Guía OC Ryzen con disipador Wraith Spire
A ver, lo que yo haría: cogería la TX y en su defecto la Be quiet. Si estimas el silencio oeres muy tiquismiquis con el ruido, la be quiet. Aunque harán más ruido los ventis de la caja que las fuentes...
Y de placa la Asus prime B350 plus.
corsair tx550m y asus prime b350plus comprada gracias compañero ya creo que lo tengo todo te dare informes
Vuelvo a la carga , con cambio de cpu y nueva pasta térmica , cuento la nueva historia , primero hablo del procesador ,
con nueva placa asus prime ab350 plus experimento nuevos casos , e probado a 3700 MHz con el mismo voltaje que aplicaba a 3600 ( 1.17550 ) eh pasado prime y robot y ninguno a dado error con unas temperaturas máximas de 71 algo a mejorado , respecto al otro , pero ahora vienen las dudas , me e dado cuenta que el plan amd ryzen balanced no actua , es decir el micro siempre lo veo a la frecuencia que le digo en la suite de asus , si lo tengo a 3700 siempre esta a full es decir no oscila cuando no haces nada a ese 5% del plan para que relaje frecuencias , siempre se le ve a 3.5 .3 .6 de ahí no baja , luego la duda del ryzen master , con placa asrock ab350 y memoras gskill v5 como sabeis cada cambio que hacia me lo pasaba en el mismo Windows sin reiniciar ahora tengo que reiniciar todos los cambios ( como desde bios digamos ) entonces hemos perdido lo bueno que tenia ryzen master hacer pruebas sin tener que reiniciar para conseguir voltajes
lo de relajar frecuencias no se si es del todo malo , y lo de hacer el oc con la suite de la placa lo e descubierto hoy y e estado probando , no se que punto estoy haciendo algo mal para lo del ryzen master , y el plan amd balanced
el tema de las memorias otra odisea , las tengo ahora mismo a 3033 pasado el mem test con 13gb ocupados y 12 estancias numero de hilos y después de 25 minutos buenos me a dado un solo error en una estancia , creo recordar que con 2933 tb lo e pasado sin errores , tiene mucho peligro ese error de craseo en alguna aplicación juego? o es minimo?
me queda por probar todo lo que juanvi nuestro compañero me a explicado , lo que hoy ya no me veo con fuerzas jaja
al aplicarle overclok al proce,se anula el plan balanced,funciona solo en micros X sin overclok,sinembargo con frecvencias moderadas 36-37 el consumo no se dispara.Con respeto a la memoria,no te se decir ,yo solo las probe en juego,pero seguro que no te van ha dar problemas,los test exprimen mucho mas que el uso cotidiano.Al final le tendras que meterle manos a la bios,que miedooo!Es broma,quedate con lo bueno del cambio,bajo voltaje=baja temperatura,que es lo importante.Ya poco queda,meter los resultados en bios,unas pruebas mas y voila!equipazo,que lo disfrutes!
hola compañero perdona la tardanza que hoy de domingo....
si aunque me sigue extrañando con la placa asrock b350 pro4 si que me relajaba frecuencias en el administrador de tareas podía ver velocidades de hasta 1.5,hz sin hacer nada aunque si no se dispara el consumo que es lo que mas me da igual no pasa nada , pero si me preocupa que el proce sufra mas siempre a full pero supongo estarán preparados , en cuanto al ryzen master tb me es raro con la misma asrock también hacia los cambios sin reiniciar , mas que nada por no tener que hacer un reinicio cada vez que pruebo algo , de la misma manera con la suite de asus creo que se puede , lo probare!
y ahora si , meter mano a la bios , con 3700 y este proce nuevo no me a dado problemas de estabilidad probado en prime robot y cinebench si empezamos a meter datos en bios y vuelvo a hacer las pruebas?
una cosita una vez metido los datos en bios todos los programas de OC del Windows son recomendables desinstalarlos o da igual? ahh otra cosa que me pasa que me tiene rayado por que no se por donde van los tiros , si apago el ordenador ( se va el OC claro ) pero cuando entro a Windows ya lo tengo a 3.5mhz no se si la suite de asus debe hacer esto por ella misma , y cuando enciendo el cinebench para hacer prueba este mismo me lo detecta a 3.5 aunque si le pongo 3.7 para hacer la prueba lo hace a 3.7 lo se por los puntos obtenidos un saludo y a la espera me hayo jaja
PD Hola de nuevo!
