que 970 comprar?
Y porque quieres que funcionen cundo no tienen porque hacerlo?
No escuchas nada de coil whine sentado en tu silla y ni acercando la oreja vamos.
Descartalo, haznos caso, pasando furmark en predeterminado sin antialias o con el 3D Mark Ice Storm que tira de muchos FPS y es donde va a salir. Yo en este sentido lo escucho sentado y si acerco el aoído a la torre. Ya si destapo y pego la oreja a la gráifca, ni te cuento.
Si tienes muy poco coil whine, has tenido suerte vamos.
En el tema de los ventis, crea un perfil en el MSI Afterburner para los ventiladores y lo tienes solucionado.
voy a probar a ponerla a toe pero jugando y pegando la oreja a la grafica nada de nada de coil whine, lo de los vntiladores solucionado
Pues has tenido suerte :) y me alegro así no tienes quebraderos jeje. Hay pocas como la tuya en la media vamos.
Lo del ruido eléctrico es mas cosa del equipo , placa base sobre todo.
Yo mismo tengo dos G1 y en mi equipo no hacen ruido alguno pero puse una de gpu en una placa AM3+ con un fx6300 y los chirridos acojonan.
Con una 780ghz ya me paso lo de lo chirridos y hablando con los de gigabyte me confirmaron q mientras no sea muy fuerte no es nada alarmante.
en teoría lo del coil whine viene a causa de lo los ventiladores no? corregidme si me equivoco. los tengo por defecto al 50% con el afterburner y lo único que oigo es la bomba del antec 620
Coil whine viene más dado por la fuente de alimentación qur por la placa base. Yo de hecho descartaría completamente la placa base.
La fuente de alimentación puede influir, según sea su calidad de línea, pero tampoco lo provoca esta, sólo lo acentúa.
No, el ruido eléctrico viene del vrm, la circuitería de la placa, y en concreto de las bobinas (chokes).
Lo que escuchas es el zumbido que provocan las pistas/hilos de la bobina al funcionar.
Con una buena cola en el encapsulado se elimina en bastante medida este hecho.
de momento jugando y con el equipo al mínimo nada de nada y doy gracias, cuando tenga tiempo le paso los test con la tapa quitada a ver como va
Pues menos mal que te has librado.
Ya nos cuentas ;)
pues según mis comprobaciones la causante es la placa base , ya que con la misma fuente el ruido lo hace en una placa base y en otra sin embargo no hace nada , el mejor test para comprobar estos chirridos son los primeros Test de 3dMARK Ice storm y cloud gate que es donde la GPU llega a entregar tasas de fps superiores a 1000 fps , Y a cuantos mas FPS mas chirrea poniendo la oreja me he dado cuenta que los chirridos provienen de las memorias.
he hecho las pruebas con una ASUS AM3+ M5A99X EVO PRO R2.0 con un AMD FX 6300 OC la fuente es la misma una AeroCool Strike-X Power 800W Y la GPU una GTX 970 GIGABYTE G1 en este equipo los chirridos llegan incluso a preocupar sobre todo en el test ice storm se escucha incluso con el lateral de la torre puesto . en muchos juegos se escucha como un chirrido constante pero muy flojo.
en el segundo equipo el mio, con una ASUS Maximus VI Hero C2 Socket 1150 con un I7 4770K OC , La fuente la misma aerocool strike-x 800w , la misma GTX 970 G1 en este equipo los chirridos en los juegos son imperceptibles o no los hay y en el test ice storm hay que pegar mucho la oreja para llegar a escucharlos .
he posteado esta info en los foros geforce y estoy esperando ver que me comentan los distintos usuarios y he mandado un email a los señores de gigabyte a ver que me pueden comentar espero que me respondan.... con Nvidia ni lo intento es mas fácil que se me aparezca la virgen que nvidia conteste alguna pregunta.
saco en claro dos cosas que el coil whine depende mucho del equipo y la capacidad de este para reducir residuales , y que seguramente el ruido provenga de las memorias ... cuando vuelva a tener en mis manos el equipo con el FX 6300 intentare hacer un underclock a las memorias de GPU para ver si se reduce el ruido d y así confirmas que son las memorias las que hacen este ruido.
un saludo.
un saludo.
¿De las memorias? En serio....
Osea tengo comprobado yo que viene de las bobinas y viene ahora el coil whine de las memorias....:wtf:
Yo he visto la G1 con tu placa chirriar como una descosida.
Y que te quede claro, el ruido no viene de las memorias, ni mucho menos vamos.
