Te lo explico a ver si al final logramos aclararnos...
- Placas chipset Z270: Permiten OC al micro (que tiene que ser un modelo K que son los desbloqueados) y a las memorias (frecuencias superiores a 2400MHz).
- Placas chipset H270: Es el chipset intermedio, tiene casi todas las funciones de las Z270 salvo las posibilidades de OC
- Placas chipset B250: Es el chipset básico y tiene alguna función menos que las H270 y Z270, pero por lo general son más que suficientes.
Las placas después las tienes de muchos precios (dentro del mismo chipset), normalmente recortan en conectividad en las gamas bajas por lo que es importante ver que tiene todos los puertos que te sean interesantes (por ejemplo los slots para M.2). En las Z270 el precio varía mucho también dependiendo de lo aptas que sean para OC (según numero de fases...). Otro punto importante son los PCIe, todas tienen uno a 16x, pero las que están pensadas para poner varias gráficas pueden tener varios; también te suelen poner cómo funcionan en esas combinaciones (por ejemplo 16-8-8) pues aunque sean 16x no pueden funcionar todos a esa velocidad a la vez.
Lo de ATX, mATX y mITX es el tamaño de la placa base. Cuanto más grande más conexiones PCIe tiene. Y en las cajas pasa lo mismo.
¿Por qué todo esto?
Phanteks Enthoo EvolV ITX Negra Con Ventana |PcComponentes
Phanteks Enthoo Pro M Negra Con Ventana |PcComponentes
La diferencia de esas 2 cajas es el tamaño, la primera es mITX y sólo acepta placas con ese tamaño. Lo malo de las placas mITX es que hay menos variedad, normalmente traen incluído el Wifi (lo que las encarece un pelín) porque no tienen muchos PCIe y así no los ocupas con una tarjeta Wifi, pero funcionan igual que las placas más grandes. De todas formas te aviso que esa caja tienes que comprar luego las bahías aparte. Una alternativa de la misma calidad, tamaño y además insonorizada sería la Nox Hummer ZN
NOX Hummer ZN USB 3.0 Negra Con Ventana
De forma que si te gusta la primera caja, entonces placa mITX
Si prefieres la segunda caja, entonces placa ATX ó mATX
**** Viendo que MSI ha prolongado la promoción Wintercash (te devuelven una cantidad según el modelo de placa), mi recomendación sería esta:
PLACA ATX Z270 recomendada (149€ - 25€ = 124€)
MSI Z270 Tomahawk
Presupuesto:
Configurador de PcComponentes | !Monta tu PC a medida por piezas!
