Orientación para comprar un monitor
chetodann iron500 revisar los últimos mensajes por favor. Gracias. Saludos.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
No sabría decirte. Prueba otro reproductor de vídeo... Personalmente, el mejor:
MPC-HC
Gracias por responder, el MPC-HC también hace ese efecto que puse en youtube:
PG279Q - 1 - YouTube
Lo que no me queda claro es si es normal, es algún defecto del monitor (unidad mala), configuración?
Gracias.
MPC-HC
Gracias.
Decías que si pones el OD en normal apenas se nota y si lo pones en desactivado no se nota. Es así? Si es así ahí tienes la solución.
Bueno, mirándolo bien también se nota en "desactivado" quizás me fijé mal.
Tu que tienes el monitor tienes el efecto este, que se podría decir "judder" el que he subido a youtube?
Se nota los vídeos en youtube que están a 24p que se podría decir que el mayor contenido está a 24p y las películas lo notas?
Gracias.
Gracias.
Sinceramente no noto ese efecto.
Consultor podrías dar alguna opinión por favor?
Gracias.
@Consultor podrías dar alguna opinión por favor?
Gracias.
No me he leído todas las páginas del hilo, pero según pones al final, parece que tienes un problema con el efecto "judder" ¿no?
Esto se debe a que los fotogramas de la película o vídeo no concuerdan con los Herzios de la pantalla.
Según leí por ahí, si por ejemplo tienes películas a 25fps, el monitor tiene que tener 25/50/100hz.
Si tienes películas a 30fps, el monitor tiene que tener 30/60/120hz. Pero en realidad las pelis son 24fps y 29.97fps, por lo cual, cuanto más te acerques a estas cifras, menos notarás el efecto, con las gráficas dedicadas se puede solventar.
Yo lo sufro en mi HTPC y no tiene solución, al menos con la Intel Graphics, pero tampoco es para tanto; es cierto que cuando no se mueve la "cámara", todo va bien, pero una vez que se mueve, se nota el "efecto".
Gracias por responder Consultor, que quieres decir que con una grafica dedicada se puede solventar?
Utilizo la gtx 1080ti y tengo ese efecto, hay que configurar algo?
Cuando dices también que "si tienes películas a 30fps, el monitor tiene que tener..." quieres decir que tengo que cambiar los Hz manualmente del monitor?
Gracias.
Gracias por responder @Consultor, que quieres decir que con una grafica dedicada se puede solventar?
Gracias.
Eso leí.
Si por ejemplo ves pelis en 24fps, lo suyo es tener los herzios más parecidos a los fotogramas dados, o sea, 24hz, 48hz, 72hz... Aunque con 50hz, 100hz también serviría en prinicpio.
Yo la verdad es que no me he preocupado demasiado por esto, así que, no te puedo ayudar más.
Quien sea muy "fan" de ver películas en alta resolución y lo quiera todo perfecto... comentará.
Prueba cosas; también te digo que busques por google "efecto judder" o, en inglés, te aparecerán muchos resultados.
Eso leí.
La verdad que he probado lo que me has comentado pero sin resultado...
He buscado por google pero no doy con nada en concreto tampoco...
Gracias por tus consejos.
Alguien con el PG279Q o similar puede comentar algo por favor? Gracias.
Alguien tan amable que tenga el Asus PG279Q o similar puede responder por favor?
Resumo: Cuando veo peliculas o series, noto un efecto vibración/judder en el vídeo. A alguien le pasa?
Gracias.
Amigo Durkus333, por fin te encuentro... no sabía desde que foro me escribías..., decirte aunque ya lo habrás leído por privado que a mi no me da ese fallo de "judder"
Al final que monitor tienes¿?...
