Rafaunivega
- 15 Oct 2021
¿Tu también lo has hecho con alguna torre?
Le veo sentido si usas AIO colocando el radiador en la parte superior.
Con refrigeración por aire, que es mi caso, no le veo mucha lógica.
Creo que todo el calor de la CPU se lo va a comer la GPU y los ventiladores de la GPU van a coger el aire de la zona caliente, lo que ganas por un lado lo pierdes por otroPues EMHO, es para una disposición 100% aire, que te permite ahorrar la AIO (salvo oc extremo) porque el elemento que con diferencia cede más calor al interior de la torre es la GPU....
Hombre, no voy a mentir, esperaba que comprendieras el sarcasmo.............. y te dieras cuenta de la obviedad.Pues EMHO, es para una disposición 100% aire, que te permite ahorrar la AIO (salvo oc extremo) porque el elemento que con diferencia cede más calor al interior de la torre es la GPU....
A parte de que Teórico no sea uno de los reyes godos pero si una forma de decir que a falta de datos pinta muy bien sobre el papel...
s2
Aunque en este caso, la meshify C es una torre convencional, es el mismo principio.¿Tu también lo has hecho con alguna torre?![]()
En el PC que tengo ahora la entrada de aire son tres ventiladores de 120 delante y tres debajo, ambas con rejilla y la gráfica esta fría como aquel que dice.Aunque en este caso, la meshify C es una torre convencional, es el mismo principio.
La orientacion da igual, donde haya ventis, olvidate de "aire caliente sube, y aire fresco baja".
Antes de meterle las patas, revisa el tornillo que hay en cada hueco, por si no estuviera apretado del todo. En la mía, tenía 3 de los 4 a medio apretar y no pude meter las patas del todo y oir el click correspondiente.Ya ha llegado la Be quiet Silent Base 802 y a simple vista creo que he acertado de pleno![]()
En mi caso los 4 a medio apretarAntes de meterle las patas, revisa el tornillo que hay en cada hueco, por si no estuviera apretado del todo. En la mía, tenía 3 de los 4 a medio apretar y no pude meter las patas del todo y oir el click correspondiente.
Me alegro haberte avisado. Me comí un rato el coco, hasta que me dió por mirar de cerca los tornillos y ver que no estaban apretados. Por curiosidad, Las patas, ¿las has tenido que forzar para que encajasen en los huecos? A las mías, le sobraban unos milímetros de anchura. Metí un lado un poco y forcé el otro para que entrase. Luego ya, inercalándoles hostias para que entrasen.Viene con las patas
En mi caso los 4 a medio apretar![]()
Me he pillado la negra sin ventana y todavía no me he puesto a montar las piezas.Me alegro haberte avisado. Me comí un rato el coco, hasta que me dió por mirar de cerca los tornillos y ver que no estaban apretados. Por curiosidad, Las patas, ¿las has tenido que forzar para que encajasen en los huecos? A las mías, le sobraban unos milímetros de anchura. Metí un lado un poco y forcé el otro para que entrase. Luego ya, inercalándoles hostias para que entrasen.
¿Pillaste la blanca? Si pillaste la blanca, ten muchísimo cuidado cuando pongas y/o retires las tapas, al menos la de la zona del cableado. Hasta que le pilles el punto de montaje, puedes "arañar" con sus enganches inferiores el chasis.
No creo que llegues a necesitar retirar las patas, a no ser que te desplaces con el PC como yo, pero si tuvieras que quitarlas, fijate desde la zona superior en como quedan las pestañas ancladas. Verás que puedes desbloquear el cierre de la pestaña con ayuda de un destornillador o equivalente. Luego saca un poco la pata, sin llegar a sacarla del hueco para evitar se rompa, repite en el otro extremo y ya las sacas un poco en cada una hasta sacarlas del todo. Con cuidado no se deja ni marcas.
Resulta mucho más fácil sacar las patas del lado del cristal, ya que al retirar la tapa inferior cubre PSU, permite más maniobrabilidad que en el lado del "cableado".
Es más fácil retirar
Jejejeje Ya cuentas que tal. Si tienes dudas, por aquí, aunque por PC, no se cuando volveré. Mañana me recogen la P600S. Ya tenía claro que iba por la Fractal Meshify 2 XL, pero al mirar esta mañana... agotada o fuera de stock. A parte de esa, de momento otro modelo que me llame. Hasta la mujer me ha echado un órdago. Si tengo que pillar una que se pase de coste, que lo haga, regalo de cumple con un més por anticipado.Me he pillado la negra sin ventana y todavía no me he puesto a montar las piezas.
Supongo que me pondré a ello este fin de semana aprovechando el puente con paciencia y buena letra![]()
168€ en blanco reacondicionado en AmazonTambién quiero yo saber si necesitamos vender algún órgano si la meshify ya vale más de 230+ cuanto valdrá este pedazo de caja...![]()
¿La Torrent o la Meshify?168€ en blanco reacondicionado en Amazon
PD:estoy muy tentado, el cacharreo de cajas me puede![]()
La Torrent básica sin paneles ni luces tiene un precio "razonable"Pues mira la torrent qué es mas barata que la meshify y yo pensando que costaría más de 300 euros y está por 190 en xtremmedia
