¿Recomendais esta AIO?
Por lo que he leído, ahora hay problemas con ellas.
No se activa, hasta que no arranca el CAM en windows. Si tiras de Linux estás vendido.
El CAM da problemas si tienes el iCue de Corsair, u otros programas.
Se actualiza automáticamente y en silencio, sin pedir permiso. Si te pilla haciendo algo contraproducente con la actualización estás vendido.
En respuesta a un comprador hablando con NZXT sobre el problema con otros programas tipo iCue, etc, recomiendan... candidato a productos de NZXT.
Tenía echado el ojo a una z63, pero como me pasó con la Corsair iCue H115i o H150i Elite Capellix, pero viendo los gallos que daban con la bombas deseche la idea.
La cosa se complica y van quedando menos opciones.
Yo tengo una nzxt de las primeras y la bomba 0 ruidos, respecto al CAM me funciona me funciona bien con el icue encendido.
Y es cierto que hasta que no inicia el cam los ventis no funcionan correctamente pero en mi caso me viene bien ya que tengo todos los ventis conectados al cam con una curva personalizada.
Ahora va a salir la refri asus ryujin 2, más de los mismo pero con pantalla de 3,5 pulgadas, refri perfecta para entusiastas del postureo.
ARCTIC Liquid Freezer II 360 A-RGB​
132€ en Amazon, más barato imposible.
Opiniones de esta refri?
Como dato, sea de una forma u otra yo quitaba esas placas blancas que tapan los ventiladores pues estan quitando una gran parte del caudal de aire
Uso su version 240 y un gustazo. Silenciosa y muy buena controlando temps
Eso es lo primero que haré cuando cierre la caja. Tuve la "brillante" idea de bombero jubilado de poner esas rejillas "to hapy", sin pensar en la animalada que hacía. serbandanieltecn también me avisó de esa animalada cuando puse la foto.
Estaba preparando un listado con toda la información que he podido conseguir, incluyendo destripes desde Gamer Nexus, etc, pero poniendo enlaces a los minutos exactos de cada explicación del resultado de las pruebas realizadas. Así, si no queréis comeros los vídeo 30min de los vídeos enteros, basta con pulsar el enlace a ese punto exacto.
La putada es, que ayer me empezó a hacer amagos raros el PC y tras hacer pruebas con otras piezas, creo que localicé el origen del problema y es la PCB.
Menos mal que al estar dentro de los 30 días para tramitar una devolución/reemplazo/cambio producto, pagando 9,99€ más, pedí el cambio por una MSI MAG X570 Tomahawk WiFi que recibiré mañana.
Nada más tenga el PC con la PCB nueva funcionando, os posteo la info que he conseguido de las AIO'S y me decís que opináis.
La verdad es, que en una review de la Lian Li, se acaba recomendando a la Arctic Liquid Freezer II 🤣
Lo unico "malo" de esta aio es que el ventilador central no se pueda regular la velocidad. Va a toda ostia las 24/7 aunque no se aprecia ya que su ruido es nulo
Bueno... ya tengo montada la nueva PCB, auqnue me falta mucho curro para dejar todo ok.
Pues gracias por el aporte porque iba a la parte delantera, eso que mencionas lo acabo de leer y me tira para atrás.
Me alegro haber servido de ayuda sobre el tema de las mangas. Es una verdadera putada que en Alphacool sigan pensando que 320mm de mangas (no sabía que los tubos se llaman mangas), son suficiente. Encima ponen esa logitud en TODAS las versiones.
Lo de los ventis, también es una putada. Son muy ruidosos y eso lleva a cambiarlos. Y más si tienes como yo, la torre en la mesa a 40cm.
Os pongo los datos que he recopilado de varias AIO.
Las AIO que me han gustado, las que permiten mostrar diversa información en la bomba, son las que presentan problemas con las bombas y petan. Por eso ya que ese punto quedaba descartado y ya que me pongo, me centré en CFM y mmH2O y así puedo estirarla alguna actualización.
Expongo el porqué he desechado algunas (si vierais que me equivoco comentarlo, por si pudiera ser una opción).
