I5 6500 vs i5 6600k
Yo lo que haria seria ponerme el i7 6700, 16gb de ram (ya hay juegos dando por saco con esto) y con el resto miras que te sobra y compras una placa.
Con m2 ya te he dicho la msi es micro atx pero bueno por poner un minimo de pasta en una placa con m2 cuesta 70€, muy buenas caracteristicas killer lan, audio pcb separado, vrm refrigeradas, chip b150, protecciones de humedad voltajes+ soft para controlar todo... Y tiene hasta leds gaming...
De hay para abajo no hay ninguna con puerto nativo m2...
Si tienes mas pasta mira para arriba...
Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
Yo me cogería el i7 6700 que tienes procesador para años y una placa maja H110, B150 o H170... total va a rendir igual pongas el chipset que le pongas, a mi a día de hoy me gusta mucho esta ASRock:
http://www.coolmod.com/asrock-h170m-pro4-socket-1151-placa-base-precio
La que yo tengo montada...
Tienes que tener en cuenta que los conectores M2 en placas tan pequeñas tienen un inconveniente.
El máximo rendimiento en juegos, que dure en el tiempo y si puede rendir más en otras tareas pues tampoco me va a venir nada mal.
No voy a poner más de una tarjeta gráfica.
No quiero wifi integrado.
Me gustaría tener una conexion m2 para un futuro ssd mejor que aumenta mucho la velocidad se supone. Pero depende de si lo veo necesario o no.
Por el momento tendrá un ssd y un hdd, en el futuro le pondré otro ssd m2 a lo mejor.
El i7 6700 o el i5 6500 pero creo que es mejor opción el 6500.
Me gustaría que me durase lo máximo posible solo cambiando la gráfica.
16gb, las frecuencias dependeran de la placa.
ATX
5 o 6 usb 2.0 y 1 o 2 3.0
Mira el maximo rendimiento en juegos con el 6500 y una simple 950.
Vaya pedazo de micro para jugar, si vale los 200 euros si ...
Y aun así lo veo mal.
El juego va a tirones, me funciona más fluido a mi con menos placa con la RAM a 2133Mhz.
Hombre, ese es el juego peor optimizado del mundo xd
No, de hecho el motor del Syndicate está bastante optimizado ya que usa el del Unity mejorado.
El del Unity sí se nota que va de culo, le metes una Titan y aun así va a tirones en ciertos sitios.
Lo que el vídeo te muestra es el cullo de botella de una 950 en el juego Syndicate, lo cual es normal.
Pero vamos, que ni por mucho chipset ni la RAM overclockeada a 4 Ghz hace milagros con una gráfica tan paupérrima.
Es un ejemplo de equipo desbalanceado.
Reacciones : xzh
Entonces a la rx 480 le pongo el 6500 o el 6700?
El 6700, lo acabarás aprovechando más.
sí, el presupuesto no es malo. Ya he visto que añades también el panel (pantalla).
El SSD es bueno, económico pero rinde bastante.
Tal vez subiría fuente, no estoy seguro que tal van de consumo las RX480, pero mira si cambias Seasonic por Corsair o Cooler Master y te pillas una 80+ bronce de 600W
Pero la fuente es bastante buena, es una marca muy reconocida.
Si, la fuente será una corsair vengeance 550w modular, lo que pasa es que aún no la tienen, les debería de llegar esta semana.
Era de forma ironica hombre jjejejeje este micro de stock no merece los 200 euros ni de coña pero si esta cegado no se puede hacer mas. Despues que no diga que no se le aviso.
a ver compi para jugar a 768p una 950 va de sobra lo que es una patata es el 6500 de stock que bueno yo la encajaria mejor con una patata de 970 porque esta visto que con una AMD medianamente potente se viene abajo este micro.
Solo le encajaria una AMD medianamente potente si le haces OC , que por cierto seguro que da mas fps que tu chusta de 970 :canta:
http://www.3dmark.com/fs/8056609
No le aconsejo una rx 480 para este micro , mejor una 1060 porque los drivers de AMD en juegos directx 11 chupan mas de micro.
Entonces compro la 480 y el 6700?
Si no estás convencido, puedes acceder al apartado presupuestos y que te hagan otro presupuesto según tus necesidades.