he estado probando y parece que algo he hecho , a falta de confirmacion que me digais que esta bien o toco algo mas ! vereis las fotos y es lo unico que e tocado , nada para relajar frecuencuas ( LLC creo que es ) si se puede en esta placa y nada mas, tambien decirme si 3700 con el de stock es demasiado , el anterior cpu me daba algo de problemas pero esta pasado prime robot y jugando ningun craseo de momento , con voltaje igual que a 3600 1.7500
dejo unas capturas y opinais
ahora empiezo a entender lo del ryzen master , para poder interactuar con el tendria que poner las memos a 2133 , ya que el voltaje seria 1,20 y no daria fallos entonces ahi probar yprobar hasta escribir en bios , bien aunque yo no creo que toque mucho mas al menos con este disipador y que me digais que me falta algo por toquetear , a la espera me hayo! jajaah sii las temperaturas en las que nos tenemos que fijar en hmonitor cuales son en realidad? las que pone pack node 0 o las de mas arriba que simplemente pone cpu , si es en el la primera la del pack node , a llegado a 72 grados con 15 minutos de prime y ningun error
PD Hola de nuevo!
bien echo!guarda este perfil es, digamos,alto rendimiento.Yo que tu lo bajaria a 3600,cuanta mas baja la frecvencia,menos se te calentaran los componentes.Con tu grafica incluso a 3500 vas sobrado.Intenta bajar un poquito el voltaje del soc.Si tienes espacio guardate los programas,los podras borrar mas adelante.Saludos!
hola compañero! con 3600 no e apreciado ningun grado de mejoria respecto a temperaturas si es por tema de seguridad para el procesador o de envejecimiento mejorado lo bajo , no creo que note nada a 3600 , respecto a lo de bajar el voltaje del soc que conseguiria con esto? hay compañeros en tema de memorias que me han recomendado subirlo pero eso en tema de memorias para ver si las conseguia poner a 3200mhz , hoy jugando casi dos horas al forza me a craseao pero claro quien sabe si es tema de estabilidad fallo del juego en ese momento o de que , el caso es que solo me pasa con forza! bueno estoy a las nuevas ordenes lo siguiente que hare guardo el perfil y como " alto rendimiento " y hago otroa 3600 pero tambien con el mismo voltaje que son las pruenas que hice y me pasaron , bueno mentira , esto era con el otro proce , este igual mejorado en teoria de china y tal igual se le puede bajar algo el voltaje pero tendria que hacer mas pruebas en ryzen master no se si merece la pena ! saludos
PD: las memorias las e bajado a 2933 creo que el juego crasea por que no son estables totalmente a 3033 y a 3200 ni hablemos ( a ver si es el siguiente tema que podemos hacer ) e pasado test a 3033 y daba algun error en alguna estancia asi que... a 2933 ningun error durante mas de un 100% en el hci mem test
PD2: me e dado cuenta probando con las memorias que no es lo mismo ponerlas en docp a 2933 que en manual , creo que en docp les otorga 1.35v y me da estos timings
1.35 ---- 16 18 18 38 69 con DOCP y 2933
1.20 ---- 16 21 21 49 70 con DOCP y 2933
Cual seria mejor opcion? manual que hay numeros mas bajos no?
bajando las frecvencias protejes la placa y el proce tambien,dado que montaste un proce gama alta en una placa gama baja,que ademas tiene unos disipadores pequeños.Alto rendimiento para el disipador de serie,a esto me referia.todo lo que es bajar frecvencias repercute en el consumo,lo que hace que el equipo funcione mas relajado.¿Tu vas con el coche siempre a tope con el gas?pues eso...Respecto a las memos,no se te intiende cual es la option en manual,de las 2 que pusiste,elige la primera.Saludos!
