Guía de Fuentes de Alimentación por precio [ACTUALIZADA]
No te fíes de esas calculadoras. Con 500-550 W tendrías suficiente, aunque vería bien que te fueras a 650 W si estás pensando en hacer OC a ambos componentes. De todas formas, ¿cuál tenías hasta ahora y por qué la sustituyes?
Lo único que tengo oc es en la cpu i5 3570k a 4200mhz y subido un poco el voltaje a 1,4v. Tengo de fuente una lc power arkangel de 850w que tiene más años que Carrasco, compré de 850w porque era un chaval ignorante que creía que ha mayor watts mejor eficiencia. La quiero cambiar pq la fuente desprende un calor que no es ni medio normal y a los 5 minutos que llevo jugando eso hace un ruido exagerado, yo creo que está ya medio defectuosa. Había mirado la serie rmi de Corsair, concretamente la cosair rm650i, estás también presentan fallos como las RMX de ruido eléctrico? Un saludo y gracias por los consejos
No pasará nada porque vayas a 650 W. Lo del ruido que dices puede ser que el ventilador ya esté dando problemas.
De la serie RMi no te sé decir si presentaba problemas de ruido eléctrico. De todas formas, pruébala, que en el peor de los casos la puedes devolver.
Gracias, entonces ves bien una psu 500w para mí sistema, teniendo en cuenta el oc de mi cpu y a futuro no tengo pensado meter sli, o mínimo que tenga 550w por si las moscas?
De todas maneras voy a preguntar algo que no me queda claro:
¿Si mi actual fuente de 500W cuando le exijo un poco me hace ruido, si compro otra de los mismos watios, se supone que tendrá que dar la misma potencia al equipo en esas circunstancias y hará ese mismo ruido o no?
Y otra pregunta: ¿porqué en algunas respuestas comentais que ciertas fuentes van sobradas con esos equipos...no es mejor que sobre?
Disculpad por mis preguntas, pero no entiendo nada de electricidad ni de informática.
El ruido puede ser por el ventilador, que falle, o porque a altas cargas tiene un perfil tan agresivo que el ventilador gira mucho y se oye. Pero la potencia será la misma, porque lo que consume el equipo se mantiene constante.
¿Es mejor que sobre? El tema es que la eficiencia de la fuente es variable: generalmente (salvo las de eficiencia 80+ Titanio) tienen una eficiencia muy baja por debajo del 20 % de carga. Va subiendo hasta llegar más o menos al 50 % de carga, para luego ir cayendo otra vez según se incrementa la carga (puedes ver aquí lo que te digo). Así que, teniendo en cuenta que la carga varía mucho en función del uso del equipo (jugando consume más que viendo una peli) montar un equipo con una fuente de mucha más potencia de la necesaria hará que gastes más en la fuente y que encima no sea tan eficiente como lo sería ese mismo modelo de menos potencia. Otra opción para lo de decir que va sobrada simplemente es que no se tiene que preocupar por la potencia, que no va justo.
De nuevo gracias y cuando ya esté más decidido por la fuente a elegir, os lo comento para que me deis vuestra bendición.
Tu 1080 consume menos de 200 W de stock. Aunque el procesador se te fuera a otros 200 W, sumándole 50 W más del resto de elementos (y aun así, me paso) estarías en 450 W. Así que sí, con 500 W irás bien, que dudo que pases de 350 W en total.
Gracias, sabiendo que con 500w iría bien y después de leer y releer me quedo con estas 3:
- corsair rm650i
- be quiet straight power 11 550w
- Seasonic Prime Fanless PX 80 Plus Titanium 500W (la que más me llama la atención por lo llevar ventilador)
Estiró el presupuesto a 150-160€, si veis alguna mejor por ese precio y que sea silenciosa se aceptan propuestas
No te vas a equivocar con ninguna. La que más te guste.
¿Que tal la Seasonic FOCUS GX-750 80PLUS?
La he visto en amazon por 130€ y me ha parecido buen precio. Quiero ponerla con un i9900k+2080.
Buena fuente, no te dará problemas y tendrás margen para OC, incluso subiendo a una 2080 Ti.
