PC Gaming MAX 1200€ + Monitor
PokitoX
14 Jul 2015
Ahora mismo tengo un portátil y hace mucho que no tengo una torre además de que nunca he tenido una, pero 40€ es mucho y por mancharse un poco no pasa nada.
1200€ portes excluidos + Precio monitor + Precio teclado
Programación
En un futuro
Teclado: Por la disposición de mi area de trabajo necesitaría un teclado inalámbrico pero no he encontrado ninguno con anti-ghosting a un precio bajo
Monitor: Resolución Full-HD, diría unas 22" o 23", precio al rededor de los 150€.
Lector de cd's/dvd.
No busco una caja bonita, algo normal. Prima refrigeración a ruido puesto que estará en una habitación calurosa, aunque el equilibrio estaría bien.
No dispongo.
En este apartado podrás aclarar más el uso que quieres hacer del PC. Si es un pc gamer y se pide monitor en el presupuesto, especifiquen en la medida de lo posible a que tipo de juegos se va a jugar con mayor asiduidad. Dependiendo de cuales sean, se elegirá un tipo de monitor u otro.
Micro: i7-4790k
Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce GTX 970, por lo que he visto en otros post es mejor que la 390. Lo que no tengo claro es el ensamblador, hay mucha diferencia de precios entre el gigabyte windforce 3x y el modelo g1 por ejemplo.
Sin SSD, no creo que me vaya a hacer falta de momento.
Esperaría un tiempo para cogerlo dado que ahora en verano los precios están un poco más altos (los he ido siguiendo durante bastante tiempo.)
Suelo jugar a Shooter y en mi punto de mira esta el Battlefront nuevo.
Duda propia sobre sistema operativo:
Sinciramente creo que ire a lo piratilla, pero aquí mis dudas:
Los sistemas operativos que se venden en Aussar por ejemplo son OEM. ¿Quiere decir esto que si cambio algún componente no me va a servir la licencia?
Si compro un Windows 8.1 el primer año podré actualizar a Windows 10 pero la licencia supongo que seguirá siendo de 8.1, asi que si formateo e instalo Windows 10 no me servira la licencia, ¿No?
Si alguien puede explicarme la diferencia entre estas dos licencias:
https://www.g2a.com/windows-8-professional-32-64-bit-cd-key-global.html
https://www.g2a.com/microsoft-windows-8-1-professional-32-64-bit-oem-cd-key-global.html
Muchas gracias.
Monitores:
Para jugar, pero jugar bien : BenQ GL2460 (panel TN)
Para jugar "bien", pero más multimedia: BenQ EW2440L (panel VA)
Para tirar el dinero, cualquier LG/Asus de ese presupuesto
He de añadir que me da igual la calidad de sonido del monitor puesto que llevo siempre cascos, pero si que me gustaría que tuviera altavoces.
Mejor Seagate.
Ley un artículo que ponía que tenía una tasa de fallo muchísimo más grande.
Eran modelos concretos, sobre todo server, en general eran inferiores.
Gracias por la recomendación entonces.
Por cierto, ¿recomendación de pasta térmica para el montaje?
Ya he hecho algunas elecciones, decidme por favor si están bien para un OC ligero o moderado en el futuro:
CPU: http://www.aussar.es/procesadores-intel-socket-1150/intel-core-i7-4790k.html
CPU-Fan: http://www.aussar.es/refrigeracion/coolermaster-hyper-212-evo.html
GPU: http://www.aussar.es/tarjetas-graficas/gigabyte-gtx-970-oc-4gb-gddr5.html
Según he visto por estos foros, es el ensamblador que más soléis recomendar.
Mobo: http://www.aussar.es/socket-1150/gigabyte-ga-z97x-gaming-3.html
Hdd: http://www.aussar.es/almacenamiento/seagate-1tb-7200rpm-64m-sataiii-st1000dm003.html
Me faltan algunas elecciones:
¿PSU? Unos 630-650 serían suficientes pero no se cual elegir
¿Caja? Busco una al rededor de 40-50€ con una buena ventilación en la que quepa el ventilador de la CPU, ¿recomendaciones?