PS:Las fases de la placa tambien se calientan con el overclok,pa que me intiendas,bajas voltajes,menos forzada ira la placa
perfecto marius , ahora lo tengo a 3600 , asi como lo ves? si realmente no importa tenerlo a 3700 , si un dia pillo un noctua pues ya lo vemos , como te digo no veo temperaturas preocupantes con el prime algo si ( 71 ) pero en juegos no llego ni a 55 , en reposo 35 , pero bueno que te entiendo perfectamente , lo dejare a 3600 como lo ves?
lo de las memos me explicao mal , en manual queria decir sin docp que como le asigna un 1.2 a 2933 pues tenia otras latencias , pero veo que me recomiendas las latencias que da con 1.35 , pues hasta nuevas pruebas de la ram , a 3600 y 2933 con 1.17 y 1.35 soc 1.10 es totalmente estable , me dijiste de bajar el soc , pero este parametro no entiendo para lo que es, mejor mas bajo? es que como te dije quiza ahora tenga que subirlo algo mas ( es lo que me dicen en tema de memorias ) para ver si enganchan a 3200 , sigo haciendo pruebas muchisimas gracias compañero voy diciendo cosas
vddr soc,es el voltaje suplimentario que suministra la placa para maior estabilidad en la ram.Pues si ,dejalo en 1,2 si te es estable.Ya lo tienes dominado,afinalo lo mas que puedas,yo a 36 noto como hasta el disipador hace menos ruido y en general todo va muy fino,personalmente no necesito mas rendimiento.Toca cositas y dejalo a tu gusto,lo importante es que tu estes contento con tu trabajo.Cualquier duda ya sabes...Saludos
hare unas pruebas con la memoria a ver si enganchan a 3200 si no lo dicho 3600 1.17500v 1.10 de soc , y memos 2933 a 1.35 hasta nuevas bios y mejoren la ram , comomucho entonces probare de bajar el soc si no pongo las memos a 3200 para bajar algo las temps voy diciendo cosas ! gracias tio
PD: es que yo tambien lo noto , decimos 3700 que burrada - 3600 justo para wl wrist spire , pero no olvidemos que a estas frecuencias hemos bajado mucho mas el voltaje que el que suministra el VID , que en mi caso son 1.23 por lo tanto menos calor creo yo no se si me equivoco , al fin al cabo mi proce se ponia a 3500 con el turbo boost pero a 1.23 y a mas cuando la placa necesitaba suministrarselo por lo tanto mas temperatura por casi casi el mismo rendimiento que aun tenemos mas a 3600 que si no me equivoco es en todos los cores haciendo OC!
aprovecho para otra duda , me quedan los temas de relajacion del proce en reposo , y esto creo que son los LLC sabeis por donde van los tiros? antes notaba como sin hacer nada el proce con el plan ryzen me bajaba las rfrecuencias con lo que estaban super relajadas incluso a 1.5 , esto no se puede hacer con OC? hay alguna manera?
con 3000 estables en la memoria vas bien,por ponerte un ejemplo;de 3200 cl14 a 3400 cl14 hay una diferencia de 3 FPS.El turbo boost sube a 3600 pero solo un nucleo,los demas se quedan en 3200 con 1,23V que es sobrevoltaje de fabrica,hasta 36 el consumo y por lo tanto la calor que genera el proce no se disparan,a partir de 37 se nota mas.De momento no hay manera de relajar los nucleos con overclok,eso si deja el plan balanced,para el dia a dia,mejora la distribucion de carga entre los nucleos
PS;vi en otro hilo,que tienes solo 2 ventis en la caja,algo pobre, diria yo ,pon otros 2,mejoraran las temperaturas
hola marius de nuevo!
pues si , las memos se quedan asi ya no las toco mas que e probado mil cosas y no quedan estables a 3200 , hasta nuevas bios o nueva orden! ,
el proce se queda a 3600 con ese voltaje , como mucho probare de bajar el soc cuando tenga un rato pero igual ni eso esta a 1.10 , y estoy mirando de pillar un cryorig h7 para ir mejor de temps + los dos ventiladores que comentas que por cierto e puesto post en el hilo de refrigueracion y ya los compis me estan hechando una mano , de momento correcto uno mas alante y uno arriba , me faltaria saber modelo y donde enchufar si en la placa para qeu se regulen o directamente a los cables que vienen directos de la caja que esta tiene dos palancas para regularlos en dos velocidades ! ( lo qu eno me digas a cuanto por que no se si hay manera de saber a que velocidad van estos dos ventiladores ya que no estan enchufados en placa )
Hola cuevas.
No sé si probaste el programa que te dejé que te calculaba los timmings... #6865 De todas formas a 3066 ya vas bien.
Encima de offset tienes Digi+ VRM. Entra y en CPU LLC pones una menos de extreme. En SOC LLC 2 menos. Ahora no recuerdo si era high y medio. Y aún bajarás algún punto más de voltaje...
