El caso de lucky es muy extraño, tendrá que probar fuente por si acaso, bajones tan bestiales no es normal, pero tu que dominas en fuentes, sabes que si no da watios, se apaga, cierto? Que opinas de que si el equipo le aguanta esta prueba y los voltajes entran dentro de los parámetros? E visto un caso de inestabilidad de frames por psu, pero una psu genérica, cambiarla y solucionarse. Crucemos los dedos de que la fuente este defectuosa y se solucione el problema, porque la fuente.. sobre el papel, es buena y más para ese equipo.Pero no era que no habia que darle mas vueltas y que segurisimo que era la fuente?
Respecto a lo de los cores, me parece que ami en la prueba de PSU no me dejaba poner todos los cores, si en la prueba de cpu linpack.
No, no, si yo no digo que tu lo dijeras jeje, me refiero a que el caso es raro.Yo no he dicho que sea imposible que sea la fuente, he dicho que es posible, y si es por la fuente obviamente no tiene nada que ver con la habilidad de la fuente de entregar los vatios o no, si no los puede entregar se apaga, es lo que ha pasado en algunas fuentes defectuosas, sino por ser los voltajes inestables, aunque el software diga que son estables, puede haber fluctuaciones de milisegundos que el software no llega a detectar en el supuesto raro caso que las lecturas que hace sean minimamente fiables, o un rizado descontrolado no se si podria afectar. Pero tampoco daria por seguro que fuera la fuente, a eso me refiero, pueden ser muchas cosas.
Mi fuente, por ejemplo, me da fluctuaciones en el raíl de 12v, hasta 11.78 y 11.75 bajo carga con la GPU, y con carga solo en cpu, a 11.95v, como es posible? Si la cpu consume el doble que la gráfica!! A parte, cuando el raíl 12v se encuentra a 11.78, no bajan los FPS para nada. Con graficas más pesadas y con mayor consumo ( r9 270X) no me bajaba de 11.9v. En idle siempre está a 12.05.
En un equipo más antiguo parecido al tuyo el tuyo ( core2quad q8200, p5kplam se), la misma fuente me daba 12.50v e incluso asustado, abrí un post aquí porque pensaba que mi equipo estaba en riesgo de quemarse algún componente ( entraba dentro de los parámetros permitidos).
Lo que vengo a decir con este tocho, es que no me fío para nada de las lecturas del software, ni aun dándome las mismas lecturas distintos programas, la placa es la que envía esa información y todas las placas no leen igual.
Te pongo un ejemplo, fijate en el voltaje máximo de mi gráfica.
Si tuviera ese voltaje real, se hubiera frito.
El caso, es que, ojalá tenga suerte de que el problema sea la fuente, porque si no, va a tener que adivinar cual es el componente en cuestión que está fallando. Perdón por el tochaco XD
Explosión asegurada XDTengo la RX 480 y ese programa y me marca lo mismo no te preocupes de eso xd
Y dormirás tranquilo.Tengo una fuente Tacens a si que no te digo que no XD
