Mi pc no enciende luego de cambiar el procesador.
Se sabe por que hace eso el procesador? Ahora voy a intentar con otra si es que tengo
Porque los carriles PCIe se comunican con la CPU habrá habido un conflicto en el envío de datos entre la GPU y la CPU compi sabes a la hora de comunicarse entre los dos. Tu comprueba eso si es que tienes una gráfica de retén o con la de algún amigo y a ver si te ayuda a ya asegurar donde está el error compi!
Saludos y espero que te sirva😉
Una cpu puede fallar de diversas formas bien por daño fisico o interno....
Por daño fisico se puede deber a que al insertar la cpu en el socket se haya doblado algun pin y debido a ello pues puedas tener problemas diferentes con los pcie, la ram,...
Por daño interno ya es mas jodido porque si la cpu esta dañada por un pico de tension, un corto y debido a ello se produce algun fallo con los pcie, la ram, error de calculo, me temo que eso ya no tiene solucion porque en tal caso la cpu es irreparable...
Lo que yo haría es quitar esa grafica e intentar probar con otra, y si con otra grafica te hace lo mismo pues posible tema bien jodido de cpu. Pero si probando te reconoce la grafica con su cantidad de vram correcta y demas, puede que tu grafica actual presente algun tipo de problema de compatibilidad con esa placa base. Porque se supone que cuando probaste tu grafica actual en otro pc funcionaba bien y era reconocida perfectamente con su cantidad de vram y demas, verdad?...
Y dices que todo esta actualizado en esa placa gigabyte...Hasta la ultima version BIOS?...
Es que hay que descartar pero sin hacernos un lio...
RESUMEN
Placa diferente, misma cpu y misma grafica = Problema con grafica....
¿Que haría yo?
1. Limpiar drivers graficos con DDU, instalar los mas actuales de la pagina de Nvidia y despues ver si persiste el problema.
2. Si lo primero no funciona, comprobar si la BIOS de la placa esta actualizada a su ultima version...
2. Si esta actualizada, quitar cpu y comprobar si todos los pines estan OK...
3. Si todo lo anterior esta como debe, probar con grafica diferente...
POSIBLES CONCLUSIONES
1. Si tras probar todo lo anterior la placa no reconoce ninguna grafica como debe es que puede que algun lane pcie de la cpu este jodido, porque dos graficas diferentes no creo que sean incompatibles con la misma placa. Es mas, si fuera un problema del pcie de la placa se presentarian otros fallos.
2. Si tras probar todo lo anterior la placa reconoce la grafica con la que puedas probar es que tu modelo de 3070 quiza presente alguna incompatibilidad con la placa, siempre y cuando sepas con total seguridad que tu 3070 no esta tocada, ya que si está tocada puede que se presente el problema que estas experimentando ahora. Por eso te pregunto si cuando probaste tu 3070 en otro pc la reconocia totalmente bien.
En las pruebas y en los detalles esta el quid de la cuestion.
RESUMEN
¿Que haría yo?
Tienes razón una CPU puede fallar de diferentes maneras compañero no solo lo que dije yo puede haber error pq algún PIN se dobló y eso ya es jodido porque ya no te funciona correctamente el PC dejan de ir la gráfica, RAM etc... todos los componentes. Que el compi pruebe con otra tarjeta gráfica diferente. Si el sistema la reconoce con sus VRAM y todo correctamente ya sería algo como tu explicas un error ya de compatibilidad de la GPU con la placa. Si fuese ya un error interno eso ya es jodido ya sea por un corto o cualquier cosa como tu mencionas la cosa estaría muy complicada de solucionar😅
@Keqing prueba con todos los pasos que te ha comentado el compi @O3M si te reconoce la grafica que no sea la tuya en tu placa base es que la GPU algun problema tiene.
Saludos y suerte compañero!
RESUMEN
¿Que haría yo?
Hola si, la gráfica la pruebo en otra pc y anda completamente bien, incluso me puse a jugar juegos como Fortnite y genshin impact durante un buen rato y con un procesador del año 1945. Podría ser el cpu porque con mi primera placa me pasa lo mismo, la gráfica no la reconoce, con mis segunda placa ni siquiera prende y podría ser que esté rota porque fue la que compré usada, y con la tercera placa que es nueva y esta la biso actualizada me sigue pasando lo mismo de que la gráfica tiene un símbolo amarillo en el administrador de dispositivos incluso después de instalar chipset, todas las updates de Windows, limpiar con ddu y todo eso.
RESUMEN
¿Que haría yo?
No creo que sea un error de compatibilidad con la gráfica porque ya probé con tres placas distintas e incluso la placa de mi amigo es más vieja que estas y anda lo más bien. Me voy a inclinar a que es un problema del cpu. Puedo recuperar mi dinero por Mercado libre y pedir un cpu nuevo por tienda mía
En unas horitas voy a probar con una nueva gráfica a ver qué tal, pero teniendo en cuenta que los problemas iniciaron con el cambio de cpu ya vemos por donde va la cosa.
