Papirus
- 14 Ene 2021
Yo solo bebo DYC, Te espero por mi barrio.y esto lo dice un tío con 7 récords mundiales en colocar JB a gente que decía beber solamente White Label o Ballantines.
Vuelvo a decirte que esa placa base sin instalar una BIOS modificada es totalmente imposible que arranque desde un NVME te pongas lo cabezón que te pongas y lleves el tema adonde quieras llevar como estás haciendoVuelvo a estar de acuerdo contigo en que la mejor forma de asegurarse es probando
Lo había dicho y lo seguiré diciendo mientras no se demuestre lo contrario, pero el que yo lo crea y lo diga no significa que sea mejor para él, porque puedo estar equivocado, tan equivocado como puedes estarlo tú o cualquiera que opine lo contrario. La única forma de tener la certeza total sería hacer la prueba en la placa de marras.Es lo que habías dicho;
Yo creo que es posible que dicha placa reconozca un SSD NVMe pinchado en el PCIE y además que permita arrancar desde el mismo.
Creo que no puedes tomar como ejemplo tu experiencia con tu placa base, ni cualquier otra placa base actual.
Hombre, tanto como que "no tiene nada que ver" es mucho decir. De momento lo primero e imprescindible para poder arrancar desde cualquier disco es que la BIOS (PB) lo detecte y reconozca, a partir de ahí ya se verá.Muy buenas compañeros.
Una cosa es que la PB reconozca el M.2 como disco y otra es que permita arrancar el SO en él.
No tiene nada que ver.
Y sigo pensando que ponerle un SSD por NVMe (un M.2, vamos) como principal a esa PB es absurdo.
Es mejor poner un SSD por Sata de la misma capacidad.
Te ahorras problemas, mejoras compatibilidad y te sale algo más barato y realmente sin perder rendimiento.
Y vuelta la burra al trigo, no opinamos que no se podrá usar como unidad de arranque, sabemos que no se podrá usar como unidad de arranque.¿Que tú opinas que no se podrá usar como unidad de arranque?,
Lo que se conoce como controladoras de disco o Host Adapters. Normalmente las placas comerciales no soportan arranque desde pcie en los chipsets habituales, por eso hay que mirar la placa para ver si lleva soporte específico con algún controlador para eso.
Feo autocitarse. Pppanoramixxx a veces ocurre que uno entra en modo caza y se le olvida como surgieron las cosas.Por que su placa no soporta y dudo que hable de comprar un adaptador profesional para eso.
En mis dos citas puedes ver que se le dice al compañero que en su caso no es posible. Tu me dejaste tranquilo sabiendo que en TU caso era posible pero decidiste olvidar que se habla del caso del compañero.
Como puedes releer dije que hace falta que lleve controladora con soporte, como si lleva la tuya (en placa) y no la suya.
Ahora simplemente queda que me enseñes, a mi particularmente, como ayudar al compañero dado que yo lo he "desorientado" en el tema y tu tienes el conocimiento para orientarlo y darle una solución. O tal vez podrías iniciar un tema guía al respecto para que yo y otros foreros puedan resolver sus dudas en ese tema como por ejemplo tiene @FREEMAN
Venimos a ayudar, que no sea un problema.
Yo creo que es buen momento para iniciar una lista de placas que lo permiten, aunque no se muy bien como si el compañero dice que da igual que venga en bios o no. Yo en mi anterior X470 tampoco fui capaz y con una Glotrend de las que indica en su línk de Amazon.El caso es que a mí no me ha funcionado como disco de arranque, sólo funciona como disco secundario.
Puede que a otros les funcione sin tener que modificar nada.
