Samsung LS24F350FHUXEN 24" Ayuda
Lo de pixeladas ya no es normal, a minse me ve perfectoz pasa foto si puedes
Enviado desde mi R7plusf mediante Tapatalk
No se si se notará,pero aquí te lo dejo Shared album - Jaime Rodri - Google Photos
Es como que no está definido las cosas, dientes de sierra en iconos,letras(aquí apenas)... Decir otra vez que está conectada a integrada,pero vamos,debería verse bien. En cuanto a la oscuridad, lo he subido a 70 pero sigo viéndolo apagado. Decir que vengo de este monitor y para mi se ve mejor Samsung SyncMaster P2270 21.5" Negro Full HD - Monitor (1920 x 1080 Pixeles, Full HD, 1000:1, 50000:1, 16:9, 16:9): Amazon.es: Informatica
El cable HDMI que uso es CSL - 1m cable de HDMI - Ultra HD 4k HDMI | Alta velocidad con Ethernet | Full HD 1080p / 4K Ultra HD 2160p / 3D / ARC y CEC | Cable de blindaje triple + blindaje de conector y contactos: Amazon.es: Electronica
Sinceramente no lo aprecio, prueba subiendole mas la luz yo incluso antes de la configuración lo único que hacia era tener el brillo a 100 y ya
Al jugar modo juego y al leer el modo de vista
Es normal que no lo veas,con una foto no se nota. Entonces me recomiendas subirle el brillo? Es que lo veo tan apagado. Y tu crees que puede ser por la gráfica integrada o por el cable Hdmi?
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
Yo lo estoy usando con la grafica integrada tambien hasta ahora con el brillo al maximo comenté dije las 3 opciones que tengo y con el cable con el que venia el monitor
jaimercarave
- Entiendo que la configuración de Windows es la correcta: resolución y tasa refresco...
- Que no tienes ninguna opción extra activada en Panel de Control de la GPU integrada
- Que vienes de un 22" 1080p, y te pasas a un 24", con lo que la densidad de pixeles es menor, por lo tanto menor nitidez.
Prueba a reiniciar el OSD del monitor... Valores iniciales/Restaurar fábrica (no recuerdo en este modelo que opcion dice)..
Tengo que decir que tengo la misma sensación que tu, después de venir de un LG M237WD-PZ (LCD-TFT) donde el brillo era lo que mas resaltaba, con este nuevo tengo la sensación que el brillo es escaso a pesar de tener el brillo al máximo. No creo que tenga que ver ni por la grafica integrada ni por el HDMI.
La diferencia que hay entre las pantallas TN-VA tienen un brillo alto y son mas rápidos por eso los mas jugones los prefieren para tener input lag mas bajo, pero los colores y la definición no tienen nada que ver como en los paneles el IPS-PLS, tampoco hay un punto medio entre estos dos paneles, he leído que tal vez cuando salgan los OLED se pueda tener ambas cosas pero a día de hoy esas son las opciones.
En mi caso, el escritorio se ve espectacularmente bien incluso cuando pongo la pagina de google con ese blanco de fondo que tiene se ve muy brillante pero cuando pongo un juego se nota que se oscurece, cuando le pongo el modo juego se amplifica la oscuridad porque los colores son mas precisos, también he leído que tal como lo ves con un monitor como nuestro Samsung los colores usados se asemejan mas al de los programadores. El color negro que ves en la pantalla es semejante al real mientras que en tu antiguo monitor era mas gris que negro por eso esa sensación oscuridad, hay una opción en la pantalla cuando conectas por HDMI para que el negro no se vea tan oscuro.
Te pongo un ejemplo:
En esta primera imagen es sin modo juego:
Modo normal.jpg - Google Drive
En esta segunda imagen es con modo juego:
Modo juego.jpg - Google Drive
Se nota la diferencia de definición entre una y otra pero ya ves que el modo juego se ve mas oscuro.
Yo he notado mas fluidez y mejores colores pero menos brillo en pantalla, indicar que el BF1 esta a 95 % de brillo dentro del juego. Lo único que te queda es subir desde el panel de Nvidia o AMD el brillo de la pantalla y podrás conseguir buenos resultados ajustando el contraste y gamma.
Si no se ven las imágenes, las vuelvo a subir.
jaimercarave
Ya lo restauré y nada de nada.. Pero la diferencia es tanta por dos pulgadas?
Lo tienes configurado a tu forma o como venía de fábrica? Yo el escritorio no se ve tan alucinante muy a mi pesar
Ciertamnete, el brillo nativo del Samsung es menor que el de los IPS habituales, esto son ventajas e inconvenientes... mientras que le PLS os dará un mejor punto negro y evitareis los típicos defectos de GLOW/Fugas (Serán menos visibles), el IPS que teneis, es el típico 300nits, os dará una sensación de colores más brillantes...
Pero sin brillo poco notas,además del problema de dientes de Sierra o peor nitidez que noto..
EL tema de los dientes de sierra es un problema de banding (o la configuracion de Windows está mal o viene mal calibrado de fábrica, que con las herramientas adecuadas podria arreglarse, pero que seguro no tienes)... por eso ya lo puedes cambiar
Entonces es un error conocido? Como podría intentar arreglarlo?
Los dientes de sierra te los hace con la configuracion de fabrica?
Prueba a hacer un reset completo, con el monitor encendido apreta el joystick hacia dentro y mantenlo hasta que se apage o que haga un parpadeo, no creo que te solucione el problema pero por intentarlo no pierdes nada.
Cuando pueda te hago unas capturas para enseñarte el escritorio.
Si con la de fábrica. Los dientes eso los noto sobre todo,en el círculo del ratón al cargar( pensar) se nota las imperfecciones. En lo demás es relativo
Me fijare cuando llegue a casa a ver si lo noto. Igualmente bajale la nitidez para ver si suaviza los bordes de carga del ratón.
Los dientes de sierra se han arreglado poniendo la gráfica RX 480, ahora mi pregunta es, he activado freesync en el monitor, luego en el software de AMD, ¿qué tengo que hacer más? ¿Me recomendáis configurar algo más? Shared album - Jaime Rodri - Google Photos
Saludos,
Me preguntaba si sabéis si este monitor (LS24F350FHUXEN 24" LED) es regulable en altura?
