Test i9 9900k
esta de stock uncore! la ram no esta tocada nada de timings secundarios ya os lo puse solo esta puesta a 4266 cl 17 /18 / 18/ 38
la captura no esta de stock veo que pone 5,2ghz
has preguntando por la memoria!
@toretobcn, sube la cache a 47 que la llevas a 43, es posible que tengas que subir algún puntillo el voltaje de la cpu o igual no (para que sea estable)...pero eso va a hacer que te de algo mas de rendimiento...
La memoria también influye, anímate y le das cañita, tienes datos de sobra en este hilo para ponerte con ella ;)
Hola, vereis me ha surgido un contratiempo con estas memos HyperX Predator Black 16GB (2x8GB) 4000MHz (PC4-32000) CL19 que acabo de adquirir a ver si alguien puede ayudar... Están pinchadas en una placa z390 asrock phantom gaming 6 con un 9900k. Hice un cmos previo para borrar todo perfil y dejar el sistema de fábrica una vez en el bios me las reconoce y se ponen a los relojes de fabrica que son 2400mhz luego en opciones xmp me sale perfil 1 a 4000mhz y el perfil xmp2 a 3600mhz bueno pues cuando aplico cualquiera de los dos perfiles guardo y reinicio para acceder a windows la placa se queda pájaro sin poder ni tan siquiera acceder a la bios marcando error 27. Me lo hace en modo xpm1, xmp2 y modo manual intento a 3600mhz y tampoco me accede a bios ni arranca el SO. SOlo Me arranca con las memos a stock que son 2400mhz. Decir que la ram antigua gskill que tenia en xmp 1 a 3200mhz me arrancaba sin problemas y jamás me ha dado error.
Por otro lado apuntar que la bios la tengo actualizada a la version 1.60 que en teoría es la que ofrece mayor compatibilidad con memos.
Alguna idea? o tramito directamente rma ?
Gracias
HyperX Predator Black 16GB (2x8GB) 4000MHz (PC4-32000) CL19 - Memoria
Gracias
tiene pinta que tienes que setear las memos a mano con voltajes. El xmp tan alto no se lleva bien con la placa micro.
por otro lado ayer actualize yo la itx asrock a la 4.5 no se si podrias actualizae tu a esa bios.
como opcion rapida: devuelve la ram y pilla otra con menos frecuencia pra que el xmp sea mas accesible
opcion dificil , setearlas a mano para ello paciencia. Muchas pruebas y conocimiento.. como minimo tendras que tocar voltaje de la ram , io, sa , timming
La ultima bios que veo es la 4.20 pero no se puede volver atrás una vez instalada y me da mal rollo porque la bios actual me va muy bien. Pero en teoria te venden esta ram como estable 100% con perfil xmp a 4000mhz. De hecho vi un guiri en youtube que la tenia a 4300mhz en otra placa diferente a la mía. Es posible que no le aplique el voltaje suficiente el perfil xmp y lo tenga que subir? Podría probar eso quizá antes de hacerlo manual? Que voltaje me recomiendas probar?. Es que la verdad no tengo ni tiempo ni paciencia de hacerlo en modo manual. Yo pille estas porque vi que estaban bien de precio y te aseguraban 4000mhz en xpm sin tener que hacer movidas...
Si son samsung hasta 1.45 sin problemas
io y sa no pases de 1.25
Estado haciendo algunas pruebas con uncore a 45 o 47 y me crea algo de inestabilidad! no me puesto a probar cuanto tendria que subir el voltaje, pero estoy mirando "que aporta" quizas poner el uncore de 43 a 45 o 47 y la mejora es "minima" quizas...de 1 o 2 fps y segun como! no se si me compensa ponerme a reajustar punto por punto el voltaje hasta volver a conseguir estabilidad. que en ese caso intuyo que tendria que hacerlo del voltaje "primario" no del adaptativo + modo Turbo...porque entiendo que le uncore afecta siempre tanto en idle como el load al cpu.
No se, ¿tanto es la mejora?
para el dia a dia no notaras la diferencia para benchear .. si , se nota subir la cache
