Necesito ayuda he notado un bajón bestial de fps en los últimos meses
Otra opcion mas, desinstala el msi command center y vuelve a instalarlo (la ultima version, lo puedes bajar de la pagina de msi de tu placa base). A ver si va a ser este el que este capando el multiplicador de tu cpu.
Tras más de 1 semana esperando la respuesta, me llegan a casa ambos componentes reemplazados por unos nuevos, pero el problema persiste..., necesito que me ayudeis a ver si es el tema ese de la bios :(
oscarmr Mandrilux No era ni la fuente ni el cpu :(
Qué fuente te han dado?
Por cierto, actualizaste bios?
Pues como los tenia en garantía me han renovado ambos componentes por los mismos que tenia pero nuevos , pero los resultados anteriores y posteriores son los mismos prácticamente.
Actualice la BIOS de la A10 a la A70 usando el Msi Live Update :alabado: Como esto no me sirvio de nada procedí a borrar la CMOS, quitando la pila y volviéndola a poner, volví a introducir los ajustes básicos por defecto.
Como no tengo ni idea de que valores deberian ser los correctos procedo a dejaros fotos y que ustedes me ayuden :D , son unas 25
INICIO DE LA BIOS
https://gyazo.com/ef2d3001db0ec92fc9ac3625c2e9ae0e
SETTINGS
https://gyazo.com/07fc00c97a32338565d22aa1f5e5d324
PCI SETTINGS
https://gyazo.com/468ec32a80d89f6893490c2cb4a47dd4
PERIFERICOS INTEGRADOS
https://gyazo.com/e784a894942c44924d9d0ec4e631f694
POWER MANAGEMENT SETUP
https://gyazo.com/39a3b726dd1ca6d373b6f2797cdb7161
WAKE UP EVENT SETUP
https://gyazo.com/1582f9924c7e1f2c37975f752e3fc566
OC SETTINGS
https://gyazo.com/2ff345d593f76105233cefd09f9f94f7
https://gyazo.com/b0f687923eed3e14c342e611aefc67a2
https://gyazo.com/e7ef3170268109e98f18d45c1b0aa7f6
ADVANCE DRAM SETTINGS
https://gyazo.com/c11c62411a84ac984ddd85881ee18349
https://gyazo.com/4c1541777d96fccafdb41cec92436d56
https://gyazo.com/7a31c5e6e7dbb282a16fe91fe26ed0c1
https://gyazo.com/031576a95d6a4a35fb6c329afc7ff85f
https://gyazo.com/215a22360d7a04e66ca5169789d4d187
https://gyazo.com/ee9c2bdd1bc40b8f2c3be5784ec9f6dc
DIGITALL POWER
https://gyazo.com/4f78c9886b63e0d1c23ec9333f1fdc00
CPU SPEC
https://gyazo.com/b883a6901210651d109f2a4d4ca98621
CPU TECHNOLOGY SUPPORT
https://gyazo.com/24b0693a934ea10ca8c07f98136e4ac3
MEMORY CPU Z
DIMM2:
https://gyazo.com/91f6d9b32c1cd18238de10dbab62a546
https://gyazo.com/a2dfbbeac9365919db2e202079090ae4
DIMM4:
https://gyazo.com/6501a49c2e6a551d4f81a6b15567aa56
https://gyazo.com/e74c3585d276005c6455b997c973e055
CPU FEATURES
https://gyazo.com/08c04afc2a784c5d6bb0b59164412e5a
CPU FANS
https://gyazo.com/747ba82827ae1914219d699c3b0f9dfc
Bueno eso es todo, se que es bastante pesado ver todas las imagenes, pero si alguno tiene tiempo y me puedo ayudar, ya nose que más hacer.
oscarmr Mandrilux etc que vosotros siempre me ayudais :tititi:
Spoiler
No me he visto bien las fotos, he estado pasando los enlaces a imágenes para poder visualizarlas mucho mejor y que no se te llene el chrome de pestañas, pero sí que te faltan alguna configuraciones.
Pero vamos, cambiarte las piezas por las mismas ha sido una púa, porque la fuente sigue sin ser óptima, y salvando eso no veo ninguna otra explicación. El problema es que no deberían cambiarte la fuente por el mismo modelo, sino por otro modelo de otra marca de similares prestaciones.
En fin, dejame ver las imágenes con calma a ver si veo algo que puedas cambiar..
