Temperaturas excesivas 3900 + Nocuta NHD15 Dual fan
No pretendía empezar una "guerra santa", como tu dices, solamente me limito a decir que no entiendo el simil que pones, no le veo sentido, y si me estoy perdiendo algo, pues explícamelo en vez de decirme que apruebe termodinámica. Insisto: tendría sentido si el CPU estuviese al aire, sin un bloque de cobre y aluminio encima. Pero obviamente no es el caso. Y como te decía (y te ha dicho más gente), tanto el radiador de un bloque por aire, como el de una RL, se refrigeran por aire.
Pero bueno, en cualquier caso, perdón al OP por el offtopic. No era mi intención, solo intentar aclarar el símil que, repito, no es la primera vez que lo veo.
Saludos!
PS: nadie ha defendido poner 1000 ventiladores, sino 3 en el chasis, más el de la CPU.
No te preocupes JorgeV no lo considero offtopic pues estamos debatiendo sobre el asunto de cómo mejorar las temperaturas en el 3900, ya que por lo que he visto en muchos sitios, después de ver las respuestas del resto de compañeros, es un procesador que se calienta bastante debido a la cantidad de núcleos que tiene además del proceso de fabricación.
Me he limitado a no responder a jacosito por la prepotencia con la que ha respondido, con gente así difícil es tratar.
He bajado el procesador a 4.275, 1.16v, y ahora en stress test con aida64 el sensor CPU no sube de 67º... Muy muy contento con este chip, con lo que me surge otra duda: ¿Las mediciones de temperatura se hacen por el package CPU o CPU dentro de HWinfo? Veo que tiene más sensores que el 7700k y no se en cual debería fijarme.
Gran parte de los "problemas" que tienen los Ryzen con las temperaturas cuando se les aprieta, se debe a que los CCX son muy pequeños, y les cuesta mucho transferir el calor al IHS.
Luego a parte, no deja de ser un "cañon" de 12 nucleos y 24 hilos, una autentica barbaridad de CPU.
No midas ningun proce con avx, es impensable, tendrías que tener una buena refrigeración custom, las instrucciones avx casi nadie las prueba para medir la estabilidad, si quieres sacar lo máximo de ese proce, olvidate por aire y por aio, hazle el test sin avx y a partir de ahí ya subes o bajas frecuencias y/o voltaje
Yo leí un articulo hace tiempo donde mencionaba que el OC en ryzen dejaba de tener sentido, incluyendo pruebas de rendimiento.
El "problema" en cuanto a overclock que tienen los Ryzen es que tienen poco margen de mejora mediante overclock de la CPU porque tienen también poco margen de overclock. De hecho me he dedicado estos días a ajustar la memoria RAM porque se consigue un salto de rendimiento importante ajustando timings y frecuencias y he dejado el procesador con undervolt, aunque alcanza buena frecuencia con tan bajo voltaje.
La verdad, lo hago por costumbre, ya que siempre he probado la estabilidad de un procesador de esa manera... Aunque en el día a día no utilizo para nada AVX.
El caso es que después de todos los comentarios ya he entendido un poco mejor como funciona Ryzen. Me he estado informando un poco más por internet y he podido dejar el procesador fino y sin que se caliente una barbaridad, el OC que le había hecho al principio era excesivo.
Un saludo!
Un saludo!
Hola, pues bien entonces, una pregunta para regular los timings de la memoria que factores tocas, un dia me puse a trastear pero lo deje por desconocimiento, y solo acabe poniendo el perfil xmp que ni siquiera se si sube más la frecuencia de forma automática, tocas el voltaje hasta un máximo?? O con el que está vas subiendo y bajando las frecuencias?
Lo que hago primero es ajustar la frecuencia hasta el máximo que de la ram con un voltaje comedido, pero el voltaje depende mucho del tipo de RAM que utilices, ya que puede ser Samsung, Hynix o Micron. Todas ellas son distintas respecto a los voltajes, frecuencias y timings. Lo primero que debes hacer si quieres ajustar frecuencias y timings es bajarte el software thaiphoon el cual te da mucha información acerca de tus memorias para luego meter esos datos en el programa Ryzen Dram Calculator de 1usmus.
Lo primero que debes hacer es ajustar las frecuencias, luego Dram calculator te dará unos timings dependiendo de la frecuencia que hayas logrado alcanzar, aunque no son los más apretados, ya que después de haber metido esos timings y haber comprobado que es estable, seguí ajustando timings hasta dejarlo en 3333MHz, 1.36v, CL 16, TRCD17, TRP17, TRAS25, TRC59, TRFC480 (Según tengo entendido esos son los valores más importantes que ajustar, el resto de valores los dejé tal cual aparecían en DRAM calculator, algunos incluso en auto).
Te aviso de que es un proceso largo y tedioso, pues vas a tener que hacer clear CMOS bastantes veces hasta ajustarlo. Si te gusta trastear con el ordenador, te encantará.
Muchas gracias por la info, hace ya tiempo intente tocarlas pero parecia que iba bien de repente pantallazo azul, tengo las hyper a 2133mhz veré a cuanto sube, se nota de verdad algo por ejemplo si las consigo subir nose a 2600mhz?
Seguramente en la BIOS haya algún apartado donde te deje activar el perfil DOCP, porque la velocidad de esas memorias me parece demasiado baja para ser DDR4. Busca en el manual de tu placa o por internet cómo activarlo ya que es importante.
En vídeos he visto que un buen ajuste de memorias puede darte un 10/14% extra de potencia en ryzen. Merece más la pena que hacer overclock al procesador.
Aquí te dejo una muy buena guía en inglés que explica desde ajuste de frecuencias, voltaje y timings: integralfx/MemTestHelper
Espero haberte ayudado.
Muchas gracias, es para intel, son las que compré hace 5 años, pero si las puedo estrujar un poco más mejor o a lo mejor no suben tanto como en amd, echaré un vistazo a la guía, muchas gracias.
entonces acabó la era de los OC extremos? :_(
Si es un intel asegurate de haber activado el perfil XMP en BIOS
Pensaba que el perfil xmp era como una especie de oc automático para la ram y si querías ajustar los tiempos de manera manual habría que desactivar lo
No, es un perfil que debes activar si o si para sacar provecho a las ram de stock
