Mi pc no enciende luego de cambiar el procesador.
Me
Me Resulta rarísimo porque se supone que todo andaba hasta ayer, incluso el cpu. Lo único que hice fue cambiar la placa y ahora no da imagen. La placa es usada pero el tipo es buen vendedor con críticas excelentes.
Placa usada?...
Compi, no te fies por lo de buen vendedor y sus excelentes críticas...
Hay veces que venden cosas que creen estar ok pero que después dan la cara por algún fallo...
Suele ocurrir. Hace algún tiempo me pasó con alguien con muy buenas criticas en wallapop y lo que le compré no funcionaba del todo bien...Al menos, acepto devolverme el dinero una vez le mandaste el artículo....Y así fué.
Más bien la bios la actualice yo, lo que hizo mi amigo fue tocar la placa sin protección por toda la parte de atrás mientras estaba encendida y apagada. Yo supongo que eso le jodio un par de cosas porque luego no me funcionaban algunos slots y la pc encendía con la gráfica pero no se instalaban los drivers (la gráfica está bien, luego la probé en la casa de otro amigo)
Madre mia compi la que lió tu compi sin querer xD. Menos mal que la gráfica ha sobrevivido almenos jejejeje
El problema esta en saber, aparte de que la placa sepamos que está jodida, que daños a provocado al resto de componentes.
Y si dices que la ram, grafica,....las has probado en otro pc y van bien, aqui huele a que la cpu se ha llevado la peor parte si al pincharla en la nueva placa que pillaste no da imagen...
Si esa a520M la has pillado nueva, la placa soporta desde 2020 los 5600X, por lo que por tema de bios y no soportar esa cpu, descartalo....
Yo comparto lo que dice el compañero @O3M ya se sabe compi que la placa está dañada porque ya en el indicio de sacarle las RAM y que no haga ni los pitidos es de lógica. La peor parte se la habrá llevado el CPU porque si la compraste de segunda mano ya se puede oler todo de porque no te va la señal de video. No te fíes nunca de nadie y más en tema componentes y electrónica de última hora te llevarás el fiasco pero no te preocupes tranquilo todo se aprende y ya sabemos el motivo por el cual no tienes señal de video.
Placa usada?...
Mira te comento que si quito la gráfica la pc apaga lo más bien, pero si la conecto de la nada no se puede apagar, ni bajando la llave de la fuente lo cual es rarísimo. Pero probando la gráfica en otra placa si que funciona… me parece que si que es la placa
Acabo de probar con la fuente de mi amigo y nótanos que al encender la pc sin la gráfica no da video (porque no tiene integrados supongo) pero se puede apagar lo más bien. En cambio al meter la gráfica no se puede apagar con nada, solo desconectando la corriente. Volviendo a probar la gráfica en otra placa si que arranca lo más bien.
Será que esta placa también está defectuosa? Y si es así el procesador puede que también? Lo puedo probar en mi placa vieja que aunque esta media chiflada lo arrancaba igual
Eso probándola con tu placa compi lo habéis hecho y luego con la de tu amigo no?
Con la de la de mi amigo no la puedo probar porque el tiene otro socket. Ahí solo puedo probar mi gráfica y usar su fuente aunque creo que con esto comprobé que la mía está bien
Si la fuente no hay problema, pero el problema lo da en tu placa no compi?
Eso de que no apaga con nada? Si, pasa con mi placa y solo si conecto la gráfica. Si quito la gráfica puedo apagar la pc con el botón o por la placa o bajando la llave de la fuente. Pero en el momento en que conectó la gráfica a mi placa automáticamente se cancelan todas las formas de apagado, literal no se puede apagar con nada.
Y la CPU no ha dado ningún problema no?
Tendría que probar la placa vieja (la que mi amigo jodio) porque en esa la gráfica ayudaba a dar video aunque no se le pudieran poner drivers. Si ahí anda el cpu significa que tanto gráfica como cpu que es lo más caro y lo que más me importa están bien.
El vendedor de la placa me dijo que si no me andaba me devolvía el dinero, debería pedirle el reembolso y comprar otra?
Creo que aquí sabrás el motivo por el cual no puedes apagar el PC de ninguna de las maneras cuando compañero te linkeo esta respuesta a un usuario en el soporte de microsoft que tuvo un problema similar al tuyo que tienes ahora. Espero te sirva compi 👌 ;)
Pues compi yo opino que si porque no hay otro motivo por el cual no te funcione la señal de video y te dé hasta problema en el apagado del sistema ni puedes acceder a la BIOS tampoco. En la placa base que has comprado por segunda mano a tenido un corto por eso no te va la señal de video ni nda sabes o supongo yo alomejor me equivoco.
Todo apunta a que es eso compañero. Muchas gracias, mañana voy a ir a la casa del tipo y le voy a exigir que me devuelva el dinero o habrán serias consecuencias jeje.
Que te parece esta placa? A520m K V2. Dice que viene lista para la serie 5000. Nueva y con garantía por Mercado libre.
Pero sabes por que hizo corto? Fue porque la placa estaba mal de por si o yo habré hecho algo mal?
Ósea no estabas para verme pero suele ocurrir eso con las placas usadas?
No me las des compañero para esto estamos jejej un gusto haberte guiado hasta encontrar el problema y me alegro mucho😄 JAJAJAJAJA que se prepare el vendedor si no suelta el dinero xD. Yo en mi opinión es una buena placa para ser gama baja de Gigabyte pero para armar un PC soy de los que dicen que lo importante es tener una buena base y luego viene la construcción jejejeje. Es muy buena en su categoría pero depende de lo que quieras gastar compañero y todo.
Hola! Estoy alegre porque te comento que probé el procesador en mi vieja placa y sigue funcionando! La gráfica también funciona!! Supongo que eso confirma la teoría de que el único componente que falla es la placa no? Ahora toca comprar una nueva, también estaba pensando en una asus a520m-a li. Quiero algo que no se pase de los 4500 pesos uruguayos porque me gaste todo en este procesador y gráfica jeje, ahora no puedo gastar mucho pero en el futuro si que voy a comprar una buena placa y más temprano que tarde una nueva fuente antes de que a esta le pase algo. Eso si, ahora voy a comprar la placa nueva porque no quiero más sorpresas, además la garantía no viene mal. Y aunque con 120 dolares puedo comprar algunas placas bastante mejores prefiero ir a algo mas low cost pero nuevo para no repetir errores pasados 😓😂
Muchas gracias a ti y a todos los que me ayudaron!! Cuando le llegue la nueva placa les digo como quedó.
Nos vemos!!!!
Nos vemos!!!!
Me alegro muchísimo que estés contento y orgulloso eso es lo principal que yo almenos quiero conseguir cuando intento ayudar los problemas de los demás. Si eso confirma que la placa base es el problema de todo lo que te sucede. Esa Asus la veo muy bien para montar todo lo que tu tienes de componentes adelante compañero pero mira también tamaños de como la quieres si ATX o Micro ATX esa por ejemplo es Micro ATX. Si buscas low cost para ahorrar dinerito pues esa estaría muy bien para armar todo. No nos las des compañero agradecido y contento de haber solucionado tú error!!! Ahora cuando ya lo tengas todo armado y funcionando correctamente nos avisas y nos dices como quedó
Saludos y que vaya todo muy bien!!!!! 😄