¿Ram? 16 GB a 1866 MHz y CL9 estaría bien, ¿no? ¿Recomendaciones?
No busco SSD de momento
Lo veo good, aunque pienso en mejor pillar un i5K y la GTX 980 si llegas, que en Xtremmedia.com la tienen a 508 €
Ufff, eso son 100€ más y jugarsela con Xtremmedia
EDIT: además, he oido que el aumento de rendimiento no es tanto y al ritmo al que van los videojuegos no se cuando tendría que volver a cambiarme de gráfica, no me gustaría dejarme otro pastizal.
Ahora que miro, la 980 esta a 520 en Aussar
¿Por qué en muchas memorias RAM no aparece el chipset z97?
Te comento los componentes que has elegido:
CPU: :sisi3: el Intel Core i7 4790K 4.0GHz tiene un rendimiento superior al que demandan tus tareas actuales. Pero si puedes o quieres pagarlo desde luego te va a durar más que un i5.
MOBO: :sisi3: la GIGABYTE GA-Z97X-Gaming 3 es una placa con buena relación precio/rendimiento y que te va permitir un overcloking moderado y estable.
RAM: :sisi3: para tus tareas, con 2x8GB te sobra pero como apuesta de futuro las G.Skill F3-2133C9D-16GTX Trident X son perfectas.
HDD: :sisi3: el Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3 está bien.
Caja: la Cooler Master K282. USB 3.0 es una caja de entrada bastante correcta. Admite gráficas hasta 315mm (la G1 tiene 312mm) y cooler hasta 162mm. 2 USB3 delanteros. 2 ventiladores de 120mm de serie, por lo que si la vas a ubicar en un sitio calurosos, deberiás añadirle otros más como poco en la partte superior, dos más sería lo ideal. Otras cajas asequibles y con buena ventilación de serie serían: Severux Armor R7 Black Edition, ANTEC GX-500 Midi-Tower o ANTEC GX500 Window Blue
Cooler: el Cooler Master Hyper 212 EVO te va a rendir en reposo o carga, pero para overcloking va a estar muy limitado.
PSU: :sisi3: con la Be Quiet Pure Power L8-CM-630W 80Plus Bronze vas sobrado. Buen margen de watt para futuras aventuras.
GPU: muy buena gráfica, aunque la veo algo carilla aún, pero solo por llevar backplate yo ya la elegiría. Otra que me gusta mucho es la ASUS GeForce STRIX GTX970 DirectCU II que si lleva la placa trasera de refuerzo y refrigeración 0dB y gran calidad de fabricación. Otras buenas opciones más asequibles son la Gainward GeForce GTX970 4GB Phantom o la MSI GeForce GTX970 TF-V-OC-4GB GAMING, pero no llevan backplate para abaratar.
Con el EVO sobrado para OC.
Bueno tras mirar más y prostituirme un poco, voy a aumentar un poco el presupuesto pensando en el futuro:
· Me gustaría darle algo más, aunque sea un poco a la placa base, he mirado la superior a la que he elegido arriba pero a simple vista no veo mucha diferencia http://www.aussar.es/socket-1150/gigabyte-ga-z97x-gaming-5-.html ¿Recomendáis otra por ese precio?
· Al final creo que le pondré un SSD de 120 GB, ¿crucial o samsung?
· También he decidido cambiar de fuente por si en el futuro tengo que hacer alguna actualización grande, para ir sobrado y esta me parece perfecta, aunque no la tienen en stock ahora mismo, http://www.aussar.es/fuentes/evga-supernova-850-g2.html
· Ventilador de CPU: creo que voy a poner este: http://www.aussar.es/refrigeracion/cryorig-h5-universal-h5-universal.html
· Sobre la caja, sigo sin decicirme, una grande para actualizar, y en el punto medio de silencio y refrigeración.
· Monitor: http://www.pccomponentes.com/lg_24gm77_p_24__led.html conectado mediante displayPort
Además no se si bajar de 8 a 16 GB de RAM y gráfica me estoy replanteando el ensamblador.
El PC me lo pillaré a principios de Septiembre, después de los exámenes de la uni.
