modos de energia y estado maximo del procesador
Pon cuando puedas esas capturas y se ve si se puede mejorar algo.
Vale. En cuanto pueda las mando. Igual soy yo que ya estoy rozando el rizo... Cuando me paro a pensarlo... Hice este post porque mi portátil tenía picos de temperatura de 99 grados... Ahora los tiene de 78 y me sigo quejando. 🤷
Cuando pienso en la lógica del portátil, de como funciona, tiene una cpu potente y una gpu también tocha... Encerrada en 3 cm de grosor, es normal que pille esas temperaturas... No debería rallarme tanto ni tocaros tanto las narices 😅
Tranquilo compañero, yo tengo pensado comprarme un portátil, y soy incluso más obsesivo y pesado de lo que te puedes imaginar, así que haré todo lo mismo que tu cuando lo tenga, me tengo que leer éste hilo de principio a fin para saber qué hicistes para bajar tanto la temperatura.
En mi sobremesa me va a 60º y tengo miedo, imaginarme a 99º en un portátil me mata solo de pensarlo, pero me tengo que hacer a la idea de que si quiero un portátil, éso es lo que hay.
Que lo hayas bajado a 70º y pico es genial, creo que la gente dicen que es muy buena temperatura para un portátil, de hecho hay portátiles que por muchas cosas que le hagas no bajas de 90º.
Supongo que me voy a tener que comer bastante la cabeza y aprender a usar muchos programas para llegar a donde tu estás, pero bueno.
Por ahora ando mirando qué portátiles comprar y los precios.
Levantar el portátil aunque sea con 4 tacos de madera o cualquier otra cosa dicen que te bajan muchísimos grados la temperatura porque chupa más aire que pegado a la mesa, éso lo he oiedo en youtube y a toda la gente del foro.
He visto unas patas elevadoras de portátiles, sin ventiladores ni nada, es un pequeño armazón de aluminio, que levanta el portátil diagonalmente frente a ti, es solo un soporte nada aparatoso, y ése es el que quiero comprar.
La diferencia entre ése básico y uno con 6/8 ventialdores es de solo 1º-2º en las pruebas que se han hecho en youtube, osea que olvidate de bases refrigeradoras con ventiladores, es mejor bases normales poco aparatosas, solo levantar el portátil.
Ojo, ésto es lo que he oido por muchos sitios, pero no lo he podido probar ya que ni si quiera tengo portátil.
Hola! Pues estos dias lo estoy levantando con una cajita que tengo... Con el perfil de la cpu a2.6ghz y los fps liberados, con todo en alto, estoy jugando a 78 grados de maxima en cpu la lost ark, y me da entre 100 y 130 fps... V fluctuando dependiendo de la zona...
El tema que noto mucho es cuando limito los fps con el rivatuner... Si lo pongo en 60, me baja como 10 grados, se pone a 67-68 de maxima... Supongo que será porque al compartir los tubos de refrigeración la calentarse mas la gpu, cuando le dejo que de todos los fps, se calienta también mas la cpu. Puede ser?
Pues tengo entendido de que hay juegos que tiran más de cpu que de gpu, como en mi caso el Paladins, que por raro que parezca usa más la cpu que la gpu,siemrpe ta al 90% y la gpu no pasa de 30% (no solo porque mi pc hace cuello de botella, sino porque ése jeugo a todo el mundo le chupa mas cpu que gpu).
Así que es posible que ese juego saque los fps de la cpu, no solo de la gpu, y por eso al bajarle los fps baja la carga de la cpu y la temperatura, pero no tengo ni idea la verdad.
Por cierto estoy probando a hacer undervolt mas agresivo a los cores. De momento en -0.155 el ts bench sin problema... A ver si se nota diferencia...
El tema es que cuando veo los datos que muestra el rivatuner, la cpu nunca está ni al 100% de carga ni al 100% de consumo... Perp cuando pongo fps liberados la gpu si que esta todo el rato rozando los 80w que es el tope... Esta cpu es calentorra de narices, a nada que subas la frecuencia u otra cosa ya se dispara
Nada nada estaba equivocado. La cpu tambien alcanza el tope de consumo. Los 15w
Si que parece que con la modificación del undervolt a los cores ha bakado 3-4 grados... Nada mal. 75 grados todo en alto, y a mas de 100 fps
Una duda compi ¿el undervolt se lo haces solo a la gpu, o a la cpu también?
¿Y hay posibilidades de que al hacer undervolt, te pases demasiado y se rompa el portátil?
Quiero decir, dicen que tienes que ir probando hasta dar con el tope que ya no pueas bajar más el underlvolt, cuando encuentras ése tope, se supone que el portátil dejar de funcionar, y no sé si se podría romper o algo.
Yo el problema de temperatura lo tengo con la cpu. Que si lo dejas funcionando talcuao viene, da picos de 99-100 grados y está todo el rato poniendose a tope y frenando para reducir temperatura...
Un compañero del foro que se llama mandrilux me configuró el thorttlestop y tambien el msi afterburner. También aumentó un poco la frecuencia de la gpu y modifico la curva...y consiguió bajar la gpu unos grados.
Pero lo difícil era la CPU... después de mucho probar, hizo undervolt y también bajó la frecuencia de los núcleos hasta los 2.6ghz. y bajó el power limit, el consumo de la cpu.
ahora juego con mas fps, mas estables y no ha llegado a 80 grados en ningún momento... Como mucho 78
Por hacer el undervolt no se va a fastidiar nada. Simplemente si te pasas te dará un pantallazo azul, se reiniciará, y volverá a ponerse como estaba antes. Si tienes a -0.100 y pones -0.101 y te da pantallazo, se reinicia solo y se inicia otra vez con el -0.100
Buenas, aquí sigo con lo mío 😂😂 estos dias he estado probando a jugar limitando fps, si lo dejo sin límite, con la cpu a 2.6, se pone a 82 grados de maxima.... La cpu digo... Y si limito a 60fps, la CPU baja a 72 de máxima... Tiene sentido eso? Quiero decir, los fps no los da la GPU? Como puede ser que al aumentar los fps suba mas de temperatura el procesador que la gráfica? Entiendo que al compartir las barritas de disipación ambos están "conectados" en cuanto a temperatura, pero me parece exagerado.
aunque la grafica es la que da los FPS el procesador tambien ayuda a gestionar esos graficos y hacer calculo por eso al limitar los fps tanto el procesador como la gpu trabajan mas relajados.
Hola chicos. Llevo una temporada con un problema en el portátil y no le encuentro solución... Como sabéis uso el thorttlestop y y el msi afternurner que me habia configurado un compañero de aquí del foro. Pues hace unas semanas que el portátil, cuando estoy en algún juego, se me apaga la pantalla pero sigue funcionando... Estoy tan tranquilo y de repente la pantalla en negro, pero los ventiladores y y el equipo en si sigue encendido. Y lo unico que puedo hacer es pulsar el botón de encendido hasta forzar el apagado.
Además no sigue un patrón lógico, ayer por ejemplo, entraba en el path of exile y a los 2 minutos pantallazo y a apagar... Después dejó de hacerlo y estuve jugando una media hora, y de repente otra vez pantallazo. Además ahora mismo, para jugar al poe lo tengo a 60fps limitado, y no me pasa de 73 grados, por temperatura no creo que sea. No sé dónde puede estar el error la verdad.
