Whitesnake79
- 19 Dic 2020
Eso la misma página te lo hace?Puedes poner enlace de tu userbenchmark para ver componentes?
Busca en google Userbenchmark y en la pagina descargas el programa, lo ejecutas sin tener otros programas abiertos, al finalizar la prueba te abre el navegador con el resultado, pega aqui la direccion de la pagina. Tarda 2 minutos la prueba como mucho.Eso la misma página te lo hace?
Hecho.Busca en google Userbenchmark y en la pagina descargas el programa, lo ejecutas sin tener otros programas abiertos, al finalizar la prueba te abre el navegador con el resultado, pega aqui la direccion de la pagina. Tarda 2 minutos la prueba como mucho.
Hecho.
Aquí dejo el enlace: Gigabyte Z390 AORUS PRO Performance Results - UserBenchmark
Aparentemente todo bien. La Ram un poco justa pero le probé otra RAM algo mas potente en casa de un amigo y no arreglaba el problema.
Gracias
Hola. Si, el juego está instalado en el Sandisk pero da igual, he probado en todos los discos y con todos los juegos y sigue pasando. Sobre la Ram, ayer probé en casa de un amigo una RAM mas potente y el problema seguía igual. Es algo muy extraño y duda que la gráfica esté defectuosa ya que como he dicho probé antes con una EVGA RTX 3080 y tenía el mismo problema.Supongo que el juego lo tienes instalado en el sandisk de 2 teras. Sino es asi deberias, ya que cuando juego necesite cargar mas datos desde el disco a la ram, lo hara mas deprisa.
El problema gordo es la ram, la tienes funcionando a 2400 y dices que son modulos de 2666, activa el perfil xmp en bios. No es mucha la diferencia, pero es una ram lenta para la grafica que gastas, esta muy descompensado. Cuanto mas ancho de banda ganes con la ram y mejores la latencia, mejor te iran los juegos con esa pedazo bestia de grafica, aunque juegues a 2560x1440, que no es una resolucion brutal para esa bicha.
De rendimiento los juegos van genial, ahí no hay ningún problema. Son los efectos y glitchs raros, como los bordes distorsionados y las sombras lo que molesta.
Hola. Gracias de nuevo por contestar.Esos problemas visuales no descarto que sean del propio juego o drivers o a saber.
Lo que si se es que la ram no esta a su frecuencia y una cosa es estar contento con los fps que tienes y otra es ver el porcentaje de uso de la grafica para ver si el dinero se ha gastado bien y aqui no influye solo la cpu, que no se sature, sino tambien la ram.
Para ello, lo mejor es buscar videos por internet del mismo juego y ver como les va la grafica a ellos con un procesador de similares prestaciones y diferentes velocidades de ram.
Si tu cpu no tiene mucha carga y la grafica tampoco, lo mas probable es que haya un cuello de botella con la ram.
Monitoriza con afterburner.
Como he dicho, me pasa en todos los juegos, por lo que de ese juego en concreto no es. Y por otro lado, una cosa es el cuello de botella y otro distinto los glitchs gráficos como bordes y lineas distorsionadas, parpadeos, etc... Es un poco extraño y yo ya estoy desesperado porque no sé ya qué hacer, si volver a cambiar la gráfica o esperar a que vayan sacando drivers.
Muchísimas gracias de nuevo.Yo resetearia los ajustes del panel de control de nvidia y dejar que el juego elija el la configuracion grafica, indicando tu solamente la resolucion.
Lo que a mi me parece es que tienes un problema leve de popping, esto es, que tarda en cargar objetos y/o texturas por un cuello de botella en el trafico de datos. Como digo no es solo cpu y grafica, aqui tambien interviene la ram y los discos de almacenamiento. Los discos los descarto en vista del resultado del userbenchmark, pero esa ram a mi no me gusta nada el rendimiento que da y mas con esa grafica.
Al decir que te pasa en todos juegos, es en esto en lo que yo pienso, ya que sino seria un problema puntual del juego que pueda llevarnos a pensar en una mala optimizacion del mismo.
Dejo un video que he encontrado de lo que es el popping, no se si es el mas significativo porque solo he visto los dos primeros minutos y no me he matado a buscar mas.
Y resulta que como te obsesiones mucho con el tema pues al final estas mas pendiente de ello que de disfrutar del juego...Yo creo que es algo normal y pasa en muchos juegos que las texturas si te alejas o acercás cambian, no se ami me pasa eso que las texturas se cambian al alejarse pero creo que es normal
Si yo nonle presto atención es algo normal que creo que lo hace para evitar carga y extra por una textura que en realidad no ves XD, solo que hay juego que lo notas mas y otros menos, pero nunca le di importancia.Y resulta que como te obsesiones mucho con el tema pues al final estas mas pendiente de ello que de disfrutar del juego...
Ya pero es que no solo es el popping, hay mas problemas de glitches. Bordes distorsionados, parpadeos, etc....Y resulta que como te obsesiones mucho con el tema pues al final estas mas pendiente de ello que de disfrutar del juego...
Menuda experiencia con esa grafica...Ya pero es que no solo es el popping, hay mas problemas de glitches. Bordes distorsionados, parpadeos, etc....
Son ya 2 con lo mismo, una EVGA 3080 y esta KFA2 3090. Sería muy extraño que fuese una coincidencia, tiene que haber algo mas que genere ese problema.Menuda experiencia con esa grafica...
Pues si, también sufro de LOD Blending. Gracias por ayudar a encontrar un término exacto!Creo que he dado con el nombre exacto del problema y se llama "LoD Blending" que vendria a ser nivel de detalle borroso. Falta averiguar a ciencia cierta como solucionarlo:
Assassins Creed 3 – LoD Blending | Simon schreibt.
Y aqui dan unos ajustes para solucionar el popping de texturas en cyberpunk, tocando entre otras opciones el LoD. Que a lo mejor estas cosas pueden ayudar.
Cyberpunk 2077 Pop-In Fix | How to stop textures popping in - GameRevolution
Tu amigo juega a 4K, no?Pues si, también sufro de LOD Blending. Gracias por ayudar a encontrar un término exacto!