No veo nada raro en la configuracion, pero si te fijas en el apartado overcloking\cpu specifications, en la foto cpu spec que has puesto pone cpu ratio 8 dando una frecuencia 0,800 Ghz. Ese cpu ratio deberia de estar mas alto para tener mas Ghzs a pesar de que lo tienes configurado en auto. Prueba a pulsar el boton de Game Boost que tienes justo debajo de la hora, a ver si asi sube el multiplicador de tu cpu.
Tambien tienes la opcion de pulsar F6 para cargar "Optimezed defaults" tal y como puedes ver en la primera imagen que mandas. Aunque supongo que ya lo habras hecho.
Guarda siempre los cambios antes de salir de la bios para surtan efecto.
En Settings\Advanced\PCI Subsystems Setting:
Above 4g Decoding cambialo a enabled o auto.
Settings\Advanced\Integrated Peripheals:
solo cambiar el SATAx Hot Plug en enabled si quieres que el conector seleccionado acepte desconexiones de discos duros en caliente (si tienes un dock SATA y quieres extraer y conectar discos duros con el Pc encendido, tienes que ponerlo en enabled.
En configuraciones de DRAM, todo en auto.
En CPU Specifications-> nada, solo es un panel informativo.
En CPU Technology Support > nada, solo es un panel informativo.
En DiMM4 Memory Speed-> nada, solo es un panel informativo
En CPU Features:
Intel VT-D Tech -> Enabled
C1E Support -> enabled o auto (esto sirve para que la CPU pueda bajar el rendimiento cuando esta no hace nada relevante, puedes dejarlo desactivado si prefieres para que la CPU siempre esté al 100%, pero es preferible dejarlo en activado si quieres usar un perfil de energía medio o reducido.)
DigitAll Power -> todo en auto. (permite controlar el voltaje para que sea estable en el momento en el que el procesador esté trabajando).
En Overclocking:
DRMA Setting
Extreme Memory Profile (X.M.P.) Auto o enabled.
Todo lo demás, en auto.
En Power Management Setup
EuP 2013 Enabled.
En Hardware Monitor, revisa el FAN mode.
Baja el tope del ventilador a 70ºC para el 100% de revoluciones en la CPU.
Luego calibras los demás puntos a partir de ese tope.
Probé lo de ponerlo a default, cargar las optimas, también cambie los campos que tu me has indicado, y siguen dándome los mismos resultados.... Mandrilux
La única duda que tengo es, lo de los ventiladores, tengo que cambiarlos todos? y otra cosa los valores que los bajo de 15 en 15 mas o menos? oscarmr
Ya no se que hacer, hago los mismos test, me sale lo mismo, activo el Game Boost, me da los mismos valores, activo el XMP ese de la ram ,activo los parametros que me indicaste y lo mismo....
Hay alguna manera de tener la bios corrupta y aunque cambie cosas haga lo que le salga de las narices?
La fuente no creo que sea xq me funciono durante medio año perfectamente la configuración que tengo, empezó a fallar sin saber xq, así que la fuente es capaz de sobra de alimentar mi configuración...
Que me recomendáis que haga? como veis en el post, ya probé practicamente todo y no entiendo que puede pasar......
Otra cosa que observe es que tengo una opción llamada "Intel Thunderball" en Fully Disable
:cafe: :sillazo: Ayuuuuuuuuuuuudaaaaaaaaaaaaaa
Disculpad mi intrusión.
Llevo siguiendo este tema desde su inicio, y me surge una duda:
¿La fuente y el micro te llegaron precintados?
Si es así y son nuevos, me temo que el problema radica en la placa base.
Tenías que haber mandado el PC completo o al menos los componentes principales.
Ojalá me equivoque.
Abrazos.
Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
El tema de los ventiladores es sencillo. No es bueno que una CPU tenga que llegara 80ºC para que se activen los ventiladores del radiador y la bomba de agua a tope para bajar la temperatura. No es que afecte directamente al rendimiento (a ver, a priori porque los Intel aguantan bien y rara vez se te pondrá a tanta temperatura teniendo un kit de RL montado), es una cuestión de seguridad y estabilidad del sistema.
Activar el XMP es solo para que la memoria tenga todos los timings bien configurados según el perfil prefijado @ 2133Mhz, nada más. Como no tienes memorias que rindan más, no notarás diferencia de rendimiento.
Las fuentes Tacens no son fiables, raro incluso que te haya durado 6 meses el Pc sin dar problemas. El certificado 80+ que venden con sus fuentes las pasan fuentes que son enviadas para reviews, que las fabrica cierta marca de fuentes con buenas piezas. Pero las que llegan a las tiendas no son fiables porque las fabrica la empresa más salchichera con otras piezas.