Voy a contarte algo curioso, te acordas que dije que mi amigo me quemo la placa porque no le andaban los slots de ram y el pcie? Bueno es posible que lo haya juzgado mal y que bueno que no le reclame nada jeje, me pasa lo mismo con la placa nueva, pongo mi otra ram en el otro slot y ya deja de encender, solo enciende si le meto una ram en el primer slot y la gráfica sigue con el mismo problema… Lo que no se es si al confirmar que el cpu es el problema la placa volvera a la normalidad con el pcie y los slots andando luego de poner uno que funcione bien.
Hola buenas noches compañero!
Osea ahora mismo tu situación está que con la nueva placa solo te arranca con un slot de RAM. La gráfica que te sucede ahora compi? No temas no tiene porque funcionar mal tu placa por cambiar el CPU sabes. Lo que te sucedía en la GPU era que en los drivers te aparecía un triángulo amarillo en el admistrador de dispositivos?
Saludos compi🤗
Saludos compi🤗
Hola que tal, lo que me pasa es que con cualquier placa sólo arranca la pc si le pongo un slot de ram y solo si es en el primer banco, y cuando prende con un slot de ram me aparece la gpu con un triángulo amarillo en el adm de dispositivos. Creo que va por donde ustedes dijeron que el cpu puede estar defectuoso y está bloqueando algunas cosas de la placa o algo
Ahora lo entendí todo compi jejejeje. Solo te arranca con una slot de RAM y cuando entras en el administrador de dispositivos sale la GPU con un triángulo amarillo. Pues si, yo mantengo la opinión que hay un conflicto entre la CPU puede estar fallando y bloqueando las funciones de la placa base en este caso las líneas PCIe porque se comunican. Ya que la placa queda completamente descartada porque ya has probado con muchas sabes compañero. A ver como lo podemos arreglar
Saludos compi!
Saludos compi!
Pues mira, me voy a quedar con la vieja placa mía que es la mejor de las tres y ya devolví la placa que compré, ahí ya tengo 3500 pesos, me faltan 3000 más y ya me compro un Ryzen 5 5600x nuevo! Hasta ahora solo me queda esperar unos días para conseguir la plata que me falta.
Es que si ahora me llega el procesador y sigue el problema voy a tirar toda la pc por la ventana y voy a retomar mis clases de violín 😅
Saludos compi!
Es que los problemas comenzaron cuando cambie el procesador, todo empezó con eso. Esto último tiene que ser la causa si o si porque ya probé con distintas placas, gráficas, ram, fuente y gabinete. Ósea vamos, que cambie la pc por completo y solo deje el procesador y seguía igual
Bueno compi pues lo mejor que has hecho en parte si ya has devuelto la placa que compraste y has comprobado que la tuya es la mejor de las tres porque ya la has probado y testado adelante apoyo tu decisión. Que procesador tenías ahora compañero? Que no me acuerdo xD. La verdad que un 5 5600X es muy buena CPU y si consigues el dinero que te falta para comprarlo tendrás una CPU para tiempo. Espero que no te de problemas porfavor cuando te lo compres si no esto sería descacharrarse de la risa la situación (broma) jejejejej
Saludos y mucha suerte compañero ya comentas cuando compres el procesador y hayas comprobado que todo vaya bien!😉😜🤗
Indica más probabilidad que sea culpa de la CPU compañero según comentas todo lo que has hecho las pruebas y todo.
El que tenía era el Ryzen 5 5600x jeje, ahora que lo veo podría haberme ahorrado mucho dinero si lo compraba nuevo pero es que entregar mi procesador para reducir el costo a la mitad sonaba tentador en ese momento. Ahora voy a ser más precavido a la hora de comprar cosas usadas.
el nuevo procesador me llega aproximadamente en 15 días así que estate atento que te voy a avisar cuando llegue el gran momento 😉
Buenas tardessss. Hoy me llegó el Ryzen 5 5600x nuevito….
Y la pc ya funciona de maravilla!!!! Todo el problema siempre fue a causa del procesador y ahora aprendí que un cpu dañado puede deshabilitar un montón de cosas de la placa y aparentar ser otras cosas distintas. Lección: lo nuevo siempre es mejor
Cuanto me alegro que te haya llegado el procesador y te funcione todo correctamente. Ves al final fué culpa de la CPU y al renovarlo y poner uno más nuevo mira ya no te ha dado problema!
Felicidades compi que lo disfrutes ahora!
Fueron 20 días que parecieron una eternidad jajaja, pero ey, conocí la mitad del país yendo de aquí para allá buscando nuevos componentes.
Gracias a todos una vez más por su tiempo, son todos unos cracks, saludos y a disfrutar compañeros 😘
Cuánto me alegro de verdad que hayas podido solucionar el problema después de tanto dolor de cabeza. No des las gracias yo almenos me alegro mucho de haberte podido ayudar y que te haya servido que es lo más importante. Saludos y que lo disfrutes!!!!😜🤗🤗
