Alguien la ha probado en la rampage 5 extreme, merece la pena actualizar, es oficial?
Muy buenas, a ver si alguien me podéis echar un cable antes de que pierda la salud mental.
Hasta la fecha tenía configurado el sistema con un 5820K@4500GHz, Cache 4200Ghz, RAM XMP@3000GHz. Todo muy estable desde hace ya años. Junto con la Titan X Pascal sacaba 171000 puntos con el Realbench sin apretar nada más que CPU Core, CPU Cache y el CPU System Agent un poco por encima de sus valores de stock, con strap 125.
El mundo me sonreía y mi sistema y yo eramos felices. En estas, hace una semana, se cruzó en mi camino un 6850K con pintas de libertina disponible por poco dinero (150€) sus ojillos de B-E me candelaron y caí, le fuí infiel a mi H-E 5820K y lo monté en el sistema y ...
Ahora llevo ya 4 días volviéndome loco. Por más que lo intento no consigo sacarle más de 4,4GHz@1.38v y RAM@XMP3000GHz con strap 100 la cache sin pasar de 3600Ghz (con strap 125 no paso de 4,375Ghz y bajando la velocidad de RAM). Por más que trasteo con voltajes de CPU, Cache, SA, VCCIO CPU, CPU Input ... no consigo sacarle nada estable por encima de ahí. La puntuación de Realbench no me pasa de 154000 puntos.
¿Puede haber tanta diferencia en sólo 100GHz al pasar de un 5820K@4.5(strap125) a un 6850K@4.4(strap100)?
¿El cambio de strap podría afectar también a la velocidad de la GPU?, me han bajado significativamente los FPS en varios juegos y apps de VR
¿Alguien está interesado en un 6850K que me temo salió rana en la Silicon Lottery?
Muchas gracias por leer y responder, saludetes.
Muy buenas, hace un par de años compré una placa msi x99A godlike + procesador i7 6900k @3,2
Con refrigeración líquida EKWB y con la necesaria y gran ayuda de VGManuel dejamos la bios en 4,3 @ 1,340v y desde entonces ha ido siempre de fábula.
Aficionado a la simulación, uso DCS junto con unas vive (realidad virtual) y desde hace unas semanas vengo viendo en el core temp que la velocidad de la cpu está a pleno rendimiento a 3999mhz (99,98x 40) cuando ese 40 Febe estar en 43... el caso es que desde la bios sigue apareciendo que la cpu está a 4,3
Pero desde windows la cpu a pleno rendimiento está a 4ghz....
Que ha podido pasar? Alguna actualización de Windows 10?
Pongo algunas capturas de la bios que está intacta con lo que vgmanuel me señaló, haber si podemos hacer que vuelva a estar como antes
Ya de paso pregunto:
Se puede elevar 1 core a 4,7 por ejemplo? Solo 1
pues ya he hecho cmos y sigue igual,
he cambiado el voltaje en vez de "adaptative" en auto/override sube el voltaje a 1,340 (ahora si)
pero al iniciar windows 10 en el core temp el voltaje aparece a 1,340 la frecuencia esta a 99,98x40, cuando debería ser 99,98x43
he probado a cambiar el dato desde la bios pero sigue igual
Este es el tope,
También es cierto que haciendo un bench desde el cpu-z la temperatura no sube apenas...
He probado a cambiar el valor donde pone frecuencia (99,99x40) a 105x40 por ejemplo y ya si pasa de 4000mhz... podría llevármelo así hasta los 4,3ghz?
Pues he mantenimiento la misma configuración que pusimos , y desde entonces todo iba bien,
Configuró la bios desde el principio?
Yo tengo la ultima la 3902 y me sigue todo bien, no bien mejor ahora meti rl custom y lo tengo a 4,5 a 1,268 v.
Y no he notado ninguna perdida de rendimiento el windows 10 64 bits actualizado a lo ultimo.
te refieres al i7 6900k?
Buenas noches.
Hace bastante que no aparezco por aquí y principalmente es porque me despegué un poco del cacharreo. Después de querer vender mi pc y ver lo triste que es que te den dos duros por el he retomado y le he pegado un cambio al pc cambiando caja, parte de la RL, añadiendo un ssd m2 alto rendimiento, ventiladores, ...... y principalmente siendo la misma config que tenía anteriormente.
Decir que la Rampage la he actualizado a la última bios que no la tenía y parece que todo va perfecto.
Lo tengo a 4.5 ghz el 5960x a 1.31v y posiblemente este fin de semana termine de montar los nuevos ventis en push y pull y haga unas pruebas a ver si se lleva bien a 4.6 ghz.
Estamos en contacto.
Un saludo vmanuelgm.
