[Hilo Oficial] Estabilidad de memorias en las diferentes plataformas
Pero tienes que hacer rma???
Si deberia... por ahora lo unico que da fallos es el adaptador LAN (que desaparece). Si quieres mirar el hilo he posteado en la seccion de "tenemos un problema". la cosa es que me da muchisima pereza desmontar todo el circuito de rigido... que lo monte hace poco mas de un mes. Hoy me traen una tarjeta de red pci para hacer el apaño, pero da un poco de miedo de que se empiece a romper algo mas, asi que cuando saque hueco desmonto todo y mandare a rma.
El problema que veo es que una vez volvio en si solo, y si no se replica cuando lo mande a garantia me como la espera si arreglar nada... (no es de amazon por si te ronda la pregunta xD)
Le echo un ojo.
El tubo rígido es muy estético y con él se pueden hacer verdaderas obras de arte. Pero tiene el inconveniente de que cualquier cosa que falle, tienes que retirarlo y es un engorro.
Por eso yo estoy muy feliz con flexible y enchufes rápidos individualizando cada parte. Puedo retirar desenchufando y tardo a lo sumo 15 minutos.
Le echo un ojo.
Me quise dar el capricho, nunca habia probado y siempre me llamo la atencion. Queda bonito, pero como dices es mas engorroso. Supongo que con mas practica ira mas fluido xD
Cuanto más trastees más rápido harás todo, pero en caso de problema el currele no te lo quita nadie. Quizás lo ideal es probar un par de semanas con aire para ver si falla algo y luego montar el rígido. Así, al menos, tienes más garantía de que la cosa irá bien.
HCI bajo strap 125, 4625-4625avx-3 mesh-4000CL17...
1500% de cobertura :)
Como afecta esto a los pci vmanuel?
No hay afectación, pues el pciexpress sigue a 100MHz. Se supone además que a diferencia de la plataforma x99, en x299 hay más tolerancia a la variación en dichos clocks, pero no he probado a subir más allá de unas décimas, la verdad, pues es muy estable así.
Lo pregunto por que me gustaria salsear un poco con esto en ch6, pero la verdad que es algo que no domino y tenia entendido que al subir el bclk alteraba tambien los puertos pci. WhistonChurchill vi que con la ch6 subistes las memos por encima de 3200 por bclk, podrias echarle un poco de luz a esto en x370?
En x299 es como en x99, dmi y pciex se fijan a 100, y se puede subir de vueltas, pero con límites. En x99 la variación podía ser de hasta el 10%, pero en configuraciones y refrigeraciones normales, todo lo que era subir por encima de 101 significaba inestabilidad.
En x299 no he probado a ir más allá de 100.06.
Conoces de algun hilo (en ingles o castellano) que se trate este tema para que pueda ojearlo? si es posible sobre x370
Supongo que en OC.NET se hablará en alguno de los hilos oficiales de AMD sobre la temática.
Echa un ojo:
AMD CPUs
@tripple
En este hilo también tienes la versión AMD de estabilidad de memorias en OC.NET...
[Official] AMD Ryzen DDR4 24/7 Memory Stability Thread
Se ven 3600 CL14 con hasta 16GB y 3466 CL14 hasta 32GB totales.
Como se indica el post en la tabla, luego puedes ir a ver si muestran los secundarios y terciarios, para intentar clonarlos.
@tripple
En ese hilo estoy buceando, pero casi todo lo que se comparte es con bdies... y estoy esperando a que amazon reponga stock para que me las envien
bueno he hecho una prueba con unas crucial ballistix elite 2667, las tenias subidas a 3000mhz, pero con el test he ajustado el CL dejandolo asi
me falta probar mas a 3200, pero creo que me toca subir las latencias a cl17 o cl16-18
edit: por cierto mis memorias son micron
Tiene buena pinta. Si me pasas un 1000% de cobertura, te lo subo al segundo post de muestra!!!
mierda, tenia uno con el 1000% con la memoria a 3100 con cl15-16-16-35 y nose porque lo cerre creyendo que hice la captura :sillazo:
ais que de momento las dejo asi a 3100
Si tienes estabilidad total, lo dejas una noche y ya haces el 1000%...
uf, toda una noche ta dificil jaja
de momento asi
Hay un desfase muy grande entre las coberturas de las instancias, unas llegando a 700 y otras a 500. Has reiniciado alguna por errores???
no, pero puede ser por haber estado usando el navegador y tal