Al final, viendo como esta el panorama de las fuentes y su poco stock y que han subido los precios de muchas... he decidido mirar de estirarme un poco y voy a comprar esta:
- Seasonic Prime Snow Silent 80 Plus Titanium 750W.
Espero no equivocarme y no tener problemas en mucho tiempo.
Dudo que los tengas. Ya nos contarás impresiones.
Hola, buenos días.
Ayer hice varias consultas y después de leer un poco del tema, en este mismo foro, veo que nos pasamos con las fuentes, me explico: mi pc era hasta hace unos días un I5 con gráfica integrada y 8GB RAM y tenía instalada una fuente Aero Cool 500w 80 Plus Bronce, que como ya comenté practicamente nunca le oía el ventilador, salvo momentos con retoques de fotos/videos o algún juego moderno, que ni siquiera se movía bien.
Le he puesto, hace unos días, una gráfica GTX 1650 Super, 4 GB más de RAM y un monitor de 144Hz ( que tampoco sé si esto influye en algo a la hora de calcular el consumo, aunque desde luego se ve mejor )
Entonces y según veo el micro gasta 85W, la tarjeta 100w y lo demás, tirando por lo altísimo pongamos que 50W.
¿No me serviría una fuente de 400-450W, de las mejores en oro, platino, Titanium?, normalmente y aunque paso muchísimas horas delante de la pantalla el 90% del tiempo es uso básico e imagino que la fuente, estará gastando lo mínimo y al consumir por debajo del 50% no será todo lo óptimo que debería.
Quizá me estoy volviendo loco con esto, pero ahora entiendo una consulta que hice ayer, de lo sobredimensionadas que pone la gente las fuentes.
Hola, buenos días.
En parte llevas razón, te compras las fuentes normalmente con W extra. Pero los W que comentas son los TPD "base" de esos componentes. Si usas un programa como el HWinfo64 y haces un stress test de la CPU/ GPU verás que sobrepasan esos W de largo.
Por poner un ejemplo, mi 9900k tiene un TDP de 95W, y lo he llegado a poner a 220w a 5Ghz con un test AVX.
Hola, buenos días.
El tema es que fuentes de gran eficiencia, calidad y baja potencia no hay tantas: no les resulta rentable fabricarlas. Al margen de eso, fuentes de menos de 500 W de calidad, tendrías las BitFenix Formula (450 W), las Be Quiet! Pure Power 11 (y la PP 10) (400 W), la BitFenix Whisper (450 W) y tal vez alguna más por ahí, pero difíciles de ver (porque igual por 4-5 € más tienes 100 W más, y entonces no se venden). Lo más eficiente y de baja potencia seguramente sea alguna Seasonic Prime Fanless Titanium de 500 W, pero nos vamos a más de 160 €.
Por supuesto, si nos vamos a 500 W o más, ahí ya empiezan a aparecer más variedad en cuanto a calidad se refiere.
Ah vale entendido, yo creía que los watios que te daban en las características del los componentes eran máximos, no pensaba que podian ser más altos, vale ahora entiendo más.
Gracias Lord Astur, también me aclara mucho este tema.
De los únicos vatios que te puedes fiar son los de las gráficas, que sí coincide con la máxima potencia que podrían recibir; de hecho, si te fijas, sus TDP son múltiplos de 75 normalmente, salvo que el valor sea menor. De todas formas, las cuentas que tú haces me parecen más o menos correctas: ese procesador, salvo OC fuerte no creo que pase de 100 W, y si la 1650 Super solo tiene un conector de 6 pines no te puede consumir más de 150 W (y si lo hace, tu placa base va a tener un problema gordo, como pasó con las RX480 de referencia).
Gracias por vuestras respuestas y un saludo.
- corsair rm650i
Al final ni una ni otra xDDD me he pillado la Bitfenix whisper Gold 650w que justo han metido stock en wipoid cuando antes no habia. Espero no cagarla... iba a por la be quiet straight power 11 550 pero me tiraba para atrás el ir un poco justo de potencia, ya que no se si es muy bueno que la fuente vaya al 85% de su capacidad
Por cierto que tarjeta grafica usas???