Las NZXT. Sobre el tema del funcionamiento con otros programas como Icue, imagino que dependerá de la configuración de sistema/hardware, vete a saber. Es un punto que he leído en varios sitios, por varias personas, así que supongo que no será uno sólo.
Lo mismo pasa con el tema del arranque y que gracias a ti, me queda confirmado. Ya les vale, no haber dejado que se active por bios y que se depende al 100% de que el CAM esté cargado en windows. ¿Y Linux?¿Y si se ralla el CAM al tener otros programas similares como iCues, o simplemente peta el CAM? Que una refri depende a ese nivel de un programa, es algo demencial.
Eso sin contar con el tema de la actualización en silencio y sin consentimiento, que para más inrri no permite aplazar o posponer las actualizaciones. A parte... sabiendo como se las gasta Windows con sus actualizaciones, para sumarle otra externa, estás vendido.
Las Asus Ryujin 2, entre que tardarán en salir (quisiera tener esto claro en 1 ó 2 semanas como mucho) y que rondarán los 300 napos... la descarto. Mi presupuesto está en un máximo (estirando) de 225€
Corsair iCUE H115i/H150i ELITE CAPELLIX:
Rad de aluminio.
No tener punto de purgado.
Aunque tengo la PSU y la memoria Corsair (me ahorraba un nuevo programita), no me hace nada de gracia tener conexiones propietarias y sumarle "otro" cacharro (iCUE Commander Core).
Lo que me remató fue que al investigar y ver la cantidad de "muertes" de su bomba, un truño en toda regla, así que descartada.
Gigabyte AORUS WATERFORCE X360.
La obligatoriedad de tener SI o SI 2 programas para controlar la rad, como son el RGB Fusion 2.0 y el Aorus Engine.
Que el RGB Fusion 2.0 posiblemente sea el peor programa para RL. Tengo la PCB Gigabyte y lo instalé. Era tan malo que terminé por desisntalarlo (por suerte se mantiene la configuración de RGB).
Del Aorus Engine, no se si es bueno o malo, pero otro progrma en sistema para controlar la RL... com,o que no.
MSI MAG CORELIQUID 280R.
No se si es un buen invento, o una idea de bombero jubilado, pero poner la bomba en el rad...
¿Cómo se gestiona el tema de las burbujas? Ya no sirve el mover la caja, para que las burbujas vayan de la bomba en la CPU al rad, ni como se suele hacer para ayudar a que no se formen nuevas, poner arandelas en el chasis del lado de las mangas, para que las burbujas vayan hacia el lado opuesto y se acumule en ese lugar el aire y evitar vuelvan al circuito.
be quiet! Silent Loop 2 360.
Como parte positiva, tienen las mangas de 400mm, tiene punto de purgado y como extra, una botella de refrigerante.
Como puntos negativos, tienen un rad de aluminio y tanto su bomba (suena a silbato), como los ventis, son ruidosos.
LIAN LI GALAHAD 360: Tiene cfm de 69 (117,5 m3/h) y mmH2O de 2,6
Como parte positiva, tiene las mangas de 400mm. Los cables están mallados. Tiene un cold plate flatness superior incluso al Noctua NH-D15 y con los montajes/desmontajes de la bomba, no pierde cualidades.
No es ruidosa ni la bomba, ni los ventis. En pruebas de velocidad de ventiladores al 100%, se pone en cabeza, aunque como todos, pasa de los 45dBA.
Como parete negativa, lo que pagas de más comparada con otras de igual o calidad superior es por su "estilo". Su radiador de aluminio. No tener punto de purgado. En AM4 (mi caso), tiene un montaje en 2 puntos (El anclaje de Intel, tampoco es muy bueno). Se han hecho un lío incomprensible con el cableado. Adolece de pump wine en la bomba, aunque se puede solucionar bajando la velocidad de la misma.
Este vídeo (he puesto los puntos donde se explican las tablas), de Gamer Nexus muestra las pruebas realizadas en un R9 3950X OC a 200w y se compara con varias AIO, pero haciendo incapié en la confrontación con las ARCTIC Liquid Freezer II 280/360.
