FREEMAN
- 22 May 2014
Funcionan, se reinicia con y sin ellos
Habías dicho que se reinicia en la configuración BIOS,
¿en que momento exactamente?
Se reinicia en la bios en cualquier momento puede ser cuando entra o cuando cambie algún parámetro o solo guardar o cuando no hago nada y salir sin cambios, pero también se reinicia cuando entra a Windows tanto al intentar poner poner pin de inicio como dentro del escritorio también en cualquier momentoHabías dicho que se reinicia en la configuración BIOS,
no puedo hacer esa opcion, no tengo usb o almacenamiento externo con esa capacidad, tendre que esperar y ahorrar nomasY resulta que con el Hiren no se reinicia
Intenta hacerte un Windows To Go desde otro equipo.
Mírate un → tutorial que hice hace algún tiempo, en el apartado;
Como hacer Windows To Go a través de RUFUS
no habia intentado antes pero en modo seguro no hay reinicios
en tema de corriente se cambio la fuente y paso lo mismo, tambien el cable se cambio, regleta o alargador tambien cambie incluso conectando directo del tomacorriente, baja de tensiones si hubo en su tiempo pero por un campamento gitano que se colgaba, despues de que los sacaron ya no hubo( aun asi eso fue mucho antes de que tuviera el pc armado) ya probe en casa de familiares y amigos y sigue igualEn BIOS se reinicia
Con el S.O. se reinicia
Con el SSD, o sin él, se reinicia
Con el Live/USB del Hiren NO se reinicia
En Modo Seguro NO se reinicia
No tiene ninguna lógica
¿No tendrás "en algún momento" un problema con la energía eléctrica?
• Fuente de alimentación
• Cable que alimenta la fuente
• Regleta de enchufes
• Enchufe de la vivienda
• Subidas o bajadas de tensión
Prueba el equipo en otros enchufes de la vivienda, o prueba en otra vivienda (si fuera posible)
pregunte otra vez en la pagina donde compre, techinn si podian darme soporte o si sabian a que se debe el problema pero solo mandan mensajes automaticos de que la garantia termina al mes (cosa que ya son como 3 meses creo que desde la consegui hasta poder encenderlo por primera vez )
ya consegui uno, al momento de iniciar no hace ningun pitido y se vuelve a reiniciar, de todas formas hablare con uno de los 2 tecnicos que lo revisaron, me habia dicho tambien que uso un speaker pero ya no recuerdo que me dijoPues no sé que más decirte ya que los reinicios puede ser por diversos motivos y por culpa de cualquier componente.
Creo que ya has probado todos los componentes, y parece que todos funcionan correctamente, sin embargo,
se te sigue reiniciando en cualquier momento, pero con un Live/USB, y en Modo seguro NO se reinicia.
Es posible que sea problema de la placa base, pero no me atrevo asegurarte nada.
Prueba a sacar la placa base de la caja (carcasa), para colocarla sobre una mesa de madera.
Quita la pila de litio, y conecta; la placa base, con el procesador/disipador, una RAM, la fuente de alimentación, y el monitor.
sin conectar el Ratón, ni teclado, ni disco duro, ni nada de nada.
Enciéndela puenteando (durante un segundo) los pines del Power Switch, y te llevará directamente a la configuración del BIOS.
Déjala un buen rato en BIOS sin tocar nada, a ver si se reinicia por sí sóla sin tocar absolutamente nada.
Si tuvieras a mano un Speaker para conectarlo también, mejor que mejor, por si emite alguna serie de pitidos.
Bueno, perdón la demora, época de exámenes xD, sin ram hace 3 pitidos largos, no reinicia¿Quieres decir que en BIOS sin tocar nada se reinicia por sí sóla?
Si es así, quita todos los módulos de RAM y enciende la placa base a ver si se sigue reiniciando,
o te emite una serie de pitidos, o pitidos continuos intermitentes.
PD:Sin RAM no va a entrar en BIOS, ni va emitir ninguna imagen, es simplemente una prueba.
Incluso intentando instalar los drivers de amd se reinicia,en modo seguro no se que tan efectivo es instalar controladores por ejemplo el del chipset no puedo hacerlo pero de gráficos si, aun así se reinicia, tampoco puedo actualizarlos por que se reinicia durante la instalación@kleiv los pitidos y el comportamiento sin memoria es el apropiado. Si ahora vuelve a mantenerse estable con el Modo Seguro, sería un comportamiento que al menos sirve de patrón.
Y he estado pensando que quizá tenga algo que ver con la gráfica integrada. Los casos indicados por @FREEMAN donde NO se producen reinicios pueden tener que ver con que emplean drivers de pantalla genéricos.
En un uso corriente? No puedo ni usar el navegador en modo seguro, así solo puedo usarlo para abrir archivos de un usb, un uso muy muy por debajo de lonque debería hacer un ryzen 5 5600g. De que no reinicia en modo seguro no reinicia pero no puedo hacer nada más que usarlo de explorador de archivosNo me he explicado bien, digo solamente que se puede probar si es estable en un uso corriente pero en Modo Seguro, sin instalar drivers.
Vale, en modo seguro no vas a disponer de drivers de red si no recuerdo mal. Pero sí puedes hacer otras cosas aparte de emplear el explorador de archivos, que es a lo que me refiero con uso corriente: a que no es un uso completo, sino muy básico, y por tanto puedes hacer pruebas a ver si falla forzando cargas de trabajo en ese modo seguro.En un uso corriente? No puedo ni usar el navegador en modo seguro, así solo puedo usarlo para abrir archivos de un usb, un uso muy muy por debajo de lonque debería hacer un ryzen 5 5600g. De que no reinicia en modo seguro no reinicia pero no puedo hacer nada más que usarlo de explorador de archivos
De que es estable lo es, aunque en tema de pruebas intente de almacenamiento y estaba bien, el tema de corriente eléctrica nose si sea necesaria, use otra fuente para corroborar e igual se reiniciaba.Vale, en modo seguro no vas a disponer de drivers de red si no recuerdo mal. Pero sí puedes hacer otras cosas aparte de emplear el explorador de archivos, que es a lo que me refiero con uso corriente: a que no es un uso completo, sino muy básico, y por tanto puedes hacer pruebas a ver si falla forzando cargas de trabajo en ese modo seguro.
Imagínate que compras una placa pudiendo simplemente solucionarlo con una gráfica dedicada básica. Eso es lo que pretendo
Si, funcionan los controladores de red en modo seguro y el navegador funciona normal en modo seguroNo sé si sigue siendo posible arrancar en modo seguro con drivers de red, y comprobar funcionamiento con navegador. La fuente no debería ser, porque te fallaría también al hacerlo trabajar en modo seguro
