Buenas Ibai13.He seguido el tutorial y he conseguido un OC a 3.6 con un voltaje de 1.25 con el procesador Ryzen 5 1600. El problema está con la ram, tengo la Flare x 3200 (2x8) y en D.O.C.P. las detecta con los timings...etc y a 3200, pero con el CPUZ me pone que están a 1596Mhz con un voltaje de 1.35V. Alguna idea de que puede estar pasando? Subo el voltaje?
Hola. Soy mu novato en esto del OC. he seguido a pies juntillas la instrucciones del primer post y me he asustado cuando al pasar el Prime95 se me subió el micro a 71º. ¿es esto grave? ¿tengo un problema al haber montado el micro y la pasta térmica?
Tengo un AMD 7 1700
asus prime x370-pro
y la refrigeración la que trae el micro.
La caja una Fractal Design Define R5
lo único distinto con el primer post es que puse ya que no dejaba poner 200[TABLE="class: cms_table_MsoTableGrid"]
[TR]
[TD]VDDCR CPU - Switching Frecuency[/TD]
[TD] > 300[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Buenas, estaba siguiendo la guia y me he fijado que en mi caso en el apartado del voltaje de fabrica pone 1.237v no como en la imagen que sale a 1. 37
Cuanto debería subir el el offset?
Ando bastante perdido en el OC con el Ryzen, con el Intel me fue mas sencillo jajaja
Gracias de antemano![]()
Sent from my R7plusf using Tapatalk
Todo por debajo de 80 grados centígrados es completamente seguro, eso sí más de 1.3 VCORE al procesador con el disipador de stock no le metas que te lo puedes cargar
Mejora la curva del ventilador aumentale un 10-20% de velocidad en cada punto a ver si así te bajan las temperaturas, comprueba que las temperatura que te marca en la bios sea la de los nucleos y no la del tdie como a mi que si no vas a tener que configurarlo segun la temperatura que tenga el tdie con X temperatura de los nucleos, pero como te dije con subir un 10-20% la velocidad del ventilador en cada punto de la curva de la bios deberia bastar, el mio a 1.24vcore 3.8GHz llega hasta los 71ºC![]()
Pues he llegado a los 80 en el primer paso. No se si he montado mal el didipador o sigue siendo siendo normal. Ha sido a los 15 minutos aproximadamente.
Me auto-contesto :meparto:
No había probado esto del plan de energía de Windows, pero a mi si me sale ahora opción de poner el estado mínimo al 5%.
Y he comprobado así que las frecuencias oscilan entre algo más de 1500mhz y 3600mhz (que tengo dé overclock en BIOS) dependiendo del si está en idle o carga.
3. "Administración de energía del procesador". Abrir el árbol (darle al +)
- + Estado mínimo del procesador (Esta opción no se encuentra disponible si hemos oceado nuestro Ryzen)
- Configuración: 5%
Si, a mí también. Pero como leyera en la guia que no dejaba no lo había probado.Yo si la encuentro despues de oceado, no se tu pero a mi si mi deja :'v
te baja las frecuencias siempre que no lo estes usando pero los voltajes cuando se le da la ganaSi, a mí también. Pero como leyera en la guia que no dejaba no lo había probado.
Ya no he probado a instalar el plan Ryzen balanced, por si acaso no funciona, jeje
Hola me presento ,leyendo los fallos de ram , hace unos dias monte un ryzen 1600 , asus prime b350 plus y ram G.Skill Trident Z ddr4 3200 cl14 y las detecto en d.o.c.p a 3200 sin ningun problema. Bios version 3803 , fue lo unico que toque.
En su tiempo no las vi en QVL , pero como lei que las cl14 casi seguras serian samsung B-die pues las vi en oferta y las compre.
Cuando tenga mas tiempo, hare oc a 3.6 o 3.7 mhz aunque tengo el disipador de stock , cual seria el tope aconsejable con este disipador 3.8mhz??
saludos y gracias