Vídeo de Gamer Nexus donde se detripa y... se compara con la ARCTIC Liquid Freezer II, llegando a parecer en ciertos momentos y destripe de esta última 😂
Temperatura CPU, Temperatura VRM, Cold plate flatness, dBA al 100%, Tiempo en estabilizarse en 35 dBA con 200w
Como parte positiva, tiene un precio/prestaciones bestial. Sus mangas son de 450mm. Su rad es de 38mm de grosor en todas las versiones de 280 y 360. Es silenciosa, por lo que te ahorras pasta en sustituir ventiladores. Ventilación para VRM.
Gestión de cables integrados
*Los ventiladores, dependiendo de si los queremos "puretas", con RGB, o com A-RGB ofrecen unos valores a tener encuenta.
280 "Puretas": 200 – 1 700 RPM PWM / 72,8 CFM / 2,4 mmH2O / 0.12 A / 12 V DC
360 "Puretas": 800 – 2.000 RPM PWM / 56,3 CFM / 2,2 mmH2O / 0.08 A / 12 V DC
RGB: 800 – 2000 RPM PWM / 48,8 CFM / 1,85 mmH2O / 0.2 A/12 V / 4-Pin 12 V-G-R-B
A-RGB: 800 – 2000 RPM PWM / 48,8 CFM / 1,85 mmH2O / 0.4 A/5 V / 3 pin 5 V-DI-Gnd Cable
Garantía 2 años con soporte en España, salvo las RGB y A-RGB que tiene garantía de 6 años.
Como parte negativa, se podría mencionar dos de sus puntos popsitivos, ya que a parte de que su rad es de aluminio y que no tiene punto de purgado, el rad mide *38mm. El ventilador VRM* y el polvo que puede acumularse en cajas no muy bien aisladas con filtros
* He leído que se puede cambiar si petase, pero no veo nada de eso (o no encuentro) en la web oficial. Habría que consultar Igual se tiene que recurrir al soporte (permite Español) para solicitarlo.
* Mucho ojo con la "altura". El rad es de 38mm y habría que sumarle los 25 de los ventis, siendo un total de 63mm, siendo un inconveniente en algunas caja.
Phanteks Glacier One 360MP:
Como puntos positivos, su anclaje es por 4 puntos. Sus mangas son de 400mm. Su rendimiento es de 60,51 CFM / 3,41 mmH2O y tiene un TDP de 400. Los ventiladores de serie son silenciosos, potentes, permiten conexión en mariposa con cableado mallado y son los suficientemente buenos para evita comprar sustitutos (al menos a corto plazo). Su pantalla de iluminación LED va imantada y tiene amortiguador acústico. Trae clips para que queden ordenados los tubos. Trae pasta térmica PH-NDC.
Garantía 6 años, pero a nivel EU. *no hay soporte en español
Como puntos negativos, los 2 clásicos. Su radiador es de aluminio y no tiene punto de purgado.
Vídeo review de Hardware Canuks (no he visto en otros), donde se hace la prueba con una caja cerrada Meshify S2 con un i9-10980XE a 120W, 165W y 260W y PCB ASUS X299 (lo demás se ve en
Descripción base de pruebas, Enfriamiento óptimo con bomba al 50% Prueba temp con 120w Pruena temp con 165w Prueba temp con 260w Prueba normalización a 38dB con 120w Prueba normalización a 38 dB con 165w Prueba normalización a 38dB con 260w
Fractal Design Celsius+ S28 Prisma
Como puntos positivos, la longitud de sus mangas es de 400mm. A nivel de bomba, ofrece al 50º un mmH2O de 1,46 y los ventiladores un cfm de 103,9 y un mmH2O de 2,38. El cableado es limpio, al ir por dentro de las mangas (por un canal independiente). En el própio rad, hay conectores PWM y ARGB para conectar tanto la alimentación, como la iluminación (5v) de los ventiladores. Es compatible con cualquier procesador, incluídos los Socket TR4 y TR4x.
Garantía 5 años.
Como puntos negativos, a parte de los dos "clásicos" de tener un radiador de aluminio y no tener un purgado, en AM4, el anclaje es por 2 puntos. Se desconoce el valor TDP, pero si refrigera procesadores de 64 núcleos y 128 hilos, debe de ser alto.
