Eliort, me alegro muchisimo de la mejora tan radical. Lo que pasa es que no todos lo micros necesitan el mismo voltaje para funcionar, los peores necesitan mas y los fabricantes de placas base se tienen que curar en salud para que estos micros tambien funcionen en sus placas base. Tambien pasa con Intel.
Lo de la frecuencia, tendrias que hacer un oc manual donde tu pongas el multiplicador maximo necesario para alcanzar la frecuencia deseada, actualmente supongo que lo tienes en automatico y la placa al ver ese voltaje tan bajo baja la frecuencia del micro para asegurarse de que funciona. En el video que te puse del señor toro tocho se veia como ponia ese valor manualmente, puedes probar a hacer lo mismo tu a ver si tira igual con el voltaje que tienes o por el contrario necesitas subirlo. Es cuestion de hacer pruebas.
Por otra parte, dijiste que el offset te llega como maximo a 0,5 es correcto, pero para el caso que lo quisieses bajar aun mas el voltaje y el offset no te deja, lo que tienes que hacer es cambiar el valor de auto cuando pones el modo offset, sustituir lo de auto por un voltaje en concreto, pongamos por ejemplo 1,15v y el offset lo aplicaria a ese voltaje que tu pones, pudiendo llegar con un offset negativo de 0,5 a 1,10v. Es solo un ejemplo, no lo tomes al pie de la letra los valores, que dudo que el micro funcione asi.
Espero que ahora puedas disfrutar de tu nuevo juguete y dormir tranquilo.
