Minería y Cryptomonedas: Conocimientos Basicos y Aprendizaje
Pero es que un PCI no es pcie para empezar, y hasta donde yo se no sirven para conectar una gpu de ninguna forma.
El pci rula a 33/66hz con un voltaje de 3.3v
Un pciex (1.0) rula a 133mhz subiendo hasta 266-533mhz (2.0) con un voltaje de 1.5v.
Gracias compi, esta casi convencido pero era para corroborar con una segunda opinión
Como puedo configurar el *.bat de claymore para en caso de reinicio del PC se auto ejecute???????
Podiamos crear una mina los usuarios del chapuzas y que lo gestione algun admin de fiar.
cuando empezamos, por aqui tengo a estrenar dos placas Asrock H81 Pro BTC R2.0
Metiéndolo en la carpeta de inicio (es el modo yolo y no se si existe en win8-10)
Usando el programador de tareas donde podrás configurar que se ejecute 30segs-1min después del arranque para asegurarte que no da problema con nada y permite arrancar al 100% el sistema antes de estresarlo.
Pues estaria bien montar algo entre entre todos los usuarios del foro que quieran minar y en vez de tener plataformas externas crear la nuestra propia .
A la espera de un guro del mineo que nos guiará para ir haciendo realidad plataformas ,equipos con mejor mineo etc...
Una pregunta me gustaria saber que equipo abajo precio se podria minar siendo rentable ?
ejemplo: placa ,ram ,fuente ,gpu ,cpu .
Ponlo con el inicio automatico y funcionara no? digo yo vamos xD
yo hoy iba a mirar lo mismo ....
supongo que con el planificador de tareas o similar .... (el crontab de linux vamos)
Si es en linux, para que se ejecute una aplicación al inicio del sistema, hay que configurarlo dentro de /etc/init.d
Se crea un script que lance la aplicación, se le da permisos de ejecución.
Luego se accede al nivel de ejecución deseado dentro de /etc/rcx.d/ donde se crea un enlace simbólico con un nuevo nombre predeterminado, siendo SxxNOM, es decir S de Start, XX que será la prioridad de ejecución, y NOM que permitirá saber qué se ejecuta.
Luego hay que actualizar el inicio del sistema con update-rc.d "nombre del script que está en /etc/init.d" defaults.
Y listo, cada vez que inicie el sistema, iniciará el programa.
El crontab sirve para lanzar aplicaciones en momentos determinados de forma repetitiva.
Por ejemplo, para que cada X tiempo se lance un script que copie los ficheros de A a B.
eso es, mejor explicado imposible.
el crontab, es un planificador de tareas, sin mas.
esta tarde pruebo a ver .....
Yo monté hace poco un equipo con piezas que tenia por casa y la verdad que está dando el pego. Obviamente no me da mucho dinero pero para cacharrear y aprender sobre el tema está bien.
Mi equipo es el siguiente:
  • Placa base Asus M5A97 USB3.0 ATX (con varios puertos PCI-e) (es una placa barata y con varios PCi express, ideal para iniciarse en la mineria vamos)
  • AMD FX-6300
  • Nox Urano VX 750w
  • 4Gb Ram hyper fury X 1600mhz
  • Gigabyte Radeon HD 7950
Yo mino la criptomoneda Ethereum con el programa Claymore con el monedero en Coinbase, y ya he recibido mi primer pago.
Para armarse un equipo para minar, para quien no lo sepa, solamente es necesario potencia gráfica y una buena fuente de alimentación. El resto, con 4Gb de ram, un procesador barato que consuma poco, un disco duro y una placa base económica (cuantos mas PCi express mejor para el futuro, por si quieres poner mas gráficas) vas sobrado.
Recomiendo minimizar el consumo del PC teniendo lo mínimo enchufado, yo no tengo nada absolutamente conectado, ni ratón, ni teclado ni pantalla, nada a parte de una tarjeta de red para que envie los cálculos. Para eso, necesitas programar el PC para que cuando encienda directamente ejecute el programa como explican los compañeros.
  • AMD FX-6300
  • Nox Urano VX 750w
Yo mino la criptomoneda Ethereum con el programa Claymore y ya he recibido mi primer pago.
