PC nuevo para gaming y edición 4k (Max. 2.200€)
Varias cosas a considerar.
1. El 12700k aunque tiene un consumo elevado, tiene muy buena transferencia termica, y considerando que las cajas airflow ahora son economicas y bien hechas, mi sugerecia, es que tires a por un nh d15s/assassin 3 con una caja mesh, y si quieres ventiladores de calidad, comprarlos por separado a menos que compres una 500dx en cuyo caso los ventiladores son usables.
Un 360mm te plantea varios problemas. La posicion ideal, es arriba, y un para meterlo arriba la caja te lleva a 150€. Son 100€ que te puedes ahorrar entre un cooler por aire y un 360, debido a la caja y el cooler. Aparte de que no importa donde lo metas, estaras beneficiando un componente y perjudicando otro (me refiero a CPU y GPU).
Cuidado que AIO te compras, porque hay una montaña de basura y pocas opciones de "calidad". Mi recomendacion es un arctic liquid freezer o un alphacool eisbaer.
2. Si entre el 12700 a secas y el 12700kf o k, hay mucha diferencia de precio, considera el 12700. No hay mucho margen de OC de por si en el 12700k, y por lo que se ve, se puede afinar voltaje y limites para el 12700 tambien, para afinarlo.
3. Sobre el ssd, considera comprar algo durable. Eso quiere decir cantidad minima de 1tb (la durabilidad se duplica, cuando duplicas la capacidad) y antes que pillar un 4.0 qlc de los más baratos, y compraria un samsung TLC 3.0.
Yo iria por algo asi.
www.pccomponentes.com/configurador/5cB8364a9
Muy cierto en todo lo que dices, aunque el nvme de samsung me parece "peor" y más caro que el nvme western digital black, el WD black viene con 3d nand y TLC (NO CONFUNDIR), aunque si iría por uno de 1tb, el almacenamiento cuando trabajas en 4k se nota demasiado, también iría por el 12700KF, pero que sea de nueva generación y que tenga todavía DDR4?, No lo sé, ya verá nuestro compañero @Rafa S por cuál de los dos opta, si por las ddr4 o las ddr5 que recomendé, y el tema de ventiladores, creo que ofrecí lo mejor de lo mejor, de ventilador de 140mm rodamiento magnético a 2000 rmp con CFM de casi 100, aunque esa 3070 que recomendaste si la veo demasiado cara.
Gracias por vuestras propuestas, así da gusto
Con el tema del SSD, veo que quizás me he quedado un poco anticuado. Mi actual pc, que lo compré en 2013 y aún hoy sigue rindiendo perfecto (i7 3770k), por aquella época se empezaba a recomendar que tanto el SO como los programas fueran al SSD y el resto a otros discos duros. Con esa misma mentalidad es por lo que he pensado en poner un SSD de solo 500GB, pues para el SO y programas me sobran. Si pongo uno de 1TB estaría desperdiciando espacio, no? Estoy equivocado, verdad?
Ya, tengo otro par de SSD de 1 TB que instalaría en el nuevo pc, por eso no he presupuestado más disos duro.
¿Recomendáis tirarse de cabeza ya con los DDR5,, sabiendo como están los precios ahora y a corto plazo?
El tema de escoger el modelo K del 12700 es por qué lleva la gráfica integrada, pero si de de ser sincero, en 9 años con el pc que tengo,, jamás he tenido que usar la integrada. Es un dinero que podría ahorrarme si escojo el 12700 a secas...
Gracias
Ni idea, si es mejor o no, pero lo que si te digo, es que hasta donde yo sé, samsung es el unico fabricante de ssd que no ha hecho cambios posteriores al hardware despues de su lanzamiento. Yo tengo un sabrent y lo compre en su dia sabiendo de antemano que tenia un controlador peor, que las unidades que se habia enviado para review......... pero aún seguia siendo una compra razonable. Son increiblemente rastreros esta gente.......
No soy muy fan de samsung, pero es lo que es..........
Gracias
El de poner un ssd dedicado para el SO, era porque el SO sique cargando datos y escribiendo, por lo tanto se va desgastando más rapido........ y era para no perder la informacion relevante, pero por otro lado cada vez que duplicas capacidad, duplicas vida util....... Tambien llovió mucho desde 2013 en tema de SSDs.
Cual es el punto de inflexion entre ambas situaciones? ni idea..........
Yo tengo 1tb con el SO y para juegos, por lo tanto recomiendo lo mismo........
Dicho lo anterior, considerando que vas a usarlo para videos en 4k, el desgaste del SO es muy irrelevante.
Tambien te digo otra cosa. Si te vas a dedicar a ello de forma recurrente, vas a necesitar mucho más almacenamiento, y seguramente vas a comprarlo, por lo tanto, cualquier compra hazla con la mentalidad de comprar lo más grande posible, dentro de tus necesidades y poder adquisitivo, porque hay un número limitado de dispositivos de almacenamiento que puedes conectar.......... Y te puedes encontrar perfectamente que dentro de 3 años tienes 30tb de almacenamiento, y tienes 3-4 unidades de almacenamiento pequeñas (los primeros que adquiriste), que no te vale la pena añadirlos a la plataforma por el extra de coste que supone.......
Muy cierto eso último que comentas, los vídeos 4k ocupan una barbaridad.
El SSD de 240 GB que puse hace 9 años (Samsung) es que ni un puto fallo, nada, y casi siempre al 95% de su capacidad (apenas me sobran 10 gigas, y con suerte.
De todas formas, no pasa nada por meter en un mismo ssd tanto el SO como los programas como algún vídeo 4k (los brutos, por ejemplo) ,no?
No. Hasta donde yo sé, era simple cuestion de desgaste.