Puedes consultar aquí el problema de Tacens y el engaño.
Incluso Iván Martínez tuvo que editar el análisis de la fuente Tacens y no recomendar su compra y si esto te lo hace en un modelo, también te lo hace en otro.
En conclusión, Tacens no es una marca de fiar en el sector de las fuentes de alimentación y pone en duda la honradez de la empresa en sus demás productos.
7 de cada 10 usuarios que pasan por el foro y tienen fuente Tacens, el problema ha sido por la fuente, aun teniendo ordenadores peores y fuentes que en principio eran salvajadas. Yo me he fiado lo máximo posible según las pruebas que hacías, pero al final hay que rendirse a la evidencia de que o bien tienes el procesador jodido o bien la fuente no es capaz de ofrecer el voltaje mínimo necesario para que el procesador funcione correctamente Si realmente se te colgara el Pc nada más encenderlo o justo cuando le das carga al Pc, pues te hubiera dicho desde un principio "es un problema de fuente", pero lo raro en tu caso es que el Pc aguanta que le des traya (por ejemplo con el Cinebench R15) y no se te queda lelo. Tan solo te baja de puntuación porque el procesador no sube la frecuencia de reloj debidamente. Mi esperanza era que la fuente te la cambiaran cuando la enviaste por otra de otra marca y otro modelo con similares características. Dándote la misma no solucionas gran cosa.
Claro, ya te han cambiado placa, y las placas son piezas que tienen revisiones bastante duras y aunque MSI empezó como una empresa "baratuna" con placas bastante "salchicheras", ha dado un gran salto en la industria en unos 10 años posicionándose como entre las mejores marcas como Asus o Gigabyte o Asrock en vender buenos componentes, tanto en placas base como en gráficas. Eso no se consigue vendiendo mierda o dando gato por liebre.
Que incluso podría ser el procesador, que te haya salido defectuoso. Y aunque parezca broma no sería el primero en ver un procesador defectuoso de fábrica. He cambiado procesadores por no poder grabar en DVDs, no sería raro un procesador que se estanca en los 800 Mhz de reloj de base, tanto de intel como de AMD. Que es raro, sí, uno de cada 1000 posiblemente, luego de estar en una empresa que montaba Pcs pre-ensamblados, yo estaba en el departamento de calidad de nuevos prototipos y pedidos, y por cada palé de procesadores alguno que otro se tiraba. Es decir, se hacían compras de 10 a 100 mil unidades dependiendo de la temporada.
La BIOS corrupta, lo dudo. Es decir, si fuera con la misma placa base, incluso podría ser posible, pero es otra placa base que has tenido que actualizar tu la bios a la última versión. Si durante el proceso de actualización no te ha hecho nada raro el Pc, la bios ha quedado bien grabada.
Algo que puedes probar es activar el OC subiendo el multiplicador de 8 a 40 para que te de los 4 Ghz y 42 para los 4,2 Ghz que se pone tu procesador en turbo, pero para ello también debes subir el voltaje de forma manual y desactivar el turbo boost para que la placa no suba más de lo que tu le permites subir.
Y si aun así no sube el procesador de 800 Mhz, el dato es claro, procesador defectuoso.
Respecto al Thunderbolt, es una interfaz de alta velocidad que permite anchos de banda de 10 Gbps o superior (depende de la versión) y que es compatible con placas base, gráficas, unidades de almacenamiento sólido de gran capacidad, con posibilidad de conexiones en paralelo (es decir, varias cosas al mismo tiempo). Si tu placa base tiene un conector thunderbolt, puedes usar dispositivos thunderbolt sin problemas. Pero también puedes tener la opción en bios como dissabled por no tener un conector, dado que un modelo de placa base generalmente se usa para crear modelos mejores o peores añadiendo y quitando características, depende de cada fabricante.
