AYUDA Para los expertos de RL!!!!
Buenas de nuevo compañeros, tengo una duda, los rotatorios, serian para instalarlos en el soporte del microprocesador, por lo que estado viendo la forma de montar la RL es Radiador, Bomba, GPU al Procesador y de nuevo al Radiador, es correcto? o es mejor ponerlo de otra forma?
Saludos y perdon por la dudas
Los que giran son para que puedas poner la llave de paso "mirando para donde quieras".
Buenas compis, ya me ha llegado los componentes de la EKWB, haber si tengo un poco de tiempo y les echo una fotos, ademas tengo que ver como la monto en la caja y de que forma.
He pedido el mismo bloque para la gpu, has investigado sobre poner el mismo backplate? o has comprado uno?
Fotos de los componentes, aunque algunos los tendreis mas que vistos ya!!! No se si ha sido fallo mio u de los EKWB pero me han mandado dos Water Block, una que vale para mi GPU que va con la 1080 y otra que vale para la 1070 que se en la ultima foto.
Esta es lo que no me cuadra del pedido. Esta ultima foto es para un GTX 1070 y no es compatible para mi GPU, creo que me equivoque y la puse de mas, tendre que venderla!!! xD
Pues, es la primera vez que lo veo.
Te han mandado dos iguales?
Tengo la compatible con mi GPU y la otra es para la 1070 que no es compatible para mi GPU pero estoy sin backplate!!
Mira en el hilo que tengo yo sobre el backplate, segun algunos usuarios puede usarse el que trae.
Entonces el segundo bloque que te han mandado en vez de backplate para que GPUs es?
Repetido!!!
Anda, que no es el de la gaming x. Intenta venderlo o devolverlo a el si te lo han cobrada, pero ojo los gastos de envio
Efectivamente, lo tendre que poner en venta, porque devolverlo al fabricante como que no!! xD
Esta es la respuesta que he tenido directamente desde EK sobre el backplate de serie de la gaming x.
"Any info about using the MSI gaming x original backplate?" ​
- Even your gaming X should fit without a problem. But still I would recommend using our backplate instead, because it is better at cooling the back side.
La mia todavia va tardar un poco en llegar, cuando hagas la prueba pasalo por aqui por favor asi como si te ha costado mucho o a ido facil el tema.
Gracias
Eso es absurdo. El backplate tiene poder de disipación nulo o inexistente
Asi lo tenia entendido, que mas alla de ganar robustez no se conseguia nada, aunque no sabia si hubiese algunos que incluyendo termal pads consiguiesen bajar algun grado en zonas determinadas...
Buenas compis, ya está montada y funcionado. Espero que os guste.
Te ha quedado muy chulo! Que tal las temperaturas?
Por cierto, el backplate sin problema?
Me falta conectar cables, solo le he conectado los cables para testearlo, el backplate original sin problema, como has visto en las fotos