El tramite de RMA se debe de realizar en inglés al no poder seleccionar el españlol como idioma de la web (se pueden seleccionar inglés, francés, alemán, chino y japonés, pero no el español)
No se... ¿que opinais?
Rad de aluminio.
Garantía 5 años.
Buena currada compañero.
Sobre la ryujin 2 gastar 300€ mínimo sólo por la pantalla, también ventis noctua pero por lo demás más de lo mismo, es cierto q asus es calidad pero bueno.
Sobre la nzxt puntualizar que los ventiladores si los conectaras a la placa base lo controlarías con la bios pero la bomba y el RGB ya no y yo lo tengo con el ICUE Por la la ram y no me da errores ni similar, la verdad que llevo 4 años con ella y ni un fallo, la quiero cambiar por capricho.
Sobre qué fallan más las aio con pantalla yo dudo eso ya que es una simple pantalla.
Mira esta aio q sale en nada
LOL. Pues... esta ofrecería lo que busco al 100%. Calidad de la bomba y pantalla que muestre datos (la versión Vision). Ahora falta por ver los datos que ofrece, ya he buscado y no los he localizado. Sin saber CFM, mmH2O y dB de Bomba, no me arriesgo. Me decantaría incluso si tuviera que cambiar los ventis a corto plazo. Lo bueno es, que octubre está a la vuelta de la esquina.
Muchas gracias oligandia Haces que mi espera sea más llevadera.
Una cosa... he estado mirando y a parte de eliminar la rejilla, como me indicasteis varios compañeros, creo que los IN WIN Polaris, se van a ir a tomar viento 😂. Pondré unos ARCTIC P12 PWM PST. Pillaría el pack de 5 + 1 individual y los engancharía al chasis con unos tornillos anti-vibración.Con el tiempoo y ya que quiero algo de iluminación... miraría algún marco de 360, que no frene el aire.
NOTA1: Sigo pensando que la Lian Li... y como he leído a otro compañero, si se le cambiase el panel frontal por uno que permitiese ventilación (con posibilidad de poner más ventis o no), al hacer efecto tunel, la ventilación de la caja sería mucho más efectiva.
NOTA2: Si no fuera porque las cajas que he mirado, por precio, no encuentro hay ninguna que me pueda permitir ahora mismo, que ofrezca una doble cámara donde colocar la fuente y organizar de PM el cableado, la Lian Li sería puesta en venta. No creo que tardase mucho en venderla,a l estar en perfecto estado y tener hasta su caja, manual y cajita con tornillería, etc.
Yo tengo una Alphacool Eisbaer 280 arriba la de los ventis negros bequiet , y sin problemas, no me parece que los tubos sean cortos, no los he medido tampoco :unsure: .
Para pagar mas de 200€ por una AIO, montaria una custom 🤪
Al menos la 360, que "maté" al caerme, la 240 que tiene un amigo, y las nuevas Aurora, de las que vi las especificaciones... tienen mangueras de 320mm.
Sobre lo de una custom... ¡Ojalá! Pero ya no es el coste, que creo que para lo sencillo que necesitaría, podría entrar en mi presupuesto. El problema es otro. No conozco nadie de confiaza, al que pueda encargar me la monte y yo... soy un MANCO (con mayúsculas) 😅
La 360 y 280, confirmo que son de 320mm, ya que una la teía y la otra un amigo. De todas formas, buscando, se confirma ese dato. Alphascool 360 (en el apartado especificaciones, en su último punto, se confirma la largura " Longitud de la manguera: 32 cm.")
La Aurora, me ha costado más de encontrar esa info. Se ve que han aumentado la longitud de la manguera a 400mm. Al menos en la 360 y 240 (están en esa tienda) OVERCLOCKERS.UK 360
Creo que si no veo algo mejor, esperaré a ver si salen las especificaciones de la EK-Nucleus AIO CR360 Vision D-RGB. Si son buenas, me pillaría esa.
la que son un poco cortos el la Alphacool Eisbaer aurora,se han querido ahorrar 5 centimetros de tubo :ROFLMAO: :ROFLMAO:
:ROFLMAO: :ROFLMAO: pues vaya cutres !! yo de momento estoy contento, y eso que la pasta termica no me termino de convencer, no por la calidad, si no por la cantidad, que se me hizo algo justa, pues pille la Kryonaut de 1gr.