Vas bien, para minar hasta un celeron te sirve, la ram es la que veo un poco corta pero como te digo para ir aprendiendo del tema vas sobrao
  • AMD FX-6300
  • Nox Urano VX 750w
El ethereum que se mina, con gpu o cpu?
Que chupa más, vram o RAM del sistema?
Tengo curiosidad sobre el tema, supongamos que dejo el Pc de sobremesa un mes encendido, para cuanto me daría?
Si, viendo algunos vídeos, recomiendan 8Gb de ram para equipos de minado algo mas serios, algunas cadenas de hashes no se completan lo suficientemente bien con 4Gb. Pero que vamos, con lo que hago ahora...
Si me da la neura, tengo pensado en pillar una Corsair RMX850, + 4GB mas de ram, y una Gtx 1070 de segunda mano.
Para empezar en el mundillo vas perfecto ademas no hay que apresurarse, hoy la burbuja a tenido algún que otro pinchazo
El ETH es mejor por GPU debido a que puedes agregar varias al sistema, por CPU mina bien pero al fin y al cabo es un solo CPU
El ethereum se mina con GPU.
Cuanto mas memoria gráfica, por lo general, mas MH/s y mejores resultados (aunque intervienen mas factores). La ram del sistema, 4Gb son suficientes y con 8 vas sobrado. Mirando el consumo de Ram cuando está trabajando el programa de minado suele ser sobre 2Gb mas o menos, pero he visto en algunos videos que comentan que para completar algunas cadenas de hashes hay picos puntuales en los que el sistema consume alrededor de unos 7Gb de ram.
Uff bueno, con un pc de sobremesa encendido todo un mes pues dependería en mayor medida de tu tarjeta gráfica y su potencia en MH/s. Como dato secundario cabria calcular el consumo de tu PC. Con una Gtx 1070 por ejemplo, suponiendo que el precio del ethereum el mes pasado era de 350€, y teniendo en cuenta el precio de la electricidad en españa, pues unos 150€ limpios al mes si no voy equivocado (incluso algo mas). Eso sí, ahora mismo el precio del ethereum está por los suelos, es hora de invertir o guardarlo puesto que supongo que volverá a subir. El problema es que los precios de estas monedas van fluctuando muchísimo y por eso es difícil hacer un cálculo de las ganancias que puedes obtener, lo suyo es ir minando y vender cuando el precio de la moneda esté alto.
Uff bueno, con un pc de sobremesa encendido todo un mes pues dependería en mayor medida de tu tarjeta gráfica y su potencia en MH/s. Como dato secundario cabria calcular el consumo de tu PC. Con una Gtx 1070 por ejemplo, suponiendo que el precio del ethereum el mes pasado era de 350€, y teniendo en cuenta el precio de la electricidad en españa, pues unos 150€ limpios si no voy equivocado (incluso algo mas). Eso sí, ahora mismo el precio del ethereum está por los suelos, es hora de invertir o guardarlo puesto que supongo que volverá a subir. El problema es que los precios de estas monedas van fluctuando muchísimo y por eso es difícil hacer un cálculo de las ganancias que puedes obtener, lo suyo es ir minando y vender cuando el precio de la moneda esté alto.
gracias.
Una cosa más, en coinbase me piden el pasaporte?
No hay otra manera de sacar el dinero?
El precio del bitcoin ha bajado muchísimo, lo he llegado a ver en los 900 USD menos...
Lo comente en la web hace unos días y me tildaron de alarmista. Independientemente del valor que pueda alcanzar cualquier instrumento financiero, las cryptomonedas no tienen indicadores fundamentales como el IPC, tipos de interés, etc... por lo que hace que el valor especulativo fluctúe en un rango abismal en ambos sentidos, una moneda que hace apenas unas semanas llego alcanzar los 3000€ por unidad sin base sostenible o como digo yo a cojones. En estos momentos esta sobre los 2300 USD
gracias.
A mi me pidieron el DNI, y cuenta bancaria. Para verificar tu cuenta te piden un depósito de al menos 1€ para asociar mi cuenta bancaria a Coinbase, para poder depositar o retirar dinero.