¿Alguien sabe por qué, en coolmod, si escojo un premontado, por ejemplo el Gamer XV, al ir a cambiar la GPU por una mejor, NO aparece en la lista esa Zotac 3070 ti que me habéis puesto en vuestros presupuestos?
En la tienda está disponible (899€) y la puedo meter al carro, pero no añadir al premontado. Si tiene una opción de "configurar" , por qué no aparece? Hay que coger las que ellos quieran?
Antes tenían un configurador al uso como tiene PCC, pero desde que renovaron la web desapareció.
Los equipos de Coolmod preconfigurados por ellos permiten ciertas modificaciones, pero están muy limitadas. Imagino que ellos tienen estudiados sus márgenes con ciertos componentes y no se mueven de allí.
Es desde hace algo de tiempo asi. Yo no cogeria un premontado antes que cualquiera de los prebuilts que hicimos nosotros. El que te hice yo a 2218€, incluso ofrece mejor valor qe ese a 1900. Tienes 50% más de CPU, una GPU más potente, y salvo en placa base, mejor calidad, en todo el resto del equipo.
Si, si, voy a tomar vuestros premontados y evaluarlosy decidir. Era simplemente por qué los premontados por ellos incluyen un teclado y un ratón gratis, solo por eso probaba a coger uno premontado y cambiar cada componente por los que vosotros me habéis propuesto. Pero veo que la web no lo permite.
Muchas gracias por vuestro tiempo
Muy cierto, no es por desprestigiar la marca ni nada, reconozco que son de los mejores fabricantes de unidades de almacenamiento, pero western digital no se queda para nada atrás, siendo igual de bueno o a veces mejor, y pues, me encontré con una tabla recientemente, que comentaba la tasa de fallos de las unidades de espacio (de todo tipo, hdd, ssd, m.2, etc), y la tabla mostraba a western digital como el que menos errores tenía.
¿Por qué no llamas al soporte al cliente y puedes ver si te solucionan ese tema, creo que cualquier empresa que vea una cantidad de dinero considerable en su "regazo", no querrá perder la venta sólo por una "bobadita"?
(POR CIERTO, que nada salga o de la página web, o de una tienda física a su nombre (y confiable), no queremos que cualquier persona inescrupulosa se robe el dinero)
Pues Western digital, entre seagate, WD y toshiba, es de los que más fallos tiene, aunque tambien creo que es de lo que más vende. Fuera de esa apreciacion, yo los meto en la misma olla con los demás, porque tiene historial tambien y de los más gordos. Este no vendio la moto a clientes como tu y yo, como hicieron los demás, vendio la moto a clientes grandes y lo pillaron.
Hasta la fecha, de la unica marca de la que no he oido nada raro, ha sido samsung, entonces lo escojo por descarte y porque tiene un historialde fallos excelente........... por descarte debido a sus precios....... Ahora, se han bajado un poco del arbol, pero cuando compre yo mi sabrent a 140, ellos vendian el 970 evo plus que diria que es competidor directo del mio, por 225€. Tambien te digo, que samsung, ha bajado calidad tambien con los precios........ y puedes desprestigiar cualquier marca, yo fui anti samsung en tema movil, mucho tiempo, e incluso a dia de hoy sigo siendo reacio hacia ellos.. No me caso con nadie y valoro por producto y modelo, pero ocasionalmente me es imposible, ignorar la marca............
Justo lo que dices, tengo un equipo con un Samsung NVME 970 evo desde hace dos años y ningún problema me ha generado, sólo tengo un HDD que es un WD blue, de dos teras y tampoco me ha dado problemas (ese desde hace 4 años), y también tengo un HDD toshiba ensamblado en agosto 2014 y en ese tengo instalado el LOL y demás juegos, jajaja, (todavía lo uso, no me ha generado fallos casi nunca)... Sólo vi una noticia que mencionaba la tabla de fallos, situando a WD como uno de los que menor cantidad de fallos generaba, de segundo toshiba y tercero samsung (y de último a seagate), varios medios informaron de la noticia y mencionaron que la fuente de esta es muy confiable, y pues, me parece que entre el 970 y el WD black 850, el Black tiene mayor vida útil, mayores velocidades y es más barato, busqué especificaciones y promete más que el evo 970.
Pero algo que nunca se me va a quitar de la cabeza es que SAMSUNG es el mejor fabricante de módulos RAM, incluso para Tarjetas de vídeo.
Si quitas los últimos ventiladores te alcanza para teclado y ratón, aunque falta pasta térmica.
A propósito de esto último, que no me di cuenta. Si lo encargo ya montado, ¿También tengo que meter en el carrito pasta térmica? No creo, no?
Y una duda tonta que me ha entrado... Al comprar una fuente de alimentación full modular ¿Incluye todos los cables? Jeje parece una pregunta tonta,y lo es, pero es que siempre he comprado fuentes con los cables integrados, y me ha surgido la duda
Bueno, pues en base a todo lo que me habéis comentado, he montado la siguiente configuración en coolmod. Me gustaría me dijerais que os parece y, sobre todo , si hay alguna incompatibilidad entre los componentes.
Gracias
Ellos te ponen la pasta térmica (los disipadores ya incluyen una, así que imagino que utilizan esa) y por supuesto que todas las fuentes full modular incluyen todos los cables, la ventaja es que solo pones los que necesitas.
Gracias
Como fuente pon mejor la RM750X que está un escalón por encima de la RM y además está de oferta > https://www.coolmod.com/corsair-rm750x-80-plus-gold-750w-fuente-psu/
Pondría un NVMe de 1TB, mejor ir más sobrado de almacenamiento > https://www.coolmod.com/samsung-ssd-980-pro-series-pcie-40-nvme-1tb-disco-duro-m2/
Reacciones : M.2