Dentro de un tiempo igual la cambio por mi querida Artic Silver 5 a ver que tal se comporta :unsure:
la EK-Nucleus dudo que la vendan en muchas webs, ahora en la web EKWB los gastos de envio son gratis, por si te interesa. Falta saber el servicio posventa de dicha web.
saludos compi.
saludos compi.
Estuve tentado. Pero claro... sin saber datos... sería comprar a lo loco.
Bueno chicos... ya han salido los datos de las EK Water Blocks EK-Nucleus AIO, al menos en AllInfo y parciales (sin facilitar los de la bomba)
EK-Nucleus AIO
La longitud de la manguera varía dependiendo del tamaño del radiador. De forma que:
Radiador de 120: 162 × 124 × 27 mm --> Manguera de 300 mm
Radiador de 240: 281 × 124 × 27 mm --> Manguera de 370 mm
Radiador de 360:: 400 × 124 × 27 mm --> Manguera de 400 mm
Los datos de los ventiladores de 120 (no hay de momento ninguna AIO de 240/420) son:
Conector 4 Pin PWM
RPM: 2,200
dBA: 33.5 dBA
m³/h - (CFM): 131.0 - (77,04)
H₂O: 3.2 mm
De la bomba, no he encontrado los datos.
¿Cómo veis los datos hasta ahora?
*Iría por la 360 (no hay 280) y los 400mm de manguera serían suficiente.
EK-Nucleus AIO
Conector 4 Pin PWM
RPM: 2,200
dBA: 33.5 dBA
H₂O: 3.2 mm
Sinceramente...
Los datos de la bomba y reviews que desvelen su desempeño es de lo mas importante.
Sin eso poco se puede opinar mientras si que parece que esos ventis (sobre todo por su presion estatica) van a rendir muy bien.
De todos modos en las RL todo es una compensacion y de poco o nada sirve tener un radiador de 360, unos ventis muy buenos si despues la bomba no esta a la altura o que la bomba sea de lo mejorcito pero despues los ventis sean una castaña, el diametro de los tubos no sea el mas adecuado,....
Hoy por hoy lo que si es cierto es que a nivel de desempeño en las AIO el margen de mejora entre unas y otras no es para tirar cohetes y a veces lo que se paga es por lo recien salido al mercado, la marca, que si lleva display o no,....
Pero a nivel de desempeño como digo poco se va a mejorar ya lo existente porque siempre las AIO van a tener unas limitaciones propias de su diseño todo en uno.
Y apartir de ahí que cada uno compre lo que mas le guste, pueda pagar o le parezca mejor...
Sinceramente...
Ya. Está claro que los datos de la bomba, son muy importantes. Si los ventis son castaña, los cambias y listos, pero como sea castaña la bomba... Por eso preguntaba como veiais los datos hasta ahora.
Si no fuera por las castañas de las bombas de Corsair y CIA, hubiera pillado una de esas, pero claro... comprar una AIO de Corsair y que pete la bomba a los 4 días...
No se... igual, creo que después de buscar, buscar y no encontrar nada que me resultase interedante o fiable, me estoy currando un hype yo solito con esta AIO.
Espero que los datos de la bomba salgan pronto y resulten interesantes. No es bueno comprobar que el tener la caja abierta en canal se está volviendo algo "normal".
Mañana 30 de septiembre, empiezan a servir las pre-order de las Lux y el 4 de octubre las Vision. Imagino que así como comparten los ventiladores, también compartirán la bomba. Pronto sabremos los datos de esta.
Hola yo tb estoy buscando una aio y busco algo sencillo de montar (soy novato en esto de la liquida) y fiable para un 10900k oc 5 1.
De la lista q ha puesto el compañero me ha gustado la Phanteks Glacier One 360MP seria para poner en la?parte superior de una fractal meshify 2 xl o deuna?corsai 7000D por lo.q necesito mangueras largas
Lo.q he podido ver en la web me ha parecido positivo. Aqui se hablado poco o nada de ella como la veis?
La EK la?veo difil de montar y la?alphacool con las cajas tan grande me da q las mangueras sean cortas.
