Gracias por la síntesis. De verdad que se agradece.
La NOX Hummer VX USB 3.0 Negra no es mala caja pero hay algo que no me gusta y es que lleva el lateral preparado para dos ventiladores, lo cual genera un dilema según mi opinión: si se los añades acortas el espacio para el cooler de la CPU en unos 30mm, por lo que deberás ponerle uno más pequeño, en torno a los 135mm, y por tanto de menor rendimiento. Y si no los pones es una entrada perfecta para el polvo. Y esto, junto a que no lleva filtro antipolvo más que en la CPU, pues... Otro problema que veo es que dada su corta altura de 462mm, si le pones ventiladores arriba y un cooler grande, ya que permite hasta de 165mm, estos se quedan condenados con un acceso muy limitado. Vamos, que tienes que quitar el cooler para acceder a ellos. Dicho esto, me ratifico en que es un buen chasis de entrada para presupuestos ajustados.
El cooler de stock tiene un rendimiento muy limitado y va a dar lugar a dos circunstancias: el procesador siempre va a trabajar a temperaturas por en cima de las aconsejables para su longevidad y estas temperaturas provocarán que el ventilador siempre rinda a muchas rpm, lo que dará lugar a un alto ruido. Debería ser solo una opción temporal hasta que se pueda sustituir por uno de mayor capacidad.
Con el tema de la fuente, no me cabe duda que una de 400W puede alimentar a tu build, pero yo subiría a 550W/600W por dos razones: para que la PSU trabaje en carga sobre el 50%, lo que garantizará un menor ruido y una mayor durabilidad de la misma, y que futuros cambios de componentes, como la GPU, no obliguen a demontar medio equipo por la necesidad de cambiar la fuente por insuficiente. Lo digo por experiencia.
Entiendo lo que me dices en principio la idea es tener los 2 ventiladores que trae la caja y el de la cpu el que trae de serie, en un futuro no muy lejano (cuando tenga pasta) tengo pensado comprar el cooler para la cpu, mas ventiladores para la caja en principio no, y un ssd de 128gb.
En cuanto a la fuente un termino medio seria una de 500W, me recomiendas alguna por 40-45€?
En cuanto al resto te parece bien? muchas gracias
