Muestra el rendimiento de tu CPU en CINEBENCH R15
imposible tio...a 5,3ghz no me pasa el robot se cuelga no encuentro voltage...ademas no tengo tantos nucleos...xd
Te dije de superar a Bychus y Albert, uno con un 6700K y otro con un 7700K, 8 hilos totales...
Con delid deberías llegar a 5.3, nops???
Por cierto, me falta también Albert1007 con su 1600x sin pasar el robot!!!
no ya te digo a 5,3 imposible pasar la prueba del robot necesitaría una refrigeración más potente
Acabo de jugar con las latencias, que estoy intentando que funcionen a 14-13-13-13-26-42 vs los 14-14-14-14-28-50 que tengo actualmente (y 16-18-18-18-36-75 stock xmp) y lo paso, a ver que tal :p
Mi vieja gloria 7700K sigue dando guerra parece ser xD
Hiciste un resultadazo con él. A ver si con el 1600x te superas también!!!
khaela--- R7-1700 --- 4,0 ghz --- liquida --- 164 --- 1765
Por subir un poco los Ryzen, pero no se porque, he tenido que meterle 1.44 vol para que pase el test. Cuando he sacado otras veces estable 4 ghz con 1.38 vol. Por ejemplo el blender. La ultima update de la bios, supongo... y que estoy un poco verde aun con el OC a los ryzen.
"makina69" --- "Intel i7 7700k" --- "5,3Ghz (Overclock)" --- "RL corsair h100 v2" --- "1198"
Gracias por el consejo, pero me planto con 4c/4t que es lo que vendría a ser un i5. Era por ver donde llegaba simplemente.
"vmanuelgm" --- "Intel Core i9-7900x" --- "5,20Ghz (Overclock)" --- "RL Custom" --- "229cb CPU Single Core"
Se nota la falta de clock en el mesh/uncore, que sólo llega a 32x estable en los skylake x, frente a los más de 4 GHz del 7700K.
Como va de temperatura?
Ya cunde el delid! menuda burrada con un 10/20, estas a dos puntitos de compartir el trono, y a 3 de mirar desde arriba! seguro que puede un poquito mas :salta:
En verdad es por x48 lo normal es un 7700k, pero facilmente puedes hacer x50/51 con RL, que es realmente donde hay diferencia de redimiento
Lo cierto es que con tantos cores no había otra manera que utilizar el mesh, y los clocks bajan exponencialmente con respecto al uncore de los hermanitos pequeños!!!
El problema es que ya tengo una barrera de voltaje con respecto a 5.3 y las temps ya empiezan a requerir cacharros más potentes que una RL custom!!!
Si el mesh subiera a 4 GHz, la marca sería de 232 o 233, xDDD
no se como pude sacar 235...
Es normal que saques de 200 a 300mhz más que en el modo multi-hilos (*)
El modo mini-hilo hay dos formas:
La normal que se va repartiendo la tarea en varios hilos (entre el 10% al 40% de carga como maximo de forma dinamica entre 2, 3 o 4 hilos de golpe.
La otra, es dar afinidad a un solo core fisico, par aque llegue al 100% de carga sin que tenga que hacer ningun otro proceso, de esta forma consigues más puntos y menos temperatura en general.
El uncore a 5 GHz ayuda mucho!!! Cada 400-500 MHz de más en el uncore, te suma 1 punto más en monohilo muy tranquilamente.
5GHz vs 3.2 en los skylake x.