Te dejo un enlace donde analizan 3 placas base, un de ellas msi, con capturas de sus bios. Para copiar parametros. Como podras ver en la primera captura de la bios de la msi del enlace que te dejo, la frecuencia de la cpu es de 4 Ghz con 1,288v y la tuya es de 0,8 Ghz a 0,824v de vcore. Podria ser lo que dicen, problema de la fuente que no es capaz de entregar mas voltaje y por eso el procesador va tan bajo de frecuencia. Insisto en que te deberian de revisar el equipo entero, es la mejor forma para dar con el problema.
https://uk.hardware.info/reviews/66...s-comparison-test-photosnand-bios-screenshots
Me ha entrado curiosidad en este tema y me lo he leido de cabo a rabo, estaba leyendo las primeras lineas y vi Tacens.... Nada mas verlo ya encontre el problema, como muy bien te ha explicado oscar son de mala calidad y la mayoría de la gente que viene con problemas de ordenador son casos con estas fuentes, 800w que luego son mucho menos, emcima usas una liquida mas chicha para añadirle a la fuente, te aseguro que con un equipo actual con 550w te sobraría si es una buena fuente tienes las Corsair Rm550x buenisimas fuentes con eso no tendrías problemas tambien tienes las Seasonic s12ii sino las Corsair Vengeance que son mejoradas y mejores componentes de este año que la s12ii. Solo advertirte qie como un dia reviente la fuente por sobre carga o algo que ojala no te pase pero si lo hace se puede llevar por delante todo el equipo, eso no mola nada cuando vale un paston, por ultimo yo tenia la 970 y recuerdo que con los últimos drivers habia bajones de fps bastante importantes en el juego ARK por ejemplo, cuando baje a la version 362.00 volvió a ir perfecto. Un saludo
Enviado desde mi Oppo R7plusf mediante Tapatalk
Señores muchas gracias por contestar, la placa base no me la cambiaron, yo solo envié el cpu y la fuente, en cuanto a la pregunta de si venían recintados, si era todo nuevo o esa impresión daba.
He vuelto a ponerme en contacto con la tienda, en este caso pccomponentes, a ver q me aconsejan ellos, xq page unos 1600 pavos hace menos de 1 año y no esperaba encontrarme en esta situación...
Hay alguna forma de comprobar el voltaje real de la fuente, se podría usar un voltimetro, un amperimetro etc?
Gracias a todos por la atención, estoy ya desesperado, empezó como algo fortuito y se ha convertido en una pesadilla
El problema de comprobar una fuente es que tal vez en idle, la mayoría dan unos voltajes y amperajes acorde a lo anunciado o vendido, pero es cuando un Pc se le somete a carga cuando realmente se sabe si esa fuente es capaz de ofrecer lo que venden. Entonces, salvo que pongas un multímetro entre el conector de la fuente y los diversos conectores PCIex/SATA, dudo que puedas verificarlo con total seguridad, ya que programas como el Aida 64 o similares, no son del todo eficientes con estos temas.
Si tienes un grado de desesperación extremo(que lo entiendo) y si despues de todas las pruebas que te han aconsejado sigues en las mismas yo me compraria una buena fuente y lo testearia,si te sigue pasando ya por lo menos lo descartas y si se soluciona...me temo que tendras que perder la pasta de esa fuente,guardala y quizás algun dia para una falta puedas usarla.
Enviado desde mi SM-N920C mediante Tapatalk
Opino lo mismo, probar con otra fuente y de calidad, si no es la fuente ta es dificil pensar que otra cosa puede ser, la mayoria nos decantamos por la fuente y si tienes la oportunidad de que te deje una alguien para probae ya seria de lujo
Prueba el micro en el PC de un amigo/conocido/familiar a ver qué te enviaron.
Por muy poca fuente que tenga ese micro no puede ir a 800Mhz en full (Recordemos que iba bien antes y ahora "Supuestamente" tiene una nueva).
A ver que te han enviado, parece nuevo, pero ¿Y si lo probaron, iba bien porque era otra cosa, lo limpiaron y te enviaron lo mismo?
Yo no descarto nada la verdad, y eso de que no se ha probado nada en otra placa...... Hay que hacerlo para ir descartando.
Si te quieres curar en salud de una vez, con la pasta que te vas a gastar en otra fuente envía el equipo completo (La torre enterita).
Abrazos.
Abrazos.
El microprocesador tambn me lo dieron nuevo, y tanto el viejo como el nuevo van a la misma velocidad
Pero respondiste que no estaba precintado amigo.
Yo creo que el procesador no lo tendrías que haber enviado. Simplemente porque es muy raro que salga un procesador defectuoso.
A lo sumo la placa base y la fuente.
Lo raro es que de la placa te detecta bien el procesador, con la salvedad del problema del multiplicador.
Porque con la bios de serie como actualizada, te da el mismo resultado, dudo que un cambio de placa cambie la situación...
O envías la torre entera.
