Mikesantino
El chapuzas insomne
- 17 Jun 2015
Buenas compañeros qué tal.
Tengo qué decir que ya está la fuente de alimentación corsair rm750i modular funcionado a la perfección sin ningún desperfecto,pero ahora mismo tengo las dos tapadera de la torre talius drakko quitada por qué estoy haciendo prueba con la fuente de alimentación nueva ya qué he detectado algunos problemillas qué en la cual os cuento ahora.
1.) Cada vez qué apago el pc sin quitarlo de la luz,al encenderlo me sale siempre al inicio de la bios y no llega a cargar el windows 10 del tirón,una vez qué tengo toda la bios configurado si qué inicia el windows 10.
2.) También he detectado qué cuando conecto el cable de los tarjeteros de las memorias a la placa base dice qué el windows 10 qué no lo reconoce y por más qué quito el cable de la placa base,lo desistalo y lo vuelvo a instalar desde las propiedades de dispositivo no me hace nada,pero la luz del tarjetero de las memorias está encendido y por más qué miro no doy con la solución.
3.) Luego la clavija del usb qué va a la placa base,he visto qué tengo dos cable suelto y cuando conecto la clavija a la placa base al conectar un usb o el cargador del movil no hace nada y me preguntaba si se podría arreglar ese problema de la clavija.
4.) Como he dicho más arriba ya tengo todo los cables de la fuente de alimentación nueva pasado por detrás,pero ahora al pasar los cables de la fuente de alimentación por detrás no me cierra la tapadera derecha,alguna solución en esto.
5.) De nuevamente se me a vuelto a ir la luz azul de la torre y por más qué miro no consigo qué funciones y antes si qué me funcionaba la luz azul.
Bueno como siempre digo se acepta consejo,ideas y sugerencia :guiño:
P.d: Perdonar por el tocho vale compañero,pero es como mejor se explicarme.
Lo de los cables se te solucionará en cuanto pilles el kit de cables sleeved, esos mazos de cables de serie mallados que lleva de serie son robustos pero demasiado gordos, también puedes probar a quitarle el mallado con cuidado y usar bridas de momento , pero ten cuidado de no llevarte los capacitadores al cortar.
La luz azul a la que te refieres es el led de on/off? Normalmente son led+ y led-, reset y pwr/gnd, colocalos en función de como te indique el las instrucciones de la placa base en el conector i/o,es posible que los tengas mal conectados.
Lo del tarjetero de memoria no se a que te refieres, si te refieres a algún lector de memoria es posible que no sea compatible con windows 10 y por eso no lo reconozca, supongo que irá enchufado a un conector interno usb 2.0, compruebalo también con el diagrama de tu placa.
Lo del inicio al cargar es porque no detecta en que unidad está el sistema operativo la uefi, mira a ver el orden de arrancado y si te esta detectando bien el disco desde el que arrancas, sino cambialo de puerto sata y prueba a arrancar primero solo con ese.
Suerte y a ver si solucionas esos inconvenientes que te está quedando muy chulo
