Guía de Fuentes de Alimentación por precio [ACTUALIZADA]
Con 650 W de calidad irás bien. Y te entra en tu presupuesto. A partir de ahí, puedes subir lo que quieras; aunque, de todas formas, y en mi opinión, no veo interesante pasar de 750 W (y esto si con 650 no te quedas tranquilo).
Hola!
Qué fuente me recomendáis para esta configuración que me estoy haciendo? Configurador PC | Tu PC por piezas en ► PcComponentes
No tengo un presupuesto muy alto, por eso prefiero optar por calidad-precio sin escatimar en las necesidades reales de mi equipo.
El ventilador aún están por definir (que no sé si influye o no en la fuente), si tenéis alguna sugerencia al respecto, también la escucho.
Muchas gracias!
¿Tienen que estar en stock? Porque si es así, solo encuentro esta o esta; y a una mala, esta otra. Desde luego, con ese equipo no merece la pena racanear en fuentes (te aconsejaría las dos primeras que te propongo); pero el problema real es que no hay stock de prácticamente nada que tenga un mínimo de calidad. ¿Has mirado probar esa configuración en otras tiendas?
Buenas estoy mirando el cambiar la fuente al equipo, que equipare una 2060 super como mínimo y no me decido y la quiero modular , el equipo es:
Rog strix b450 f
Ryzen 5 2600
16gb corsair
Gtx 1050
m2 corsair mp510 240gb
ssd1 samsung 860 1tb
ssd2 samsung 860 1tb
HD 6tb wd
Lleva equipada ahora mismo un cx450w sin darme ningún problema que la quiero pasar a un equipo mas pequeño, por eso el cambio
Básicamente el equipo se usando para ofimática y renderizar y juego de vez en cuando
La duda la tengo con estas fuentes
BitFenix Whisper 650W (esta se que no esta ahora mismo en ningun lado) Seasonic Focus+ 650W y Corsair RM650X 650W
Todas son muy buenas, aunque la BitFenix creo que tiene 7 años de garantía y las otras 10. Por otro lado la RMX era propensa a sufrir ruido eléctrico, así que a igualdad de precio yo iría a por la Seasonic. Pero en principio no te equivocas con ninguna.
Mi equipo:
-Placa Asrock h87M Pro 4
-Pentium Intel i5 4690
-16 GB RAM ( ampliados 8GB hace unos días )
-Grafica: Geforce GTX 1650 Super ( instalada hace unos días, hasta ahora funcionaba con la integrada )
-2 HD y 1 SSD
-2 ventiladores de 8cms que los tengo puestos a 5v para que no hagan ruido.
-La fuente actual es una Aero Cool 500W 80Bronce.
-Monitor de 144 Hz ( también nuevo )
El equipo se ha movido hasta ahora casi sin carga, salvo momentos muy puntuales y ha funcionado de lujo todos estos años, pero era con la gráfica integrada y se quedaba muy corto según programas, NI SE ESCUCHABA, salvo cuando hacía algo de retoque fotografico a nivel básico o intentaba mover algún juego, lo cual era imposible.
Hace una semana le he puesto una gráfica GTX 1650 Super y ampliado la RAM y un monitor nuevo de 144 Hz y ahora se escucha casi desde que se enciende, no digo nada, cuando le pido chicha o juego al Snowrunner todo a full, que se vuelve demasiado ruidoso y molesto...
Lo que quiero es una fuente, si es posible que ronde los 100€ más o menos y que sea MUY SILENCIOSA cuando le exija, ( lo del precio es una referencia ) y quizás en unos meses, le cambie la placa, el micro y la RAM por algo más actual.
El PC lo tengo en la mesa, junto a mí a 80-90cms de distancia.
Saludos y muchas gracias.
Mi equipo:
-2 HD y 1 SSD
Esta: Seasonic Focus+ 550W 80 Plus Gold Modular | PcComponentes.com
Muchísimas gracias por tu respuesta, lo voy a mirar.
Saludos.(y)
EDITO: No la encuentro por ningún sitio, salvo pagando mucho más...¿Que tiendas hay para comprar esto?, ¿Existe algún otro modelo de estas caracteristicas, pero sobre todo que sea silencioso y que esté disponible actualmente?
Buenas,
Estoy entre estas tres fuentes:
- be quiet straight power 11 550w
- be quiet pure power 11 500w
- Corsair rm550x
Sobretodo busco una fuente que sea silenciosa y que no sea un horno. Después de indagar y mirar reviews creo que estás tres cumplirían con lo que busco. No quiero gastarme más de 110€. Mi sistema es un i5 3570k@4.2ghz, DDR3 2x8gb, 3 discos sata 7200rpm y tres ssds, Nvidia gtx1080, aio enermax liqmax iii 240, 3 ventiladores 120mm, monitor Asus rog pg348q (100hz 34 pulgadas) . Creo que con 550w voy más que apañado
Muchas gracias
La pure power estaría un escalón por debajo en cuanto a calidad. La Corsair ha tenido casos de ruido eléctrico, aunque si no se da el caso, es muy silenciosa. La Straight Power 11 tiene (igual que su hermana menor) un ventilador ultra silencioso, y va un pequeño paso por encima en cuanto a protecciones que la RMX, pero es más cara (por lo general) que la Corsair, y con la mitad de garantía, si mal no recuerdo (10 vs 5 años). Salvo que el tema de garantía sea algo decisivo para ti, si el presupuesto te llega, mi orden seria Straight Power 11 > Corsair RMX >> Pure Power 11.
Gracias por la rápida respuesta, he visto que también se recomienda la seasonic focus+ 650w 80 plus gold y leyendo reviews tiene muy buena pinta. A nivel de ruido y silencio con cuál os quedaríais la seasonic o la be quiet straight power 11?
Be quiet, aunque ambas son muy silenciosas. Su problema es la garantía y el precio en comparación con la competencia.
¿En qué tiendas quieres mirar? También la tienes en Aussar. Normalmente se encuentra bien en muchos sitios, pero hay escasez...
Gracias por la respuesta. Siento ser dubitativo pero acabo de ver una Seasonic Prime Fanless PX 80 Plus Titanium 500W por 50€ más y francamente al no tener ventilador me decantaría por esta. Ves mejor elección o me lanzo a por la be quiet? Con 500-550W tendría suficiente para mí sistema, no?
Me imagino que estará muy bien. Eso sí, si la fuente va carenada, o quitas el carenado o no la pongas, que la ahogarás.
Entonces mejor la descartó, porque según las calculadoras de watts me dicen que mi sistema consume 497watts como máximo
No te fíes de esas calculadoras. Con 500-550 W tendrías suficiente, aunque vería bien que te fueras a 650 W si estás pensando en hacer OC a ambos componentes. De todas formas, ¿cuál tenías hasta ahora y por qué la sustituyes?
Gracias, veo que hay una total falta de productos, salvo que quieras algo carísimo, osea que seguiré leyendo el foro y a ver si se va reactivando todo.
De todas maneras voy a preguntar algo que no me queda claro:
¿Si mi actual fuente de 500W cuando le exijo un poco me hace ruido, si compro otra de los mismos watios, se supone que tendrá que dar la misma potencia al equipo en esas circunstancias y hará ese mismo ruido o no?
Y otra pregunta: ¿porqué en algunas respuestas comentais que ciertas fuentes van sobradas con esos equipos...no es mejor que sobre?
Disculpad por mis preguntas, pero no entiendo nada de electricidad ni de informática.
