[Hilo Oficial] Estabilidad de memorias en las diferentes plataformas
Ese es mi caso, con el perfil XMP no me es estable. He probado poniendo a mano 3600mhz, y luego he utilizado la opción de optimizar las memorias de la placa para que me modifique los timmings. Ahí estamos, 87% de momento.
Si ves que no rula, tratamos de modificar tiempos en bios, además de otros parámetros y voltajes.
600% y sin errores.17-18-18-38-56, 1.35V. he visto en el aida que la cpu va a 4300Ghz durante el test; igual el fallo me da cuando se pone a 4700 con turbo, podría ser?
Depende de si el voltaje es compartido con caché o independiente. Si es compartido, podría hacer inestable la caché y por eso tienes errores, pues el HCI también tira de ella.
Bueno pues lo paro al 662% y sigo trasteando.
En cuanto uso algo que haga que la cpu se ponga a más de 4700ghz (durante el test queda fijo en 4300Ghz y va bien), crashea. Imagino que es eso. Ahora mismo estoy con la bios en default porque he tenido que quitarle hasta la pila, con memos a 2133mhz, por probar a ver si crashea así a 4700ghz.
Si quieres pon capturas de tu bios tal como la tienes para ver cómo está todo.
Yo acabo de subir otro breve vídeo del Origins para que se vea el rendimiento general con 32GB...
Tienes muchas cosas en automático, como el voltaje de cores y caché. También tienes el LLC en nivel 5, y creo que es el más bajo, siendo 2 el recomendable (siempre y cuando 1 sea el más alto). Acabo de fijarme que me la has puesto en default. Y yo quería ver con tus settings de oc.
El vccio y system agent también deberías ponerlo a 1.05v ambos y ver si es suficiente.
Luego puedes variar los timings de memoria. Me faltan timings terciarios en las capturas.
A todo esto, tienes puesta la última bios 1.22???
Hay versiones anteriores que solucionan problemas con el LLC, lo cual puede dar lugar a inestabilidad con el speedshift y el enhace multicore, al ocearse automáticamente.
Efectivamente, es en default. La bios es la verde, 1.0, aparece en la primera captura como P1.0. Esa última 1.22 acaba de salir hoy mismito.
Vamos a ver si sin actualizar bios, que me da respeto, va la cosa. He puesto los valores que me dijiste LLC nivel 2 (pues 1 es el alto) vccio y sistem agent a 1.05v, el perfil xmp y el turbo a 4700ghz.
171121182716 — imgbb.com xmp
171121182732 — imgbb.com 2nd timmings
171121182743 — imgbb.com 3rd timmings
171121182756 — imgbb.com 3rd timmings
171121182820 — imgbb.com V
https://ibb.co/iLNAHm V
Lo dejo pasando el test.
Sé valiente y actualiza a la 1.22 porque te resuelve problemas fundamentales con el vdroop. Es posible que la inestabilidad venga de ahí. Es muy fácil flashear y también seguro. Y así al menos sabes que no tendrás ese problema con el voltaje.
Tras un 400% es estable yendo a 4700 la cpu y memos a 3600, por fin. Vamos a ver qué tal con el testeo del día a día. Gracias!
Si fallase, o más adelante sienta la necesidad de seguir exprimiendo componentes por trasteo puro y duro, actualizaría bios.
Por cierto, durante el test ha estado entre 55 y 70ºC con un noctua nh-d15 (un venti del noctua metiendo aire a la caja, el otro noctua en el disipador, y otro sacando aire) con 1,248v. En el cpu-z hace 550 en mono, y 4300 multi.
Está bien. Son 6 núcleos y un buen disipa de aire como el Noctua es capaz con ellos. Otro gallo cantaría si tuvieses de 8 núcleos para arriba, en donde el agua se vuelve necesaria.
Si haces un 1000% y me lo posteas, te lo cuelgo.
jajaja..... pues gracias porque con todas las horas que he empleado en eso se agradece....xd
Ya están por aquí vmanuelgm a ver qué puedo conseguir. Cuando tengo algo estable te lo posteo
Una duda. Esta tarde me llegan 8 Gb de ram. Tengo activado el perfil xmp, tengo que volver a activarlo una vez instaladas las ram? Van a 3200 igual que las que ya tengo
Es mejor hacer un clear cmos y activar luego el xmp. A ver si hay suerte y rueda todo ok.
