mejor grafica sin alimentacion externa
tienes la Gigabyte GTX 1650 D6 OC 4GB a 184€ en PCC, tiene muy buena refrigeración. Yo la probé hace unos meses en un equipo modesto y tiraba bastante bien
saludos
saludos
gracias pero ya puse que OC no la quiero y la quiero sin alimentacion externa
este modelo que te comento no tiene alimentación externa y lo del oc es porque viene con un poco de oc de fabrica (nada del otro mundo comparado con la original)
conclusion hay alguna grafica que sea mejor o la mejor que sustituya a la gtx 1050 ti que no sea OC y que no lleve alimentacion externa?
o sino me quedo con la que tengo actualmente
Si quieres aumentar el rendimiento Y QUE SE NOTE EL CAMBIO , tendrá que ser con alimentacion externa ..
Aunque encuentres una asequible, seguramente no valdrá la pena el cambio y te gastaras el dinero .. si quieres aumentar de verdad, tendras que irte a algo mas potente, el cual si
requiera alimentacion externa . .
Cosa que no entiendo , si hace falta alimentarse, pues alimenta, no pasa nada. . . y si hace falta cambias la fuente de alimentación . .
En resumen, que si quieres mas rendimiento hay que pasar por caja, los milagros no existen . .
pues me quedo con la que tengo ya que jugar juego ocasionalmente y las razones que no quiero con alimentacion externa es por que consumen mas por que no me gusta tener mas cables dentro del pc y por que juego ocasionalmente
gracias
Es lo que tiene, a mas rendimiento, mas consumo, y digamos que estas casi "al límite " , puedes ir tirando con lo que tienes, pero el dia que quieras algo mas potente habrá que alimentar
la gráfica , si o si ... por lo menos con lo que hay ahora ... si en generaciones futuras sacan algún chip super eficiente que valga la pena el cambio, pues ya se verá .. pero de momento la situación es esa . .
De todas formas, tampoco veo mayor problema la alimentación , una vez pones el cable, tapas la caja y no molesta para nada si lo pones bien . . la verdad, que no veo mayor problema. .
Es que mi caja tiene ventana de cristal lateral y lo tengo todo minimizado con los cables justos que debo tener por eso no quiero más cables
Sin alimentación externa y algo mejor que la 1050 ti solo existen algunos modelos de la 1650 y la Rx 6400. De momento es lo que hay.
entonces creo que mejor quedarme con la grafica que tengo actualmente
Yo no dejaria de poner algo mejor teniendo la pasta y una psu capaz, pero no se , tu mismo.
Esta por ejemplo entra en tu presupuesto, y con un conector de 8 pines, y seria un gran salto de poder, como un 75-80% mas, y con DLSS Raytracing etc et 🤪
O incluso esta , serie 4000 Nvidia por poco mas;
La diferencia de tener la gpu que tienes a una de estas en consumo, no creo que llegue a 5€ de electricidad mas al mes, ten encuenta que las gpu consumen cuando se les exige, de resto esta bajo minimos.
Estas son la mas potentes que yo sepa sin alimentación externa,
https://www.pccomponentes.com/msi-geforce-gtx-1650-d6-ventus-xs-ocv3-4gb-gddr6
https://www.pccomponentes.com/asus-tuf-gaming-geforce-gtx-1650-oc-edition-4gb-gddr6
https://www.pccomponentes.com/msi-geforce-gtx-1650-d6-ventus-xs-oc-4gb-gddr6
https://www.pccomponentes.com/gigabyte-aorus-geforce-gtx-1650-d6-oc-4gb-gddr6
https://www.pccomponentes.com/msi-amd-radeon-rx-6500-xt-mech-2x-oc-4gb-gddr6
Todas son mejores que la 1050 Ti, hay mas modelos de 1650 sin alimentación.
¿Pero si vas a notar la diferencia? No se, yo tengo la tercera que me la compré en 2021 por 305€, la verdad que se comportaba divinamente, de hecho me encanta su rendimiento.
Pero que la RX 6400 jamás en la vida rinde como la 1650 GDDR6, como la 1050 Ti, quizás, antes que esa la 6500XT si la encuentras sin alimentación externa .
las 2 graficas que me has puesto son demasiado ya que como dije yo soy jugador ocasional
gracias pero todas las que me has puesto son oc y yo la querria sin oc
O sea , quieres mejorar ... pero sin mejorar ... 🤔🤔😅😅
No intentéis entenderlo, en todos los hilos que abrió hizo caso omiso de las recomendaciones sobre CPU, placa base, fuente y muy mítico el del disipador. Acabó con el equipo que tiene para poco más de navegar y ver videos.
Entonces decía que se lo podía permitir, le gustaba el lujo y quería lo mejor aunque no le hiciera falta, La 1050 Ti fue la guinda del pastel, ahora a saber que le ha dado por el consumo o no poner un cable en la gráfica.
