesto un Hyper 212 xDDD). Mañana seguramente la temperatura máxima a 4650MHz a 1,2v sea 63-65º con el AG620. Tu Ryzen 7 5800X a 4650MHz 1.2V debería andar por esos valores (65ºc aprox bajo carga con el disipador que tienes), sabiendo que es el mismo silicio a unos valores similares (aunque de stock el 5800 va suelto de voltaje) a mi Ryzen 7 5700X.
No es exactamente lo mismo un 5800x q un 5700x, el 5700x tiene un tdp 65 y un 5800x 95 cuanto mayor tdp mayor consumo en carga mas difícil de disipar, vamos q si con el 212 el 5700x se pone a 80 con el 5800x peta, son unos cuantos w de diferencia q el disipador tiene que poder disipar.
Al final, en este rato me he puesto con la BIOS para ser más preciso. Y con PBO sin límites (95w aprox consumiendo la CPU) y a 4850MHz con el curve optimizer a 30 en negativo ha ido sobre los 85°c en CB R23 dando 15450 puntos (realmente iba a 4550 MHz bajo carga con los 95w).
Pues a 4700MHz (se vuelve a quedar en 4550Mhz bajo carga), -30 en Curve Optimizer y a 90-95w de consumo acaba de hacer 15572 puntos en CB R23 a unos 1'2V aprox. 82°c ha tenido con el Hyper 212. Pues viendo estos resultados mañana meto 1'25v e intendo dejarlo completamente estable en 4800MHz o 4850MHz.
Pues eso, si le quitas el límite de 65w como he dicho antes, el 5700x es igual al 5800x. Al finalizar el CB R23 ha dado eso.
Bueno pues ahora mismo y resumiendo.
El clockturner no lo puedo usar pq tengo win 11.
El hidra sólo faltaría probar la versión 1.4, pera ver parámetros.
Perece qje de stock no esta dando la puntuación que debería según @Gak863 .
Pero revisando las que han puesto los compañeros no lo tengo tan claro.
Bueno al tema,en caso de que pueda hacer una ejecución completa del hidra 1.4 o en su defecto instalar el ssd del equipo secundario que si tiene win 10, podríamos tener un punto de partida.
En caso contrario pbo y curva parece que es lo mejor o lo más que se ha recomendado.
Como lo veis ?
Yo al final pase de esos programas, como ya han dicho, lo mejor es poner una frecuencia ( la que quieras tener fija ) y voltajes fijos y hacer test con CBR23, mirar con que voltaje te da mas puntuación y luego pasar OCCT para ver si es estable, que no lo es, pues subes un punto el voltaje y a probar otra vez, yo no me calentaría la cabeza con clock tuner e hydra.
Yo tampoco soy muy fan de esos programas. En cuanto investigué y vi que eran famosillos por quemar procesadores ahí ya escapé de ese pozo.
PBO o Frecuencia/voltaje fijo son las mejores opciones para mi. Son datos que vas a controlar tu y que a base de pruebas vas a saber que son los mejores mientras que los otros programas son literalmente aproximados y nada exactos
Eso es lo que yo suelo hacer con los ryzen.
En el caso de ese procesador, 5800x según especificaciones su frecuencia turbo es de 4.7.
Debería ser estable a 4.5 rondando el 1.25 de voltaje (posiblemente algo menos)
Pongo 4.5 de frecuencia y 1.25 de voltaje y testeo.
Si es estable, dependiendo de la temperatura o bien subo frecuencia o bien bajo voltaje, si la temperatura es buena, subo frecuencia para encontrar la máxima a ese voltaje, si la temperatura es mala bajo voltaje para buscar mejora de temperatura.
Para testear uso primeramente cinebench r23 el test de media hora, monitoreo con hwmonitor. Si pasa el test de media hora, por lo general suele ser lo suficientemente estable para jugar pero para asegurarme hago un occt. Con occt la prueba de tortura, si no es estable al principio de la prueba ya te empieza a escupir los errores.
