American Graffiti
Sombrerero Loco
- 23 Ene 2013
Buenas a. Tod@s Acabo de empezar a minar y tengo dudas/ peticiones... empece con ethereum con un vídeo donde explicaba cómo minar y tal y bueno... en teoría esta en ello. Tengo una rx 580 y da una media de 17/20 mh/s llevara unos 20 min dándole pero de momento en mi perfil continúa a 0... imagino que eso se actualizará en unas horas... lo Segundo... ¿como lo configuro el tema de la cuenta para que los “ bebeficios” vayan a mi cuenta bancaria? ( estaría bien saberlo desde el principio para no tener problemas.
tambien quiero configurar esto para poder minar bitcoins cuando lo vea oportuno... pero de esta plataforma no sé nada y no encuentro ningún vídeo que te explique cómo empezar... agradecería ayuda por favor
Para pasar criptomonedas a tu cuenta necesitas un wallet (una cartera virtual) que tenga esa opción tipo Cryptonator, pero eso requiere que lo investigues un poco. La otra opción pasa por las páginas de exchange tipo Bittrex o Polionex.
En segundo lugar cuando tengas un wallet para ethereum tienes que copiar la dirección del mismo y configurar el archivo de arranque del minero (normalmente "start.bat"). Suele venir explicado en el Leeme.txt (readme.txt) y suele ser muy similar para todos los programas. También necesitas unirte a algun "pool" que será a través de quien vas a minar y también lo añadas a la configuración del start.bat .
Como andas iniciándote, te recomiendo te familiarices con MSI Afterburner que será tu "amigo" para configurar las frecuencias de la gráfica y ajustar su consumo/rendimiento. Luego esa config se la puedes meter directa al minero (via editar el start.bat). La configuración stock de las gráficas no suele ser ni la mejor en cuanto a hashrate ni la mejor en cuanto a consumo, así que a "toquetear" se ha dicho.
Para minar Bitcoin con GPU muy mal está el tema. La única opción es usar un minero que estés minando ethereum (o cualquier otra cosa) y que te pague en Bitcoin, como puede ser NiceHashMiner. Te lo recomiendo sobretodo porque vas a poder probar diferentes protocolos, monedas, dual-mining... y comparar cuál te da más rendimiento. Además tiene la función de relanzar el minero si este se cierra por un error, lo cuál es muy útil al principio. Luego cuando ya estés más avanzado es posible que lo dejes de lado para pasar a minar aquella moneda que te sea más rentable.
Y sobretodo no tengas mucha prisa de primeras, familiarizate con todo el mundillo, sus palabros, los mineros, wallets, pools...