Para ayudar al compañero y a cualquiera que busque información sobre el tema, podías empezar por eliminar o editar comentarios con ciertas inexactitudes, por ejemplo:Ahora simplemente queda que me enseñes, a mi particularmente, como ayudar al compañero dado que yo lo he "desorientado" en el tema y tu tienes el conocimiento para orientarlo y darle una solución. O tal vez podrías iniciar un tema guía al respecto para que yo y otros foreros puedan resolver sus dudas en ese tema como por ejemplo tiene @FREEMAN
A ver, al menos cíñete a lo que se dice en el foro y no me atribuyas cosas que no dije, y yo no dije esto: "el compañero dice que da igual que venga en bios o no".Yo creo que es buen momento para iniciar una lista de placas que lo permiten, aunque no se muy bien como si el compañero dice que da igual que venga en bios o no. Yo en mi anterior X470 tampoco fui capaz y con una Glotrend de las que indica en su línk de Amazon.
"No opinamos...., sabemos que...", esto es lo que se podría definir como 'posteos en equipo'.Y vuelta la burra al trigo, no opinamos que no se podrá usar como unidad de arranque, sabemos que no se podrá usar como unidad de arranque.
Por mi no hay problema, esta enfocado y además ahora alude al "equipo". Se lo he dejado claro pero los árboles no le dejan er el bosque. No voy a perder el tiempo.Una cosilla compañeros.
Estamos discutiendo la jugada a diestro y siniestro y sin ton ni son.
Pero os habeís dado cuenta que el OP lleva sin pasarse por aquí desde que se publicó el hilo?
LLevamos 53 Post publicados aquí con este y el OP dejó de escribir en el 4º Post, que fue el 2º suyo.
Estando discutiendo acerca de una duda que tiene el OP con un hardware bastante viejo y desfasado.
Del cual se sabe que no hay duda ni solución posible.
No creeís que merece más la pena enfocar nuestro esfuerzo en otros hilos que estén más vivos?
O en problemas que realmente necesiten de más atención que este Hilo?
Revisa la imagen que has posteado anda.Invent', mi placa ni el resto, vienen con "controladoras (en placa
¿Cual es el problema?, en el momento que se abre un hilo es de dominio público, y mientras se mantenga la temática en el debate y se hagan aportes a la misma, poco importa que el OP deje de participar, ya que puede haber muchas más personas interesadas en el tema.Una cosilla compañeros.
Ni idea a lo que te refieres.Revisa la imagen que has posteado anda.
BIOS lanzada en mayo de 2015 cuando el uso de los NVMe eran estrictamente para entornos profesionales en servidores y demás, Samsung anunció el primer M.2 comercial en abril de 2015 sin decir ni precio ni fecha de lanzamiento, pero MSI decide actualizar la BIOS de una placa base ya descatalogada incluso antes de que se comercializaran, unos craks."Desde la BIOS M.3, M.4 tienen un controlador UEFI del módulo de bus AMI Nvme incorporado."
Dejale coger carrerilla, que me tiene enfilado y ponerle el espejo delante tiene trabajo. Además, tu juegas en mi equipo, ¿de que vas?.BIOS lanzada en mayo de 2015 cuando el uso de los NVMe eran estrictamente para entornos profesionales en servidores y demás, Samsung anunció el primer M.2 comercial en abril de 2015 sin decir ni precio ni fecha de lanzamiento, pero MSI decide actualizar la BIOS de una placa base ya descatalogada incluso antes de que se comercializaran, unos craks.
Y sirve más la experiencia de un usuario con un solo post en ese foro que la de miles diciendo que no es compatible no solo con la MSI sino con cualquier chipset 970 e incluso los 990 más tops en ese momento. Y la gente de Win-Raid modificando BIOS para estas placas base cuando ya eran compatibles, muy lógico todo.
Y por experiencia propia puedo decir que ya no con lo Nvme, en la 970 llegué a tener dos controladoras SATA PCIe y eran más difícil hacerla funcionar correctamente que encontrar a Wally en el campo del Atleti, llegué a desistir de ellas porque daban más problemas que otra cosa.
Una es esta y la otra era una Belkin que me costó como el doble y tampoco, por entonces, había una Intel muy reshulonas que costaban más de 100 y 200 € en las que decían que sí funcionaban correctamente.