Tendré que probar en el equipo de un colega a ver, que tiene distinta placa a mí, a ver que veredicto saco. Pero en su día, con mi extinta 7870XT, hacia el mismo ruído en ambos equipos.
bueno has las comprobaciones que te la gana, que yo ya he hecho las mías y no soy el primeo que a sacado en claro que el problema esta en los condensadores de línea de Voltaje de memorias .... las bobinas al cargase pueden ser culpables pero las bobinas de las Gigabyte van jodidamente aisladas para evitar problemas producidos por campos magnéticos . así que es jodidamente complicado que esos chirridos salgan de ahi.
ahora mismo tengo dos G1 en mi PC y puedo dejar un bench dos horas que las GPU no hacen el mas mínimo ruido salvo el de los ventiladores he puesto incluso un micrófono y nada..
con la ASUS AM3+ parecen que van a explotar , en los foros de guru y nvidia hay mucha info interesante pero paso de hacer puentes para medir con el tester he puesto un amperímetro en el cable de entrada de linea y los amperios son normales en máxima carga estabiliza y no se mena , una bajada y subida iregular indicaria que la alimentacion seria el problema pero no .. así que las bobinas dudo que sean el problema.
lo jodido es que Gigabyte lleva arrastrando esto desde la serie 500 y no les da la gana de decir de donde cojones viene esto.
Lo primero, calmate un ratito...
Por mucho que una bobina vaya aislada, la resonancia electromagnetica no la quitas si peca de ahí produciendo dicha "vibración" generando esas frecuencias audibles de ruido y es de ahí de donde viene vamos, suenan las bobinas de entrada de corriente y las propias del VRM que lo tengo comprobadito vamos y no es la primera vez que peca una gráfica de esto, pero, en las 970 se esta acusando bastante. Y eso en Gigabyte vien es verdad muy acusado desde anteriores generaciones, pero es que, en las 970, esta presente en todos los fabricantes. Lo que no puedo comprobar es si estas bobinas van con el típico pegamento para la reducción de dicha resonancia o que.
Y no voy a andar discutiendo, que llegado a ver en un foro extranjero en un tema de la 970 que las bobinas piensan que es un condensador...con eso tuve bastante xD
Si eres capaz de saber que chirrían las memorias así poniendo la oreja...eres un super-héroe por lo menos! :gaydude:
Cuando hago yo pruebas en el laboratorio para buscar ese tipo de frecuencias usamos antenas y analizadores y tu con la oreja puedes hacerlo... Va hombre! :meparto: :meparto: :meparto:
Las bobinas no chirrían en si, lo que escuchas es la vibración de sus cientas de vueltas. Lo que escuchas es la vibración de las pistas, pero amplificada, en resonancia.
Las memorias poco campo magnetico (o ninguno) pueden producir, básicamente porque no tiene elementos magnéticos como tal, las bobinas si.
Quien a dicho q una bobina sea un condensador ... XD Lo q comentas de las bobinas hace 15 años cuando empecé yo con la electrónica puede.
Pero hoy en día es muy difícil además dicha "vibración por el paso de corriente " que comentas seria perceptible en caso de haber picos de amperios que crearan fluctuaciones.... Y eso por lo menos en las g1 no pasa .
Es mas un ruido eléctrico provocado por la sobre carga de un condensador mal aislado el cual tiene una fuga....
Suena a tvc a la q le falla el transformador de línea XD .... mala calidad en los componentes.... O frecuencias muy altas que generan residuales , eso explicaría por que la serie 900 peca de este problema
No pienso discutir estas cosas con tigo , prefiero discutirlo con alguien que saque cosas en claro .
Un saludete.
Un saludete.
Repito, si sabes leer, no voy a discutir contigo con semejantes argumentos que me das xD
Repito, si sabes leer, no voy a discutir contigo cobobina jantes argumentos que me das xD
Mejores argumentos q tener dos g1 ahora mismo en mi equipo q no hacen ningún ruido no vas a encontrar ...
Y para mas inrri las mismas en otra placa base am3 si chirrean ..
Si una bobina generara ese ruido no importaría el socket ... Los residuales que genera una fuga si pueden ser mitigados por una placa base de mas calidad....
Así q argumentos hay muchos pero validos muy pocos...
echarle huevos y en ese súper laboratorio encontrar una respuesta o argumento valido que seria mucho mas útil que esta discusión.
A ver si te va a caer otra cosa como sigas con el offtopic y con esa actitud bravucona :eek:k:
Edito para mejor comprensión:
Fin del offtopic.
Para discutir sobre este tema tenemos otro hilo sobre coil whine, dónde podemos discutir lo que queráis sobre ese tema.
bueno yo después de leer todo esto lo único que se es que la mia no tiene coil whine, y si tiene algo no lo escucho porque cuando juego tengo puestos los cascos 7.1. y mi gigabyte 560 ti no tenia ningún tipo de ruido a parte del de los ventis así que yo creo que eso del coil whine viene en remesas.
