AYUDA Problema "tirones" jugando principalmente.
En principio parece buena fuente también esa antec, peraltica. Pero me resulta curioso después de ver la prueba de capxof que tu tengas tantos vaivenes en tu prueba, no se si es normal. Habria que ver resultados de mas gente para sacar conclusiones. Pena que a mi no me funcione la prueba.
No sé si tendrá algo que ver, pero a lo mejor podría ser porque su fuente tiene 2 raíles de 12v, cuando mi fuente tiene un único raíl. Corregidme si no es así :canta:
Que gracias por el descubrimiento de esta prueba, la verdad que me gusta.
Mi Windows lo tengo todo al dia, igual es que es porque tengo algo desactivado en el (desactivo muchas cosas) pero bueno no me procupa tengo otros métodos para estresar a tope el equipo.
Gracias por las indicaciones, ahora se ha dado la vuelta a la tortilla :memeo:
En cuanto a lo de los railes, no creo que sea porque tu equipo consume muy poco.
Te corrijo, la mia ahora mismo la tengo puesta que vaya con 5 railes, es como viene por defecto.
Mandrilux
A mi lo que pasaba con el OCCT hace un tiempo es que no me funcionaba, lo abria y se quedaba en lo de donar a paypal, le daba a la x y se salia, por lo que lo reinstalaba a la ultima version y seguia sin funcionar, la solucion fue desinstalarlo y ir buscando y borrando en el registro y en las carpetas todo vestigio que tenga por nombre occt. Luego lo reinstale y ya abria, en tu caso haria lo mismo para ver si eso hace que la prueba funcione.
Yo es que e toquiteado muchas cosas, multiplicador, memorias, vcore, llc y todos los ahorros están puestos. No está fino del todo como quiero, pero bajadas de estas a 7 fps no tengo, desde luego. Tengo bajones de 60 fps a 55 y cosas así, pero claro , si tuviese un i5 no me pasaría jajaj.
Bueno no te creas, que yo tengo un 4690K y me da bajadas :memeo::memeo::sillazo::roto2rie::vudu:
Jajajaj es que ahí está el problema, con tu equipo debe ir como la seda, al menos a 60 fps 1080p, si cambias la fuente y sigues con el problema..
te cambio el equipo XD
Yo he visto en un foro que tocando eso del llc entre otras cosas se le solucionaba eso de los bajones en el OCCT.
Y el 8320 claro que tienes bajones a 55fps, y en algun juego a menos tendras, es norml, tiene bajo IPC.
Mandrilux
Gracias, probare mañana eso que dices del registro, pero tengo poca fe porque utilizo la versión zip que no hace falta instalarla. Pensandolo, igual es por eso, tengo que probar la versión instalable.
No se si lo de multi-rail puede influir en un equipo poco exigente en watios pero esta claro que si tu con tu fuente tienes problemas entonces apaga y vámonos.
Pero que problemas va a tener una fuente multirail? tiene algun fundamento eso que dices? hablo de las que estan bien diseñadas, esa antec lo esta. Las mal diseñadas serian las que ofrecen poco amperaje por rail.
La antec tiene 35A en cada rail, eso no da ningun problema, y por tener 2 railes no hace que sea mas inestable, la principal idea detras de una fuente multirail es la de ofrecer una proteccion adicional ante cortocircuitos, puesto que cuando suben los amperios, el rail al llegar a mas de 35A hace que la fuente se apague.
Entonces el amperaje total de la vpf 650, es la sumada en ambos raíles? 60 amperios?
No exactamente, la potencia combinada suele ser menos que la suma de ambos railes, segun el fabricante son 648w los combinados, practicamente los 650w. Y en la practica tambien lo hace:
Antec VPF650 PSU Load Testing
aqui se ve entregando 54A en los railes de 12V.
Me malinterpretas, no dudo de la eficacia de una fuente multirail. Y me referia a tu corsair que derrocha watios y de calidad a raudales imposible tener problemas con ese equipo y la antec también aunque solo sean 2 railes pero con amperios de sobra no entiendo esas fluctuaciones que le aparecían a peraltica en la primera prueba.
fT_Lucky
Yo he visto eso de load line calibration que da muchos problemas de estabilidad a la gente, y que puede causar caidas de FPS, antes has dicho que quitaste eso de extreme, pero si no recuerdo mal hay varias opciones a elegir. Prueba con todas las diferentes opciones que te de lo del llc y ve probando cada vez.
fT_Lucky
Vale, trataré de ir probando a ver qué tal
Tienes razón, no me acordaba XD y estuve viendo esa review la semana pasada. También indica que tiene todos condensadores exclusivamente japoneses, pero hay uno samxon creo que no es y no lo dice, corrígeme si me equivoco.
fT_Lucky
En efecto, el load line calibration tiene que dejarlo fino, porque es lo que regula la línea de carga del vcore. Si no tiene oc hay que dejarlo en auto. Si tienes un oc agresivo hay que dejarlo en alto o ultraalto para que no tenga vdroop. Yo lo tengo en médium y me da cierta caída de vcore y tiene algún vdroop que provoca alguna inestabilidad, puede ser que mi prueba salga así por eso, occt linpack, pone el procesador a un límite fuera de lo habitual, pero con prime, me sale más estable la prueba gpu, y prime es duro también con la cpu, pero no a ese extremo..pero en general va bien, y no sufro caídas a 7 fps, ni siquiera a 30 frames en juegos, lo tengo así para que se caliente lo menos posible los mosfets de la placa. Si no tienes ningún oc, eso mejor no tocarlo. Cuanto más alto el llc, menos vdroop y más estabilidad de vcore pero obliga a las fases a trabajar más por el consiguiente calentamiento. por lo que se recomienda una placa de más fases para que puedan aguantar este tipo de configuración para oc.
Hmm, entonces, qué opción debería probar?
Tu tocante el llc? Tienes oc? En mi placa estaba en auto
