¿Skylake i5-6600K o i7-6700 ?
decir que un un i5 es mejor que un i7 porque se le puede hacer oc me parece una verdadera estupidez (sin animo de ofender), el i7 a menos frecuencia rinde más que un i5 con oc (en la gran mayoría de los casos), no solo interviene la frecuencia hay muchas más cosas que intervienen, ahora bien, si el uso que se le va a dar es exclusivo para jugar pues cada euro invertido en el i5 te saldrá más rentable que en i7, al menos hoy por hoy.
Bueno, el i7 6700 vale 30€ menos en amazon... así que no serían 60€ de diferencia.
Yo he pillado el 6700 para mi proximo Pc, paso de hacer overclock.
teniendo una placa "z" es un poco desperdicio, aunque al menos podrás hacer oc en la RAM, de todas formas lo veo muy buena elección. Ya te digo yo que por lo menos el 50% de la gente que compra placas "z" y CPUs "k" jamas le hace oc al pc y de nada le a servido hacer ese gasto adicional.
P´a fardar :roto2gay:
En eso estoy de acuerdo.
Lo mejor seŕía que se olvidara del overclock, que pillase una placa con chipset H170 a lo sumo que las hay muy buenas por muy buenos precios asequibles y listo.
De todas formas, ¿los skylake no tenían problemas con el voltaje de las memorias?, yo aun que lo hubiera pedido desbloqueado, no le haría OC a las mems.
Lo de las memorias tengo entendido que eran con las DDR3L. Una placa serie Z170 cuesta lo mismo que una H170 y por el mismo precio pues la Z te da opcion a OC le pongas el proce que le pongas, puede que ahora no sea de ocear al micro pero en un tiempo si le da por hacer OC pues tiene la opcion, otra cosa seria gastarse 250-300€ en placa para nada.
No soy un especialista.
Pero me gustaría saber (al margen de tener un 7 o un 5 delante de la i), por que tendría que comprar un procesador con 8 hilos que es mas lento que uno con 4... que puedo aumentarle la frecuencia... si después lo que piden los programas o juegos son el doble de nucleos físicos.
Problemas de voltaje no, dicen que no pases de 1,35V el voltaje de las memoria Ram. Con 1.35V se venden memorias a 4000mhz, asi que supongo que no es un problema el 1,35V sino una limitacion a OC extremo.
A ver un i7 con OC tendra mas logevidad que un i5 con OC el problema esta en que por ejemplo un 6700 rinde igual que un 6600k con OC y para tener lo mismo mas caro pues no merece la pena, por que como se ha dicho en muchas ocasiones para cojer un 6700k esta el 5820k que es superior a menos precio cojer el 6700 es quedarse en tierra de nadie, hoy X hoy un i5 te rinde lo ismo que un i7 solo cambia que por ejemplo los i7 con OC tienen mas lonjevidad en especial el 5820k no se si me he explicado bien xd
PD: Si el votage de la memorias DDR4 es 1.2v ese seria voltage a respetar, otra cosa es que las marcas se empeñen en subir el voltage.
Las TridenZ de GSkill @ 4000 Mhz están con un voltaje entorno a los 1,35 y 1,4 v.
Las Triden Z @ 3800 si están con 1,35 v.
Bueno pues 3800mhz, no es un problema, sino una limitacion de OC.
Eso de que el AMD es el i7 de los pobres... me da a mi que no, como mucho seria el i5 de los pobres xd por que ningun AMD esta a la altura de un i7 xd
Oye que el i5 con una Titan X no se puede..... Igual que la 980 ;)
XDD obviamente la titan solo esta para ver si hay diferencia entre los micros, no pretenderas hacer un test de rendimiento entre cpus y poner una 970 xdd por que no seria logico, yo lo tengo muy claro para cojer el 6700k coje el 5820k o si no coje el 6600k que es el mas "barato"
El socket de mi placa es Socket 1151, con lo cual estaría entre el 6700 y el 6600k, por ahora todo el mundo dice que en rendimiento con el overclock es similar pero mas barato. Lo único que veo de diferencia es lo del numero de hilos
Si, ya se que tu estas con es socket 1151 pero es lo que te digo, si no as decidido el micro y dudas entre el 6600k y 6700 o cambiarlo por un 6700k en ese caso deja de tener sentido por el precio del 6700k no se si me explico.
Jeje, creo que soy yo el que se explica mal. EL 6700k se va de precio totalmente, y el que quiero comprar en principio es el 6600k, la cosa es si merece la pena gastarse 30 € mas por el 6700, por el tema de tener el doble de hilos aunque sea mas lento comparativamente con el 6600k. No se si me explico
Si as visto el video de mas arriba veras que no hay diferencia entre el 6700k stock y el 6600k con OC como en el video no esta el 6700 puedes hacerte la idea con el 6700k en stock pues van a la misma frecuencia practicamente entonces se ve que no merece la pena a mi modo de ver.
