Nada de reinicios en modo seguro con controladores de red activos¿Nada de reinicios entonces?
Lo malo es que ya hice pruebas con alguien que me presto una gráfica, incluso cambiando procesador y pasaba igual los reiniciosSe podría hacer la prueba de lanzar el sistema sin modo seguro alguno, a palo seco, con una gráfica dedicada (una básica y algo vieja vale, mientras funcione).
Lo que queda claro es que ni placa ni la parte no-gráfica del procesador ni nada parecido es la fuente del problema. Algo es algo.
Sip cada que se cambio, y aun así¿Con esas combinaciones hiciste la prueba del modo seguro? ¿Y purgaste CMOS al cambiar hardware?
tambien.¿Y en modo seguro probaste ese hardware?
Si habian probado con otro de 8gb 2666 ballistix, de ahí a otro modelo nada, el tema del overclock era a las rams, como dije antes nose mucho del tema del oc y por que o de que forma podría solucionar estos reinicios. La verdad si los lpx veo en muchos videos que hay problemas con amd pero en teoría no debería pasar aunque diga que están optimizadas para Intel. Intentare ver el tema de los timings que dices, se que la bios misma puede ajustar el voltaje de acuerdo a la frecuencia de las rams cuando se activa el xmp, de ahí ya nose nada xDCierto que reddit está plagado de topics sobre las LPX fallando con Ryzen como escopetas de feria. Puedes hacer la prueba de desactivar el perfil XMP y poner los timings manualmente en la BIOS. Lo cierto es que es posible, pero lo había descartado cuando dijiste que se te reiniciaba igual con otras memorias que te habían prestado, aunque no sé si eran el mismo modelo o diferente marca/modelo.
Eso sí, el OC del procesador es totalmente innecesario: se puede hacer pero la estabilidad se debe alcanzar previamente.
Al menos te ahorras comprar placa a lo locoEfectivamente, el causante de tanto problema y conflicto es el controlador de video de amd, al conectar Internet se busca de manera automática el controlador de amd de gráficos integrados del procesador, lo malo es que provoca reinicios, lo que hice para solucionarlo es revirtiendo al controlador anterior que me deja con el adaptador de pantalla básico de Microsoft. Después de actualizar Windows por windows update, volvi a intentar actualizar actualizar controlador de video pero no hay caso. Ahora funciona normal el pc solo que para jugar, por el problema del amd adrenaline, no es muy viable
Supongo que tendré que buscar una tarjeta gráfica para jugar, y yo pensando en que ahorraría con el apu
