Orientación para comprar un monitor
Probado. Es cierto que en extremo se nota algo de overshoot, que produce la sensación similar a lo que comentas. En normal yo no lo aprecio apenas, pero es extremo sí es más acusado. Así que quédate tranquilo, es normal lo que te pasa.
Muchas gracias iron500 ,
Y en películas con el VLC lo notas ese efecto "judder" en extremo y luego lo ves un poco en normal?
Si podrías hacerme el favor, puedes hacer la prueba con este video que hay movimiento de cámara en una review por favor.
Acer Predator XB271HU review - G-Sync, 165Hz and IPS - YouTube
Gracias.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Muchas gracias @iron500 ,
Gracias.
En ese video lo noto menos, pero algo sí. No es nada exagerado, pero sí se ve raro. Pienso que lo que ves es ese efecto overshoot que se produce, pero es normal. Disfruta del monitor e intenta no fijarte en cada fallo o detalle porque siempre algo encuentras. La tecnología está lejos de ser perfecta y menos en estos monitores. Si buscas fallos vas a encontrar siempre algo.
Muchas gracias iron500,
Si no es mucha molestia, podrías resumir en pocas palabras que es el overshoot? La verdad que desconocía ese efecto.
Añado una preguntilla mas:
Cuando ves alguna película o serie en el VLC que suelen grabarse en 24p, tienes ese efecto que estamos hablando?
Gracias.
Gracias.
El overshoot se produce en escenas rápidas dejando una especie de estela blanca en los movimientos de cámara. No es exactamente lo que parece que te pasa, pero no tiene otra explicación.
Como te decía si lo pongo en extremo lo veo algo menos fluido (ya sea en YouTube o en VLC). En normal no aprecio nada raro.
Gracias iron500,
Pues si te sucede a ti también supongo que será normal como comentas.
Lo raro es que si pongo un monitor de 1080p@60hz, no hace ese efecto.
He probado de poner el PG279Q a 60hz para ver si lo hacía y también lo hace.
No hay ningún remedio para ver las películas y demas contenido sin ese efecto?
Gracias.
Gracias iron500,
Gracias.
Si con el OD desactivado no lo hace pues cuando quieras ver una película lo desactivas, son 10 segundos lo que se tarda. No se me ocurre otra forma. Pero ya te digo que yo en normal no aprecio nada, depende a lo mejor de la sensibilidad de cada ojo
A 165hz es normal tener cierto overshoot, algo menos en 144hz ... Pero a 1080@60 no es normal...
Seguro es overshoot?
Hola, gracias por responder.
El PG279Q no tiene resolución nativa 1080p, quizás por eso lo hace si le pongo esa resolución también?
En el PG279Q con su resolución nativa y con cualquier configuración de Hz, al reproducir una película o serie que suelen estar a 24p, hace ese pequeño efecto lento en escenas un poco rápidas y sobretodo cuando hay giros de cámara.
La verdad no se si sabéis que efecto digo...
iron500 puedes echarle un vistazo al post por favor.
Gracias.
Judder....
Falta de sincronización entre los frames de la película a 24p y la Gpu que no es capaz de cuadrar.
Hay algún reproductor que lo fuerza... Mira si el VCL tiene alguna opción de autoframe
Gracias por responder, y estamos hablando de un fallo o una cosa normal?
Hay solución?
Gracias.
Ciertos reproductores son capaces de forzar esa sincronización... No sé si VCL lo tiene...
Autoframe o lock back buffer son posibles opciones...
De mundodvd:
Si alguna vez.contemplando una película en tu pantalla,observas una falta de fluidez en escenas con movimiento de cámara, no es que funcione mal, estás sufriendo el efecto judder. Esto es a consecuencia de la falta de igualdad entre la frecuencia de cuadro de la fuente de vídeo y el refresco de la pantalla, que se mide en herzios.
Los que usan televisores con frecuencias de refresco de 60 Hz correspondiente a 30 imágenes por segundo, la sufren mas, sobre todo cuando la fuente de video son discos blue ray, con contenido a 24 fotogramas por segundo, el famoso 24p.
Para visionar contenido 24p en pantallas de 60 Hz,hay que realizar el proceso conocido como pull down 2:3.mediante el cual se generan nuevos fotogramas de video.
ademas cada fotograma se ha de proyectar dos veces para producir la frecuencia de refresco de 60 Hz.Todo este proceso tiene como consecuencia que en determinadas escenas, sobre todo en aquellas de movimiento rápido, la imagen no es suave sino que da tironcillos o vibraciones.
esa falta de fluidez en la imagen que puede producirse sobre todo en los títulos de credito y rótulos que se desplazan lateralmente, es molesto.
La solución global para la visualización de los 24 cuadros progresivos parece que será la adopción de una frecuencia de muestreo múltiplo de 24. Los 120 hz tienen todas las papeletas para ganar.
Lo extraño es que dice que si desactiva el OD del monitor no le pasa... Por eso pensé que podía ser overshoot... Un poco extraño, tiene pinta de ser lo que comentas chetodann, pero estaría relacionado con el reproductor o la GPU, más que con el OD del monitor. No sé, la verdad es que no lo veo claro. Es bastante extraño. Yo en las pruebas que he hecho a petición del compañero si pongo el OD en extremo sí noto overshoot en escenas rápidas y llega a marear y ser molesto.
Es difícil determinar lo que pasa sin verlo... Son todo suposiciones... Por lo que cualquier cosa que se nos ocurra puede o no estar encaminada... A ver por donde salen los tiros...
También podría ser microstuting...
Hola iron500, lo cual con películas que suelen estar a 24p, si las reproduces por el VLC, tienes ese efecto como "tiron" cuando se mueve la cámara?
Es para descartar que no tenga algo defectuoso como la gpu o el monitor...
Gracias.
Y que es el microstuting?
Es algún fallo del monitor o es configuración del programa?
Gracias.
Gracias.
Lo que noto es que va a 24 fps, es decir, acostumbrado a estar a 165 hz, ver una película a 24 fps es un dolor de ojos. Igual es algo así. Es que los microsaltos que dices (microstuttering) no tiene mucha relación con el monitor. Es más bien de la GPU o software. Pero si dices que con el OD desactivado se quita, ahí ya me pierdo
Gracias por responder iron500 , paso un vídeo que he gravado para ver si ves ese "efecto" que hace y para saber si te lo hace ati con las películas.
PG279Q - 1 - YouTube
Gracias.
Pues efectivamente, lo que en TV se llama judder y comentamos antes.
Para evitarlo, debes poner la tasa de refresco del monitir equivalente a 24hz... 24/60/120.
Gracias por responder.
Ya intenté poner las resoluciones 60 y 120 pero no desaparece el efecto.
La resolución 24 hace que el puntero del ratón se duplique y es algo molestoso.
Pero si ese efecto que he puesto en el vídeo me lo hace en 60 y 120, es normal o es algo del monitor?
Gracias.