Si los ventiladores tienen 4 pines puedes regularlo en placa y que suban de revoluciones coonforme sube la temp (pestaña monitor en bios).
Si es mediante el control de ventiladores de la caja te irán a mínimo 7 voltios lo que te reduce la velocidad o a máximo 12v. Las revoluciones, en uno u otro caso, dependerán de los ventiladores que adquieras...
Hola @cuevas.
eii juanvi! que tal compañero!
no , no lo probe por que si te digo l averdad le heche un vistazo y se me aventuraba algo complicado y pense! tengo que meterle mas tiempo , quiza esta tarde le heche un rato a ver si lo acabo de entender , lo del digi+ y VRM lo tengo localizado en bios voy a bajar ahora mismo los valores , a ver como se porta , donde podria ver resultados o cambios?
respecto a los ventiladores como no se los que voy a comprar pues no se , como se regularan pero creo que me da un poco lo mismo , supongo que unos de unas 1500rpm y enchufados a la controladora de la caja irian bien , a ver por el hilo de refrigeracion que me dicen ,
voy a probar lo del LLC ahora cuento algo
En la guía (página 1 de este hilo) tienes un spoiler dedicado a ello... LLC
Perdona juanvi67, me he liado un poco al rellenar el excel, puedes borrar todos menos el último.
Comentar que para el uso que yo le doy (render) necesito subir el voltaje con respecto a los test de estrés, si no me peta...lo tenía estable en 3550 con voltaje 1,1625, pero aprovechando el frío y que voy a montar un disipador noctua, he estado haciendo pruebas con algo más de frecuencia....el resultado es frecuencia 3675 con 1,225v....y creo que de momento me doy por satisfecho...
Las ram las he configurado usando la calculadora, pude ponerlas también a 3200, pero el voltaje me subía a 1,38v y en el uso real no notaba mejora, así que prefiero tenerlas a 1,35v
Un saludo!
Perdona @juanvi67, me he liado un poco al rellenar el excel, puedes borrar todos menos el último.
Un saludo!
Claro, borrados. Ya he visto el llc que tienes puesto. OK.
Claro, borrados.
¿Qué LLC tienes puesto?
Para esas frecuencias de 3.6 ó 3.7 súbelo a Level 4 cpu y uno menos el del soc y te aguantará.
Justo así es como los tengo, pero si bajo voltaje me pasa test, pero peta en vray (uso habitual)...los valores los saqué de tu tutorial y de la calculadora de memorias...
(CPU: Level 4; 130%; Manual; 300; T.probe; Standard
SOC: Level 3; 120%; Manual; 300; Standard)
Hola,
Ante todo agradecerte el trabajo que has realizado, es de muchísima utilidad.
Tengo un ryzen 5 1600, la placa Asus B350 Prime Plus y las memorias Corsair LPX 3000 MHZ Cl15.
Primero, entiendo que es posible hacer OC y con el programa Asus Zen states conseguir que el procesador se relaje en reposo no?
He intentado occear las ram primero para ir tirando mientras me animo con el procesador y la verdad que para estar en el QVL de esta placa, con la BIOS 3401, en modo DOCP no consigue estabilizarse a 2933 MHz, probando en manual he conseguido llegar a 2800 MHZ con las latencias del fabricante, y 1.37V, ya que con 1.36V, el sistema empezaba a arrancar, se apagaba y finalmente se encendía, por lo que deduzco que no era del todo estable.
Por la version, 5.30, veo que no son Samsung, pero pensaba que al estar en el QVL no habrá problemas en tenerlas a 2933MHZ.
Perdón por el tocho, y los posibles errores, aún estoy iniciándome en esto.
Un Saludo.
@juanvi67 estoy mirando a ver que procesador monto y estoy entre 1600 y 1700 para gaming, no se si seria mejor opcion tirar del 1600 ya que le dare en 1080p 60hz y actualizar en 2020 si se quedase corto o los de intel 8400/8700. viendo tu guia alfinal pones que ahora no se puede poner en reposo? sigue asi o lo han actualizado? si no es con esta placa, la gigabyte ab350 gaming 3 o ashrock x370 killer sli como las ves?
respecto a las ram las corsair vengeance 3000cl15 lpx serian correctas?
gracias
