Muestra el rendimiento de tu CPU en BLENDER
Gracias por tu publicación, es muy útil para el jugador.
También anoto la útil tienda de baterías MSI GT60 y GT 70 para usted y otros
mi primera vez que hago esto, que tal puntacion es? cpu rayzen 1700 @3,4Ghz -->3:01:69-->Windows 10 X64 (DDR4 3200)
Tiempo acorde al proce y la frecuencia utilizada.
heber si lo subo @3.70 ghz ,cuando lo haga subire la captura, por que hace calor y tengo la refrigeracion de stock y con los 30 grados que hace ,sube bastante la temperatura jjjj. gracias por contestar, me quitastes una duda
Ok, cuando cuelgues la próxima a todo trapo, pon el resultado tal y como indico en el primer post, para añadirlo a la lista, please!!!
Saludetes.
Ремонт сколов
Сколько такое скол? Вроде чепуха, мелочь. Однако показный обличие портит. Согласен и коррозия лишь и ждет своего часа, воеже с маленького плацдарма начать обширную атаку для кузов. Сколько делать? Украшать всецело автомобиль alias всю деталь? Затратно и не имеет никакого смысла. Надо простой осуществить ремонт сколов на кузове автомобиля своими руками, торчком в гараже тож для улице около благоприятных погодных условиях (нежелательны прямые лучи солнца тож дождь). О том, точно это исполнять для практике, пойдет перо в статье. Где чаще только образуются подобного рода повреждения? Сиречь статут, на дверцах, капоте, передних крыльях и бампере. Это понятно, камешки из-под колес впереди идущего автомобиля, ветки, болото бьет в первую очередь по этим местам, в результате чего образуются сколы. Если они небольшие — имеет смысл с ними справиться своими руками.
Полировка кузова и фар
Estoy contigo al 100%.
Замена автост
Который такое скол? Вроде чепуха, мелочь. Только иностранный обличие портит. Согласен и коррозия токмо и ждет своего часа, дабы с маленького плацдарма начать обширную атаку на кузов. Что делать? Украшать совсем автомобиль иначе всю деталь? Затратно и не имеет никакого смысла. Нуждаться просто осуществить улучшение сколов для кузове автомобиля своими руками, торчком в гараже сиречь на улице около благоприятных погодных условиях (нежелательны прямые лучи солнца сиречь дряпня). О часть, сиречь это сделать для практике, пойдет речь в статье. Где чаще всего образуются подобного рода повреждения? Ровно статут, для дверцах, капоте, передних крыльях и бампере. Это понятно, камешки из-под колес впереди идущего автомобиля, ветки, лужа бьет в первую очередь по этим местам, в результате чего образуются сколы. Разве они небольшие — имеет значение с ними справиться своими руками.
Тонировка автостёкол и фар
Puta peña aburrida
Como le déis cuerda al bielorruso, nos hincha a spam!!!
Полировка куз
Сколько такое скол? Вроде вздор, мелочь. Но иностранный вид портит. Да и коррозия лишь и ждет своего часа, воеже с маленького плацдарма начать обширную атаку для кузов. Что делать? Красить огулом автомобиль alias всю деталь? Затратно и не имеет никакого смысла. Нужно просто осуществить ремонт сколов на кузове автомобиля своими руками, непосредственно в гараже сиречь для улице при благоприятных погодных условиях (нежелательны прямые лучи солнца либо дождь). О часть, как это сделать на практике, пойдет здравица в статье. Где чаще только образуются подобного рода повреждения? Как норма, для дверцах, капоте, передних крыльях и бампере. Это конечно, камешки из-под колес впереди идущего автомобиля, ветки, болото бьет в первую очередь по этим местам, в результате чего образуются сколы. Ежели они небольшие — имеет смысл с ними справиться своими руками.
Бронирование фар
kraciboy --> Ryzen 5 1600@3'8Ghz --> 3:26.74--> Windows 10 X64 (DDR4 3200)
Tompoco son altas la temperaturas con ventilación pasiva
4Ghz 1.17v con las memorias a 3600 CAS16 a 1.2v
Actualizo información.
Velasco02-->Ryzen 1600X@4GHz-->3:21-->Windows 10 X64 (DDR4 3200)
Comparto primer puesto.
En esta captura no se ve el resultado por mor de la pixelación, podrías ponerme otra???
Gracias.
vmanuelgm-->7900x@4.9GHz-->1:55-->Windows 10 (DDR4 3600)
He cambiado del 1600 a un 1600X, por lo que lo he puesto a prueba a 4GHz
kraciboy --> Ryzen 5 1600X@4Ghz --> 3:22.08--> Windows 10 X64 (DDR4 3200)
Actualizada lista.
Estoy esperando una captura más clara tuya, @Velasco02, para actualizar tu resultado. La que has posteado está muy borrosa (se abre con el navegador y muestra mucha pixelación).
Tadeo87--> Xeon E5 2660@2.868GHZ --> 4:31 -> Windows 10 X64 (DDR3 ECC 1600)