Cogí la 480 por durabilidad y el freesync (que aun no sé si vale la pena), pero aún creo que sigue siendo la mejor opción, realmente satura al i5 la 480? En dx12 también?
a ver es reconocido por los propios programadores de juegos , hasta del Hitman ¡ que los drivers de AMD sobrecargan el micro mas que las tarjetas de nvidia en juegos directx 11. Si le cascas un i7 que tiene potencia de sobra o un i5 con OC pues da igual la grafica que le metas pero un micro como el 6500 que no va sobrado precisamente pues iria mejor emparejado con una nvidia porque no todo van a ser juegos directx 12 que por cierto una 1060 va bien preparada , no asi una 970 que ha pasado del cielo a la miseria en cuestion de unos meses .
Si te pones un 6500 yo te aconsejo una 1060 si te vas a poner una rx 480 un i5 con oc o directamente un i7 . Funcionar el pc funciona con cualquier configuracion que te pongas pero se trata de que tu dinero este lo mejor invertido.
Si quieres freesync pues lo suyo esta claro es que es una AMD.
El presupuesto que has puesto de pccomponentes con el i7 y la 480 lo veo bien pero las memorias muy caras y se te va el dinero en vainititas de 20 euros que podrias invertir en un monitor mejor . Mirate en otra tienda a ver si te cuadra mejor.
Hola, llevo unos dias leyendo este hilo y yo estoy en una situacion parecida. No soy ningun experto pero te comento lo que ando pensando. En mi posicion hay que tener en cuenta que compro para el mayor tiempo posible y que no exijo demasiado al pc. El que tengo ahora es un Atlhon X2 de 2006.
En principio tenia pensado un I5-6600K. Leyendo por este foro he decidido subir a un I7-6700 por aquello de mas hilos de procesamiento y de momento igual rendimiento que el I5. Una vez decido esto el disipador puede ser mas inferior con lo que equilibras un poco el presupuesto.
Siguiente paso la placa base. Yo tengo casi decidido un chip z170 por varias razones. Me parece bien poder hacer OC a la memoria. Una vez pasada la garantia del procesador hacerle un leve OC tambien es muy posible. He leido por ahi que los SSD sata estan a punto de quedar obsoletos, si no lo estan ya, por los M.2. Hay placas base de Gigabyte que ya vienen con 2 conexiones M.2 x4. Tambien tengo en cuenta que no voy a esperar a Kaby Lake por lo que con el Z170 me dejo abierta la opcion de un I7-7800K en un futuro si fuera necesario. Sumado a esto tengo claro que no via gastar demasiado en una grafica. De hecho ya he comprado una Sapphire 480+ OC y que en una placa z170 podria ponerse enparejada sin ningun problema en vez de comprar una 1080 o parecidas.
En resumen, no se si te servira de algo pero lo que tengo en mente es lo siguiente:
https://www.pccomponentes.com/intel-core-i7-6700-3-4ghz-box
https://www.pccomponentes.com/gigabyte-ga-z170x-ud3
https://www.pccomponentes.com/g-skill-trident-z-ddr4-3200-pc4-24000-16gb-2x8gb-cl14
https://www.pccomponentes.com/cooler-master-hyper-212x
Como opcion esta placa es 20€ mas barata y es la misma placa solo que con menos VCR y por tanto menos capacidad de OC. Creo.
https://www.pccomponentes.com/gigabyte-ga-z170x-ultra-gaming
Eso que has comentado de que los SSD SATA están a punto de quedar obsoletos es una chuminada.
No sé donde lo habrás leído pero es mentira. De hecho tiene más probabilidades de que las unidades M2 SATA queden obsoletas antes que las SATA convencionales de 2.5"...
Exotransito Si vas a comprar una placa Z170 métele un i7 6700K, y así no tienes limitaciones.
La "ventaja" del i7 6700 a secas es que, como está bloqueado, con una placa y chipset sencillitos puedes funcionar, pero ya que te dejas los cuartos en placa Z170 y memorias rápidas por 30€ más estirate a por el 6700K.
Yo opino lo mismo.
Simplemente porque montar un 6700 en una Z170 es un despropósito.
O te montas un i5 6600K, o un i7 6700K, montar otra cosa es tirar el dinero.
